Autor Wątek: Klekot w silniku - regulacja zaworów (F)  (Przeczytany 69201 razy)
GÓRNY
« dnia: 15 Czerwca 2005, 21:22:39 »
temat ten był juz poruszany , ale ciagle gnebi mnie czy mam regulowac zawory czy nie, bo wozik chodzi super i czy sobie czegoś nie "polepsze"?
-mam samochod na gaz a nie wiem czy regulowane byly zawory martwi mnie to,że bez regulacji wypalaja sie      gniazda , a chciałbym nim jeszcze pojeżdzic
- w serwisie taka przyjemnośc kosztuje ok 300zł,a nie mam pewności jak to zrąbią(ew. wyciąganie wałka dolotowego) i zastanawiam sie jak to jest, jeżeli zajeżdza sie samochodem po przejechaniu 60 km (silnik do regulacji powinien byc zimny!!}
  Prosze o sugestie rady w tym temacie , może ktoś regulował w serwisie
Jak czesto regulowac i kiedy?
« Ostatnia zmiana: 16 Maja 2007, 15:39:33 wysłana przez Miche »
Wilis
Odp: Klekot w silniku - regulacja zaworów
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Czerwca 2005, 21:32:50 »
Ja regulowałem w dieslu dla zasady po około 450tys.km i okazało sie że jest wszystko ok. Koszt u mojego mechanika 60 PLN.
« Ostatnia zmiana: 22 Listopada 2006, 21:07:14 wysłana przez Miche »
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Czerwca 2005, 21:35:07 »
Ja bym obstawal zeby koniecznie sprawdzic - zwlaszcza jesli masz LPG.
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
GÓRNY
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Czerwca 2005, 21:48:32 »
Cytat: Wilis
po około 450tys.km
czy po 45 tys
może i mogoby to sprawdzic zwykly mechanik chociąż mam do tego wątpliwości ale chyba  nie ma ewentualnie płytek do regulacji
« Ostatnia zmiana: 22 Listopada 2006, 21:08:29 wysłana przez Miche »
Wilis
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Czerwca 2005, 21:57:39 »
Po 450 tys. Ja mam zaufanie do swojego fachury, wszystko z mechaniki u niego robie. A chyba jest dobry skoro autko jeszcze jeżdzi  (ma 850 tys.) Nie wiem jak to jest z regulacją w benzynie+LPG. Moje doswiadczenia zwiazane są tylkoi wyłącznie z dieslem 2,0 .
« Ostatnia zmiana: 22 Listopada 2006, 21:09:27 wysłana przez Miche »
k r z y s i e k
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Czerwca 2005, 23:03:15 »
Ta regulacja czesto jest niepotrzebna w toyotach a zwłaszcza z  rozsądnym przebiegiem i bez gazu. Ta "reulacja", wygląda tak że jezeli jest stwierdzony luz zaworowy ponad normatywny to wymieniają taką podkładke na grubszą  i ona kasuje ten luz. Jakie są nasze serwisy każdy wie. Chcą zarobic nawet na tym ze nie stwierdzą zadnej usterki a co dopiero jak mozna klientowi wcisnąc łatwy kit,  że na 16 zaworow kilka było do regulacji. Kazdy po 17 zł (za podkładke (jak dobrze pamietam) + robocizna.
No nie wiem, ja na gazie nie jeżdże wiec niech sie wypowiedzą gazownicy. Podobno zawory trzeba spradza jeżdząc na gazie ale czy koszty są adekwatne do ewentualnych strat z tytułu ich nie sprawdzenia?
krzysiek
« Ostatnia zmiana: 22 Listopada 2006, 21:12:58 wysłana przez Miche »
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Czerwca 2005, 23:52:27 »
Cytat: k r z y s i e k
Ta regulacja często jest niepotrzebna w toyotach a zwłaszcza z  rozsądnym przebiegiem i bez gazu. Ta "reulacja", wygląda tak że jezeli jest stwierdzony luz zaworowy ponad normatywny to wymieniają taką podkładkęna grubszą  i ona kasuje ten luz. Jakie są nasze serwisy każdy wie. Chcą zarobić nawet na tym ze nie stwierdzą zadnej usterki a co dopiero jak mozna klientowi wcisnąć łatwy kit,  że na 16 zaworów kilka było do regulacji. Kazdy po 17 zł (za podkładkę(jak dobrze pamiętam) + robocizna.
