Autor Wątek: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje  (Przeczytany 849110 razy)
« Odpowiedź #1200 dnia: 20 Marca 2021, 14:16:57 »
Jak najbardziej jest informacja w K.S. o zalanym fabrycznie oleju, czyli 0W16
Co do auta, mam podobną konfigurację ale nawet 1 OT nie miałem,  dopiero we wrześniu
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2021, 14:20:17 wysłana przez Krisman »
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #1201 dnia: 20 Marca 2021, 20:25:43 »
Masz książkę serwisową tam jest napisane co jest wymieniane i wlewane na każdym serwisie
« Odpowiedź #1202 dnia: 20 Marca 2021, 20:42:42 »
Tu akurat się mylisz, u mnie w Szczecinie np.juz  nic nie wpisują, tylko książka elektroniczna.
Ale jest wyraźnie napisane co zalewają w fabryce i co powinni na przeglądach w Instrukcji.
Wysłane z mojego J24  przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2021, 20:44:15 wysłana przez Krisman »
Offline marti3210
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #1203 dnia: 20 Marca 2021, 21:08:19 »
Dokładnie, nie ma żadnych książek serwisowych itp. Kilient dowiaduje się post faktum  z faktury.  Mi telefonicznie podano tylko cenę za materiały i robociznę. "O szczegółach dowiem się na miejscu". Jest broszura "Serwis i Gwarancja", uniwersalna dla 19 modeli.  Na 4 stronach jest "Harmonogram Programu Bezpieczeństwa i Zdrowia" ( dla 19 modeli). Na podstawie * trzeba wyłuskać swój model z tabel.  Nie ma tam nic o rodzaju olejów, płynów itp. Być może jest to w tej grubszej książce ( instrukcji użytkowania) ale ja tam nie szukałem. W broszurze " Serwis i Gwarancja" jest jedna tabela na pieczątki przeglądu ( data, przebieg). Reszta jest w Elektronicznym Systemie Rejestracji Przeglądów Okresowych, według * dostęp ma ASO lub serwis, który wykonuje na nasze zlecenie przeglądu.  Dane, które ma użytkownik auta są w wspomnianej na początku tabeli. Według tych tabeli, na drugim przeglądzie powinienem mieć wymienione płyn w układzie włączania sprzęgła  a nie jak twierdzi  ASO olej w skrzyni rozdzielczej czy jak twierdzi serwis olej z tylnego mostu.  Na ten moment wiemy, że ASO wlewa olej 5W30.  Oczywiście można toczyć dyskusję nad wyższością 0W16 nad 0W20 a 0W20 nad 5W30 ale jest dużo takich wątków. Skoro już mi go zalali to niech zaleją ponownie, być może sam kupię i trochę zaoszczędzę.  W tej chwili nurtuje mnie ta wymiana oleju w skrzynce wbrew harmonogramowi z broszury.
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2021, 21:10:09 wysłana przez marti3210 »
« Odpowiedź #1204 dnia: 20 Marca 2021, 21:12:39 »
W instrukcji masz podane interwały co I kiedy.
Jest też info, że jak zalejesz inny olej, to przy następnej wymianie powrócić do 0w16.
Należy to czytać, nie broszury
Offline marti3210
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #1205 dnia: 20 Marca 2021, 22:11:00 »
Najpierw trzeba ją mieć. "Aby ograniczyć zużycie papieru dokumentacja dotycząca naszych samochodów została umieszczona na stronie internetowej" ;)  Niestety nie znalazłłem się w gronie szczęśliwców i dostałem książkę użytkownika i broszurę jak wyżej.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #1206 dnia: 20 Marca 2021, 22:38:01 »
Nie dostaliście książki serwis i gwarancja?Tam jest co robią przy serwisach wszystkich samochodów toyoty
Offline marti3210
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #1207 dnia: 20 Marca 2021, 22:58:37 »
No dostaliśmy, to jest ta broszura, a do której kolega wyżej nie zaleca zaglądać.  Tam jest zapisane, że RAV4 benzyna z silnikiem iskrowym po 24 m. wymiana płynu w układzie włączania sprzęgła ( oprócz oleju i filtra, filtra kabinowego i płynu hamulcowego). Przedstawiciel ASO poinformował zaś, że będzie wymieniany olej w skrzynce rozdzielczej ( rozdziela napęd na przednią i tylną oś) a przedstawiciel serwisu innego że olej w tylnym moście.  Tak więc jest lekki  roźdzwięk. Wątek oleju jest jakby poboczny ale w tej broszurze nie ma mowy jaki to olej. W książce "Podręcznik użytkownika" jest mowa, że fabryczny to 0W16 ale może być użyty 0W20 i 5W30.   Ten pierwszy lepiej się sprawdzi zimą kiedy silnik zimny, drugi i trzeci latem i przy szybkiej jeździe. Tak jest napisane.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #1208 dnia: 20 Marca 2021, 23:27:32 »
Jutro wstawię zdjęcia z mojej ks to będziecie wiedzieli co robią
« Odpowiedź #1209 dnia: 21 Marca 2021, 15:32:35 »
Ja mam książkę serwisową i poprosiłem o dokonanie wpisu. I mam wpisane, choć podobno to już rzadkość...
Przed serwisem zapytałem jakim olejem zaleją - powiedziano mi, że to najnowsza hybryda, więc 0w16.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #1210 dnia: 31 Marca 2021, 10:31:15 »
taka pierdoła .. ale no gryzie ...
Przestawił sie wam czas na zegarze po zmianie czasu ? bo mi nie... :wallbash:
« Odpowiedź #1211 dnia: 31 Marca 2021, 10:49:16 »
Nie, trzeba wejść w menu czasu i odznaczyć chcek box "Czas letni".
Żeby nie było, automatyczna synchronizacja z GPS jest aktywna.
« Ostatnia zmiana: 31 Marca 2021, 10:52:31 wysłana przez Kiełek »
« Odpowiedź #1212 dnia: 31 Marca 2021, 10:59:00 »
Mnie też nie ale w ustawieniach miałem wyłączoną opcję automatycznej zmiany czasu na letni, po przestawieniu zmieniła się wyświetlana godzina na właściwą.
« Odpowiedź #1213 dnia: 31 Marca 2021, 11:56:52 »
Ja miałem włączoną automatyczną i nie przestawiła. Po włączeniu wi fi zaskoczyła od razu.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #1214 dnia: 31 Marca 2021, 12:33:33 »
ok ... znalazlem dziada w opcjach Czas letni byl OFF.
