Autor Wątek: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje  (Przeczytany 848714 razy)
0 użytkowników i 15 Gości przegląda ten wątek.
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
« Odpowiedź #1095 dnia: 23 Lutego 2021, 10:04:10 »
Hybryda działa cały czas
To jest oczywiste, ale przy -10 silnik chodzi aby nagrzać samochód i rozgrzać baterię. Faktycznie spalanie było trochę powyżej 7,0, ale mnie się udało też osiągnąć 12,5 na 2 km jazdy. Teraz od startu, no po 100-200 metrach można jechać na prądzie a słoneczko świeci więc silnik nie musi grzać razem powinno dać gdzieś koło 4,0 l/100km :)
Offline kenzo
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #1096 dnia: 23 Lutego 2021, 11:14:12 »
U mnie w służbowym 8-10 ale bez przesadnego oszczędzania. Przy takiej samej jeździe mój bierze 2x tyle, więc Toyota "wygrywa"  :cool:
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #1097 dnia: 23 Lutego 2021, 13:55:00 »
Z tym rozgrzewaniem baterii to trochę przesadziłeś ;-). RAV4 w wersji Hybrid nie ma podgrzewania ogniw, a jedynie chłodzenie powietrzem z wentylatora.
Z tego względu taka mierna wydajność auta przy ujemnych temperaturach. Pobierać jeszcze prąd z ogniw jako-tako można przy minusach, z ograniczeniami, to ładowanie przy temperaturze -10, czy -20st.C jest bardzo niewskazane.
Nie wiem jak jest w Prime, być może ma ogrzewanie ogniw. Przeważnie ogrzewanie jest aktywowane w trakcie ładowania z kabla.
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #1098 dnia: 23 Lutego 2021, 14:29:48 »
Faktycznie, nie miałem na myśli fizycznego rozgrzewania. Przy -10 po naciśnięciu start natychmiast włączał się spalinowy i ładował baterię, a teraz mogę spokojnie wyjechać na prądzie z posesji i motor włącza się dopiero chwili.
Wysłane z mojego Pixel 5 przy użyciu Tapatalka
Offline rydz124
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #1099 dnia: 23 Lutego 2021, 15:10:09 »
Ja miałem zupełnie inne odczucie przy minusach na dworze.
Start silnika odbywał się natychmiast, ale ruszenie i jazda (według ekranu monitorującego system hybrydy) odbywały się na prądzie z akumulatora.
Spalinówka grzała tylko siebie. Dopiero po kilkuset metrach zaczynało się ładowanie baterii z silnika spalinowego.
Może chodzi o to by bateria pracując się lekko zagrzała przed ładowaniem? - Ale tego nie wiem, nie znam się.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #1100 dnia: 23 Lutego 2021, 15:35:34 »
Też takie coś widzę jak ruszam z podwórka, słychać że jedzie 100% na elektryku. Potem spalinowy przez MG1 jest dołączony do konwertera momentu.
Może tym wyjazdem testuje sobie baterię, ile się ugina, jaki jest jej stan. Samo monitorowanie baterii (jej napięcia) jest bez znaczenia w takich dziwnych warunkach różnych temperatur, różnego SOH (state of health), SOC (state of charge).
Offline Tommmy.g
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #1101 dnia: 23 Lutego 2021, 22:52:16 »
Mam pytanie: otrzymam bon 1000 zl za apke MyT. Chce to wykorzystac na chlapacze, czujniki cisnienia i np sruby zabezpieczajace do kół? Wiecie jak to sie przeklada finansowo? Zmieszcze sie w tym 1000 zl?
Offline Jedrys
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #1102 dnia: 23 Lutego 2021, 23:09:09 »
Wchodzisz na https://sklep.toyota.pl/ i sprawdzasz ceny
Offline Tommmy.g
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #1103 dnia: 23 Lutego 2021, 23:25:57 »
Dzieki wielkie
Acz widze ze nie ma w cenniku czujnikow.
Jaki moze byc to koszt?
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #1104 dnia: 24 Lutego 2021, 08:52:41 »
bo ten sklep jest strasznie do bani, tu są do 4 generacji:
https://sklep.toyota.pl/produkt/42607-02031-vk-czujniki-monitorowania-cisnienia-w-kolach-tpms.html
nie sprawdzałem czy dokładnie te same idą do 5 gen, ale nawet jeśli są inne, to koszt zapewne podobny
« Odpowiedź #1105 dnia: 24 Lutego 2021, 10:24:57 »
Nie zmieścisz się w 1000, a dodatkowo jeszcze płatny montaż.
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #1106 dnia: 24 Lutego 2021, 11:51:17 »
Spróbuj przycisnąć handlowca
Jak nie zapłaciłeś jeszcze za auto to może dostaniesz je w extra low price
Offline diesel_power
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #1107 dnia: 24 Lutego 2021, 12:44:16 »
Ja kupowałem z tego bonu chlapacze i za montaż nic nie płaciłem.
Offline Jedrys
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #1108 dnia: 24 Lutego 2021, 14:07:01 »
Ja też nie płaciłem. Tyle że musiałem się długo nasiedzieć w recepcji.
« Odpowiedź #1109 dnia: 24 Lutego 2021, 14:21:49 »
Ja płaciłem, montaż nie wchodzi w zakres oferty. Mieliście szczęście.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