No nie wiem, ja na gazie nie jeżdże więc niech sie wypowiedzą gazownicy. Podobno zawory trzeba spradzać jeżdząc na gazie ale czy koszty są adekwatne do ewentualnych strat z tytułu ich nie sprawdzenia?
krzysiek
Pitu pitu.
Najpierw trzeba skontrolowac jaki jest ten luz a dopiero potem w razie potrzeby regulowac. Wiec nie znaczy ze zaraz trzeba 16 zawarow robic. Brak odpowiedniego luzu moze sie skonczyc przykrymi konsekwencjami wiec jak najbardziej zalecana profilaktyka. Ja kaze skontrolowac mojemu mechanikowi przy kazdym przegladzie.
GÓRNY
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Czerwca 2005, 19:35:31 »
ok . ale niech mi ktoś powie co rzeczywiście regulował ,a nie tylko sprawdzał jaki jest luz bo plytki musza byc chyba orginalne
Cytat: Deeno
 to chyba przesada ,a roboty przy tym sporo i czy mechanik czekał az silnik ostygnie?
« Ostatnia zmiana: 25 Listopada 2006, 18:04:35 wysłana przez Miche »
k r z y s i e k
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Czerwca 2005, 20:09:47 »
Cytat: Deeno
 na 16 zaworow kilka było do regulacji. Kazdy po 17 zł (za podkładke (jak dobrze pamiętam) + robocizna.
No nie wiem, ja na gazie nie jeżdże wiec niech sie wypowiedzą gazownicy. Podobno zawory trzeba spradzac jeżdząc na gazie ale czy koszty są adekwatne do ewentualnych strat z tytułu ich nie sprawdzenia?
krzysiek
Pitu pitu.
Najpierw trzeba skontrolowac jaki jest ten luz a dopiero potem w razie potrzeby regulowac. Wiec nie znaczy ze zaraz trzeba 16 zawarow robic. Brak odpowiedniego luzu moze sie skonczyc przykrymi konsekwencjami wiec jak najbardziej zalecana profilaktyka. Ja kaze skontrolowac mojemu mechanikowi przy kazdym przegladzie.[ete]
Nie rozumiem  tego ironicznego podtekstu.Naucz sie czytać, bo właśnie napisałem to co ty. Jedynie nie zgadzami sie co do potrzeby kontroli zaworow na kazdym przeglądzie silnika zasilanego benzyną.
Osobiści nie słyszałem o przypadku kiedy zawor wszedł w kolizje z tłokiem z tytułu nadmiernego luzu zaworowego bedącego efektem normalnej eksploatacji a nie awarii
krzysiek
« Ostatnia zmiana: 25 Listopada 2006, 18:07:29 wysłana przez Miche »
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Czerwca 2005, 20:24:19 »
Nie rozumiem  tego ironicznego podtekstu.Naucz sie czytac, bo właśnie napisałem to co ty. Jedynie nie zgadzami sie co do potrzeby kontroli zaworow na kazdym przeglądzie silnika zasilanego benzyną.
Sam napisales
"Podobno zawory trzeba spradzac jeżdząc na gazie ale czy koszty są adekwatne do ewentualnych strat z tytułu ich nie sprawdzenia?"
wiec odpisalem. Poza tym pisales o sytuacji gdy luz jest za duzy a na gazie przewaznie jest odwrotna sytuacja ze luz sie zmniejsza. I wlasnie o benzynie piszesz a zakladajacy ten watek zadal pytanie odnosnie regulacji w samochodzie zasiilanym gazem na ktorym i ja jezdze.
