Autor Wątek: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje  (Przeczytany 879206 razy)
Skylog
Odp: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje
« Odpowiedź #915 dnia: 05 Lutego 2021, 08:58:01 »
Wcześniej auto garażowałem, teraz przy tych mrozach zostawiłem na zewnątrz i dzisiaj rano kiedy wiozłem córę do żłobak auto zmrożone. I pojawiła się dziwna dolegliwość, cały dach pokryty szronem i kroplami zamarzniętej wody. I albo relingi albo antena, może wszystko, skrzypiało i stukało na dachu, dźwięk trochę jak w żuku od zawieszenia. Problem ustał jak auto się nagrzało w środku czyli po jakiś 10minutach, bo pewnie dzięki 0 wygłuszeniu RAVki szybko ciepło rozgrzało dach. Pierwszy raz spotkałem się z czymś takim w nowym samochodzie.
Offline koks70
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #916 dnia: 05 Lutego 2021, 09:35:34 »
To raczej uszczelki drzwi zmorożone mogą być.
Skylog
« Odpowiedź #917 dnia: 05 Lutego 2021, 09:39:15 »
Też tak myślałem, ale zatrzymałem się na chwilę i poruszałem tymi listwami do montażu relingów i mają one taką gumę na łączeniu z dachem, i to tam się pojawiał ten dźwięk. Są one dość luźne.
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #918 dnia: 06 Lutego 2021, 11:37:34 »
Pytanko, podobno da się jakoś zamknąć klapę żeby zaryglować od razu zamki? Jest też jakaś opcja wyciszyć dźwięk alertu gdy ktoś odepnie pasy?
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #919 dnia: 06 Lutego 2021, 14:02:55 »
ad1. klape zamykasz i od razu mozesz na pilocie kliknąć kłódke, ale klamke musnąć
ad2. Da sie - jest temat tu o tym Techstream ..
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #920 dnia: 06 Lutego 2021, 15:25:10 »
Wyjmowanie pilota przy dostępie bezkluczykowym? :D nie da się inaczej?
Chodziło mi bardziej tymczasowo, w Renault np jak tak piszczy można nacisnąć guzik na kierownicy i przestaje do następnego razu
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
« Odpowiedź #921 dnia: 06 Lutego 2021, 15:40:37 »
Da się, machasz nogą i muskasz klamkę. Zaryglowanie potwierdza mrugnięcie kierunków.
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #922 dnia: 06 Lutego 2021, 16:50:48 »
No niby tak ale trzeba iść do drzwi... Nie ma jakiegoś myku typu nacisnąć dwa razy guzik na klapie albo przytrzymać?
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #923 dnia: 06 Lutego 2021, 16:54:45 »
Na tylnej klapie bagażnika obok przycisku otwierania masz taki mały dygs. Naciśnij go i zamkniesz całe auto, nie trzeba muskać klamki.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #924 dnia: 06 Lutego 2021, 16:56:02 »
aa jaki masz problem nacisnäć guzik na pilocie odchodzäc juz od auta jak Ci klapa leci w dół..
klapa nie jest spięta z automatycznym
zamykaniem.
Jedynie mozna samä klape otworzyc - gdy reszta dzwi zaryglowanych
szukasz dziury .. tak samo jak jakis przycisk w 'reno' do pasôw
btw Jak Ci brakuje bajerów, to trzeba bylo nowego Tucsona kupic .. to i go zapalisz z pilota ai pojedzie Ci sam 7 m ........
« Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2021, 16:58:49 wysłana przez crystian09 »
« Odpowiedź #925 dnia: 06 Lutego 2021, 16:58:21 »
Nie ma, chyba że przez kompa coś można zmienić. A do klamki nie trzeba iść, bo guzik do zamknięcia/otwarcia  auta jest obok guzika do zamknięcia/otwarcia klapy w... klapie. ten mniejszy z prawej to czyni, obok tego większego do klapy. Nie mylić z tym dużym przyciskiem w klapie widocznym po otwarciu.
Oooo, zostałem wyprzedzony  :song:
« Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2021, 16:59:59 wysłana przez Krisman »
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #926 dnia: 06 Lutego 2021, 17:19:25 »
mniejszy z prawej
Dzięki, o to mi chodziło :)
masz problem
Mam problem, bo nie po to brałem system bezkluczykowy żeby szukać kluczyka po gaciach jak idę z gratami do auta. Nie są to żadne bajery tylko podstawowe rzeczy które mają nawet auta z okolic 2008.
Co do Ad2. Nie chodzi mi o to żeby wyłączyć to na stałe, to bardzo dobra rzecz. Jedynie czasem jedzie się z kimś kilkaset metrów bez zapinania pasów i fajnie byłoby to wyciszyć na chwilę.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #927 dnia: 06 Lutego 2021, 17:25:50 »
ano dlatego ja to przez Techstream wyłäczylem przód/tył .. bo albo u mnie wlasnie mam droge luźnâ polnä gdzie juz bez pasa mozna..
..np w trasie, jak widze na ekranie,ze ktoś ma odpiëty pas z tyłu, to mowie grzecznie..by zapiäł
co do 'bezkluczyka' to lepiej na pilocie ciskać-nawet z kieszeni ... niz czekac na klape(az sie zamknie) i zniej guzik naciskać no ale gusta sä inne..
« Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2021, 17:28:41 wysłana przez crystian09 »
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #928 dnia: 06 Lutego 2021, 17:41:05 »
Techstream
Techstream dobra rzecz, trzeba będzie nabyć. Nawet bym nie wyłączył do końca tylko sciszył maksymalnie ;)
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #929 dnia: 06 Lutego 2021, 17:47:29 »
Techstream
nie da sie wlasnie tego dziada ściszyć
jedynie można ściszyć dzwięk powiadomienia  klapy
ale nie włäczaj przypadkiem dzwieku ciäglego otwierania/zamykania klapy ... bo bedzie jak w dostawczakach co na 'wstecznym' ich zawsze słychać
