Autor Wątek: Demontaż poduszki w kierownicy, o co chodzi...  (Przeczytany 11691 razy)
Offline joloxx9
  • Wiadomości: 29
« dnia: 18 Sierpnia 2020, 10:59:47 »
Cześć wszystkim, mam problem, chcę zainstalować tempomat, mam rzeczony już zakupiony i dosłownie poległem na samym początku - chodzi o ściaganie poduszki powietrznej.
Obejrzałem mase filmików i albo ludzie mają minimalnie inna kierownice albo schodzi im to jakoś tak lekko, ja się z tym męczyłem wczoraj 45 min i prędzej bym coś urwał aniżeli ściągnął. Ma ktos jakieś rady? Auris 2013 w automacie. Kierownica taka:
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fblog.toyota.co.uk%2F11-ways-the-toyota-auris-makes-life-owners-lives-easier%2Fauris-button-2&psig=AOvVaw10TozBKITazSjfKmOErdQN&ust=1597827394103000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDe0YOxpOsCFQAAAAAdAAAAABAD
Wiem ż eteoretycznie wystarczy wepchać to co trzyma airbag ale to jakiejś specjalnej techniki trzeba użyć? Z góry dzieki za pomoc.
Offline artur84
  • Wiadomości: 93
Odp: Demontaż poduszki w kierownicy, o co chodzi...
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Sierpnia 2020, 12:27:25 »
Przerabiałem ten temat w aurisie i po fl. Najlepiej mieć dwa szerokie wkrętaki i nimi bardzo mocno nacisnąć tą sprężynę (drut) do środka. Poduszka wtedy sama wyskoczy. Podchodziłem do tego 3-4 razy bo bałem się że coś urwę, zegnę, złamię. Po mocnym wciśnięciu tej sprężyny poduszka sama odskoczyła od kierownicy.
Offline joloxx9
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Sierpnia 2020, 13:33:24 »
Ok to już coś, czyli rozumiem że wystarczy ten "drut" wcisnąć? A jeśli chodzi o dół to to jest tak samo? Bo patrząc przez otwór po zaślepce kompletnie tego nie widać.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Sierpnia 2020, 20:14:25 »
masz pręt po lewej i po prawej i na dole ;)
ja też jeden dzień się męczyłem i nic, na drugi dzień 10 minut i poszło
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Sierpnia 2020, 22:53:26 »
Obejrzyj sobie na Allegro zdjecia poduszek i kierownic bez poduszki to zrozumiesz o co chodzi.
Offline joloxx9
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Sierpnia 2020, 07:52:31 »
Obejrzałem, sprawdziłem, wziąłem inne wkrętaki i poszło w 30 sekund, łącznie montaz zajeł mi chyba 15 min, tempomat działa.
Aczkolwiek bardzo się ździwiłem, jeżdżąc firmowymi autami oprócz tempomatu(na którym mi bardzo nie zależy) mam mozliwość ustawienia max prędkości, tutaj tego nie widzę. Nie ma opcji uruchomienia blokady np na 50? przydałoby mi się, często jeżdze w rejonach gdzie przez roboty drogowe itd są kamery i mierzą średnią prędkość.
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Sierpnia 2020, 09:29:23 »
Tempomat a ogranicznik prędkości to dwie różne sprawy.
Gawith
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Sierpnia 2020, 19:59:10 »
Ogranicznik prędkości super sprawa, częściej używam niż tempomatu.
Offline Redsik
  • Wiadomości: 106
  • Samochód:: AURIS HYBRYDA
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Marca 2022, 19:51:57 »
Witam.Posiadam tempomat i skad wiedziec czy mam ogranicznik??
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Marca 2022, 22:22:53 »
Nie masz. Nikt w Aurise nie ma.
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Marca 2022, 22:42:02 »
Ja mam. Włącza się go na kierownicy, rocznik 2013
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Marca 2022, 00:48:08 »
Ja też mam na kierownicy od tego przycisk, po prawej obok przycisku DISP.  Ale nie używam, prym wiedzie tempomat, w którym brakuje mi cyfrowych zmian prędkości.
Offline Stefanek67
  • Wiadomości: 117
Offline Rauxel
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Marca 2022, 13:23:47 »
Zdradź sekret, jak go uruchomić. Za czorta nie działa.
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 135
  • Samochód:: Auris II TS 1,6
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Marca 2022, 14:00:31 »
jak go uruchomić.
instrukcja obsługi str. 325 i 330
TGMO5W30->Millers0W20->EneosXprime0W20->??
