Autor Wątek: Wyciszenie rav4 2019  (Przeczytany 80237 razy)
  • Wiadomości: 3660
Odp: Wyciszenie rav4 2019
« Odpowiedź #90 dnia: 21 Lipca 2021, 17:22:55 »
Ja nic nie wyciszam bo przy mojej jeździe przeważnie tylko po mieście nie ma to sensu .Ktoś kto często jeździ autostradami  i na długich odcinkach z prędkością 130-180 może i tak . A tak dla ciekawości ile kg wazy te wyciszenie .Pozdrawiam
Zazwyczaj 20-30kg. Czyli prawie zadna. Przy pro wyciszeniu moze to byc do 40kg.
Offline Maniek49
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #91 dnia: 21 Lipca 2021, 19:17:16 »
A jak zrobiłeś klapę bagażnika, bo moich działaniach jest trochę ciszej, ale mam takie wrażenie, że teraz centralnie przez klapę ten hałas dochodzi.
Wysłane z mojego Pixel 5 przy użyciu Tapatalka
Sciagalem wszystkie plastiki . Wykleilem klape w srodku co dostalem i z zewnatrz mata butylowa stp aero gold. No i potem wszystkie plastiki pianka 6mm. Z klapa poszlo mi najszybciej
Offline SanderG
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #92 dnia: 24 Lipca 2021, 15:38:13 »
Nie widziałem tego filmu w żadnym poście, więc wrzucam - może komuś się przyda / zainspiruje. ;) Jednak warto przeczytać komentarze, u niektórych to pomogło, u innych nie bardzo. Trudno stwierdzić efektywność tej modyfikacji. Może ktoś od nas już się bawił uszczelkami?
https://www.youtube.com/watch?v=_F_lZGsA32E&ab_channel=Rav4Gen5
PS. Tak jak kanał Morozova, tak i ten - polecam ;)
« Ostatnia zmiana: 24 Lipca 2021, 15:41:48 wysłana przez SanderG »
« Odpowiedź #93 dnia: 24 Lipca 2021, 18:11:52 »
Zweryfikowałem, nic nie daje.
« Odpowiedź #94 dnia: 25 Lipca 2021, 11:41:11 »
Porażka, wsadźcie jeszcze okno dachowe z marketu budowlanego.
Czekam kto pierwszy.
Może konserwacja folią w płynie, ponoć nie przepuszcza wody.
« Odpowiedź #95 dnia: 26 Lipca 2021, 12:34:55 »
A jak w Camry? Miód i mleko?
« Odpowiedź #96 dnia: 26 Lipca 2021, 13:08:26 »
W Camry może trochę lepiej niż w innych modelach Toyoty.
Ale Toyota cenowo i wyposażeniowo to klasa standard.
Chcesz mieć ciszej, szukaj auta z marek premium. Albo oddaj jakieś firmie, która się na tym zna. Albo kup materiały do auta, a nie do mieszkania :).
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #97 dnia: 29 Lipca 2021, 15:07:21 »
W salonie zwróciłem uwagę na nietypowe łączenie tylnych drzwi z nadkolem w RAV4 V. Drzwi wchodzą głęboko w światło tylnego koła. Kawał koła jest nieosłonięty nadkolem. Jest tam tylko prosta gumowa uszczelka od drzwi. Czy to nie jest główny powód, że opisywany hałas pracy tylnych opon dostaje się do środka właśnie tędy? Barierą jest tylko ta gumowa uszczelka. Z drugiej strony w zimie te drzwi muszą być nieźle ufajdane (jeszcze nie mam auta).
  • Wiadomości: 4533
« Odpowiedź #98 dnia: 29 Lipca 2021, 15:53:43 »
To chyba nie jest główny powód słabego wyciszenia wnętrza auta.
Od zewnątrz blacha praktycznie nie jest pokryta masą antykorozyjną i tłumiącą. Od środka również brak mat tłumiących, pod plastikami jest praktycznie goła blacha - to powód.
Na ten częściowy brak osłony nadkola jest sposób w postaci dodatkowej plastikowej osłony, montowanej w nadkolu, a kupowanej na Aliexpress.
Są opisy i zdjęcia na forum.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #99 dnia: 29 Lipca 2021, 23:31:39 »
Jeśli chodzi o rozwiązanie tylne drzwi nadkole tak samo jest w XC60, Kodiak-u?..i pewnie jeszcze innych markach.
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #100 dnia: 30 Lipca 2021, 07:58:18 »
W Tucsonie miałem to samo.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #101 dnia: 20 Listopada 2022, 23:03:20 »
Może komuś sie przyda , więc wstawiam trochę fotek gdzie co i jak .
Spędzone prawie 9h pracy na warsztacie , ale warto było czekać na efekty  :-P
Warstwa butylu 2,5 mm , prace w toku ...
Na butyl pianka 9mm Bitmat
I po złożeniu bagażnika , wszystko pasuje na swoje miejsce  :-)
Podsumowanie:
Zużyty materiał - Butyl ok 3 m kw.
Pianka Butylowa 3,5 m kw.
Jutro w planach drzwi i kolejny etap to podłoga , a następnie podsufitka .
cd...
Kolejny etap prac zakończony sukcesem  :-) Poniżej kilka fotek po demontażu wnętrza i zobrazowanie oryginalnego wygłuszenia.
Rożnica podczas jazdy jest kolosalna , np na kostce lub przejazd przez torowiska dzwięk jest bardzo mocno wytłumiony , wrażenie podczas jazdy jakby człowiek jechał w słuchawkach od Fadromy  :grin:
Tak wygląda oryginalne wygłuszenie , prasowany filc dopasowany do karoserii .
[url=https://ibb.co/PDG4CvN]
Pierwsza warstwa mata butylowa 25 mm z aluminium plus pianka 9mm .
Nadkola.
Zakupiona mata butylowa nowej mieszanki plus pianka Ka-9 na same nadkola .
i samo oklejenie prawie 4h zeszło ...
« Ostatnia zmiana: 20 Listopada 2022, 23:13:08 wysłana przez Bartek79 »
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #102 dnia: 21 Listopada 2022, 07:35:38 »
Robi mocne wrażenie. Gratulacje :).
Mimo, że chcę autem jeździć lata, to nie podjąłbym się, zbyt duże lenistwo, a hałas - oczywiście słyszę, ale fabrycznie nie jest źle :).
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
« Odpowiedź #103 dnia: 21 Listopada 2022, 08:22:33 »
Bartek79 a jaki jest koszt takiej operacji?
Offline lol19pl
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Cupra Leon ST
« Odpowiedź #104 dnia: 21 Listopada 2022, 08:34:38 »
W przypadku wyciszania, czy jakiegoś auto detailingu, 90% kosztu to robocizna, a tutaj kolega robił we własnym zakresie.
Ale rynkowo, takie wyciszenie (plus drzwi, bo to podstawa) to nawet 10k pln.
