Autor Wątek: Odpowietrzenie układu hamulcowego  (Przeczytany 4373 razy)
Offline marbat91
« dnia: 28 Sierpnia 2020, 11:53:52 »
Cześć.
Czy Aurisce E18 Hybrid do wymiany plynu hamulcowego i odpowietrzenia układu trzeba posiadać urządzenie diagnostyczne? Czy można to wykonać bez"komputera" tak jak się to robiło z nienaszpikowanych elektroniką samochodach?
Dzięki za odpowiedź.
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
Odp: Odpowietrzenie układu hamulcowego
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Sierpnia 2020, 16:46:11 »
Nie
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Sierpnia 2020, 20:12:35 »
Nie
dawie1, ale to odpowiedź na które pytanie?
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Sierpnia 2020, 22:10:21 »
Gdzieś tu ktoś pisał że takie coś uruchamia się z komputerka (bądź odpowiednią procedurą klawiszy/pedałów)
Offline marbat91
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Sierpnia 2020, 23:45:54 »
W takim razie muszę to chyba zostawić w gestii autoryzowanego serwisu. D
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Sierpnia 2020, 14:08:07 »
Spotkałem się z opinią, że używając ciśnieniowego urządzenia do odpowietrzania które wytwarza ciśnienie w zbiorniku płynu hamulcowego można to spokojnie zrobić. Przy całkowicie unieruchomionym samochodzie, bez dotykania pedału hamulca odkręca się na chwilę odpowietrznik i gotowe. Oczywiście na odpowietrzniku jest wężyk itd. A to urządzenie to po prostu nieco zmodernizowana pokrywa zbiornika, wyposażona w zawór podobny do tego w kole.
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Sierpnia 2020, 18:23:19 »
Ja wymieniałem metoda wyciągania płynu przez odpowietrzniki taka pompka na sprężone powietrze
Zero problemu bez pompowania pedałem programów diagnostycznych itp