I przy samej kontroli nie ma duzo roboty - dopiero przy ewentualnej regulacji.
« Ostatnia zmiana: 25 Listopada 2006, 18:08:31 wysłana przez Miche »
k r z y s i e k
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Czerwca 2005, 20:42:47 »
Cytat: Deeno
Sam napisales
ok,  nieważne, po to jest forum zeby sobie podyskutowac   :roll:
krzysiek
« Ostatnia zmiana: 25 Listopada 2006, 18:11:22 wysłana przez Miche »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Czerwca 2005, 00:38:12 »
Cytat: Deeno
Eee... tam. Jak sprytny mechanik, to ustawi bez zdejmowania wałkow :-DD (czyt. wymieni płytki)
Robiłem to przy pomocy dużego gwoździa i kawałka blachy :-)  :twisted:
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 25 Listopada 2006, 18:12:02 wysłana przez Miche »
GÓRNY
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Czerwca 2005, 19:24:55 »
Cytat: Perzan
czy dobrze zrozumiałem regulacje  zaworow dolotowych (dokladania lub zmniejszanie liczby płytek) można zrobic bez wyciągniecia wałka zaw. dolotowych, oczywiście opisanym przez ciebie sposobem?  :shock:
 Ale czy płytki musza byc orginalne ,szlifowane podobno traca swoja utwardzona powłoke, jak to dokładnie bylo u ciebie?
 I czy gdy sprawdzałeś luz pierwszy raz po zakupie regulacja była potrzebna czy było ok.?
 :shock:
« Ostatnia zmiana: 25 Listopada 2006, 18:14:12 wysłana przez Miche »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Czerwca 2005, 21:49:16 »
Cytat: GRNY
Tak   :-DD  Nie tylko dolotowych, ale i wydechowych ;)
Płytek sie nie dokłada ani nie odejmuje. Płytka jest jedna na zawor. Dobiera sie tylko jej grubośc.
Ta kwestia do dnia dzisiejszego jest dla mnie tajemnicą, czy płytki są utwrdzane powierzchniowo, czy w całości :( Ja korzystałem z płytek wydłubanych z drugiego silnika i całe szczeście udało mi sie dobrac odpowiednie :) A czy one były szlifowane, czy nie tego nikt pewnie już nie wie.
Jak masz troche szcześcia to wystarczy tylko poprzekładac płytki miedzy zaworami żeby wszystkie doprowadzic do ładu :)
 :shock:
Tego Ci nie powiem :( Pierwsze zdjecie wałkow było w ASO, a ja płźniej dłubałem w zaworach dawno, dawno temu. Poza tym nie szczykałem sie, tylko zdjąłem od razu wałki bez mierzenia, bo i tak musiałem wymienic uszczelniacze zaworow. Dopiero po złożeniu wszystkiego zabralem sie za pomiary.
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 25 Listopada 2006, 18:19:38 wysłana przez Miche »
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Czerwca 2005, 23:40:20 »
U mnie pierwsza kontrola byla przy ok 140 tys o ile dobrze pamietam - wtedy juz mialem gaz zalozony (od 30 tys.) regulacji wymagalo 11 plytek. Na nastepnym przegladzie chyba byly 2. Potem juz nie pamietam ale konieczna byla kolejna regulacja na jednym zaworze i grubosc plytki juz byla tak mala ze strach bylo ja szlifowac i jakos moj mechanik ze specem od szlifowania cos tam szklanke lizneli i sie udalo jeszcze jakis luz zlapac. Od ok 30 tys luz sie utrzymuje na akceptowalnym poziomie wiec nic nei trzeba bylo robic. Plytek nigdy nie kupowalem - zawsze byly szlifowane.
« Ostatnia zmiana: 25 Listopada 2006, 18:19:57 wysłana przez Miche »
