Autor Wątek: RAV4 5 gen - wrażenia, problemy, obserwacje  (Przeczytany 847919 razy)
« Odpowiedź #1215 dnia: 31 Marca 2021, 13:54:38 »
No tak, ale niżej masz opcje  automatycznie po  GSM i to, że letni był off nie powinno robić różnicy, a robi niestety.
I powiem więcej, gdy tak zostawisz, to na jesień znowu nie przełączy i będziesz musiał zrobić ręcznie letni off.
« Odpowiedź #1216 dnia: 31 Marca 2021, 14:31:35 »
... no taki ręczny automat ;)
Offline Jedrys
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #1217 dnia: 31 Marca 2021, 15:45:08 »
Przestawił sie wam czas na zegarze po zmianie czasu ? bo mi nie...
Na wyświetlaczu centralnym tak, na zegarach nie. Jakieś to głupie...  :grin:
« Odpowiedź #1218 dnia: 31 Marca 2021, 17:10:49 »
Mi oba razem
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #1219 dnia: 02 Kwietnia 2021, 12:15:53 »
Szukałem .. ale nie znalazłem ..  :-P
Kiedys sie zastanawiałem nad tymi listwami ochronnymi na drzwi .. ale ostatnio jak bylem w  ASO na wymianie kół na letnie, to posiedzialem troche w Hilluxie i Highlanderze ... i obydwa miały ''boczne stopnie''  (poza tym mają podświetlane przyciski szyb i listwa ledowa nad klamką w hilluxie :cool: )
Wracając do stopni - są na allegro po ok 800-900 pln .. noi sie tak zastanawiam, zeby zmaiast dawac te listwy na drzwi za ok 200-300 - dołożyć na te stopnie.
Też kiedyś narzekałem tu,ze pewnie nogawki brudzą itd, ale jak sie skonczy pandemia i bedzie trzeba jezdzic na wąski parking pod biurem - to bede płakał .. bo wiem co sie dzieje, jak tam kobity parkują i co sie z drzwiami dzieje  :-P
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #1220 dnia: 13 Kwietnia 2021, 19:41:56 »
kombinował ktoś -  by fotel pasażera miał wajche do regulacji góra/dół..?
Offline bilans
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #1221 dnia: 14 Kwietnia 2021, 08:32:50 »
od Angola fotel ?? kusi mnie by to zrobić
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #1222 dnia: 14 Kwietnia 2021, 10:00:38 »
aa widzisz .. mozna by poszukać ;)
Moja  żona ma 160cm i w sumie dla niej jest spoko z wsiadaniem, ale czasami mi mowi, ze ten ''boczek fotela'' gnie, no bo wiadomo,ze sie nie da tak wsiąść - by go nie naciskać. Stopnie boczne chce kupic - wiec moze one troche pomogą, ale k*  ... no powinna być ta regulacja góra/dół  :wallbash:
Offline miro66
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #1223 dnia: 14 Kwietnia 2021, 11:40:13 »
Zauważyłem, że u mnie taż boczki fotela(siedziska) mają załamania. Wydaje mi się, że nie powinno tak być, ponieważ po kilku latach użytkowania gąbka się na stale odkształci. Mam tapicerkę zwykłą, materiałową. A jak jest u Was ?
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #1224 dnia: 14 Kwietnia 2021, 14:42:32 »
ano wlasnie ja tez juz widze lekkie załamania na tej 'skórze' aa auto od 5.11.20, wiec musze coś wymyśleć by sie nie styrał ten bok ..
Ja mam od kierowcy elektryczny  - wiec zawsze odsuwam by wlasnie nie gnieść tego boku, aa Moja sie krzywo na mnie popatrzyla - jak jej ostatnio powiedzialem by za wajche wziela i sie odsunela  :cool:
Offline ziembol
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #1225 dnia: 21 Kwietnia 2021, 08:58:50 »
Takie pytanie ... mam ustawione samo ryglowanie drzwi po przekroczeniu jakiejś tam prędkości. Oprócz tego jest też kliknięte "inteligentene odryglowanie" czy coś takiego. W sumie nic tam nie gmerałem od nowości. Od kilku dni po zatrzymaniu auta i wyłączeniu zapłonu auto przestało się automatycznie odryglowywać .. chyba, że tylko mi się wydawało , że wcześniej się samo otwierało.. Jak jest u was ?
« Odpowiedź #1226 dnia: 21 Kwietnia 2021, 09:12:39 »
Odryglowuje się po przełączeniu na P.
« Odpowiedź #1227 dnia: 21 Kwietnia 2021, 09:18:26 »
Można też (niekoniecznie w położeniu P) nacisnąć przycisk odryglowania drzwi w drzwiach.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #1228 dnia: 21 Kwietnia 2021, 10:53:53 »
Ustawienia samochodu na głównym ekranie, poszukać by odrygowywał po przełączeniu w P i będzie ok.
Offline ziembol
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #1229 dnia: 21 Kwietnia 2021, 11:36:29 »
Wszystko rozumiem, ale wydaje mi sie , ze odblokowywalo automatycznie po wylaczeniu zaplonu. Do czego sluzy zatem opcja ?inteligentnego odryglowywania? ?
