Autor Wątek: Zakup nowej RAV4 Hybrid 2020  (Przeczytany 410519 razy)
Odp: Zakup nowej RAV4 Hybrid 2020
« Odpowiedź #825 dnia: 07 Stycznia 2021, 17:01:27 »
Mam cobra pro i jedyne zdarzenie jakie miałem, to zaraz po wydaniu auta. Stanąłem w pracy w miejscu gdzie sygnał był mocno zakłócany i nie mogłem odpalić auta bez wbicia pin (włączył się alarm po otwarciu, musiałem ręcznie wbić PIN .)
Winne miejsce na 200%, wszystkie auta tam mają te same problemy. Niektórzy nawet drzwi nie mogą otworzyć z pilota czy przycisku.
Od tego incydentu zero problemu. Karta z zieloną diodą koszt ok. 800zl za całość w ASO.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #826 dnia: 07 Stycznia 2021, 17:22:53 »
Ad1.
Mam Cobrę. Po zakupie wymiana na ten z zieloną diodą, bo zasięg fatalny.
Potem wymuana centralki, bo się wieszała.
Trraz dalej się wiesza, jestem umówiony na wymianę całości.
Offline bartekb
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #827 dnia: 07 Stycznia 2021, 19:55:20 »
Sorry że po raz drugi wracam do tematu zabezpieczeń. Obiecuję że to ostatni raz .
Zapytam trochę inaczej/bardziej konkretnie. Czy ktoś ze szczęśliwych posiadaczy RAVki:
1. Ma zainstalowaną Cobrę Pro i miał z nią problemy? Jeśli tak to jakie?
2. Podobnie jak powyżej tyle że odnośnie BLE? Czy zauważyliście jakieś niedogodności?
3. Bear-lock. Jako że to ingerencja w samochód jak na to patrzy ASO? Jakieś problemy robią grożąc utratą gwarancji? W sumie to wiercenie w samochodzie.
4. DNA. Ktoś zakładał? Orientuje się co do kosztów?
Ad 2. Mam, używam, zero problemów do tej pory. Jedyna potencjalna niedogodność jest taka, że wg instrukcji o rozładowanej baterii w pilocie informuje dioda sygnalizacyjna zamontowana w samochodzie w miejscu, w którym jej nie widzę, tuż po odpaleniu samochodu, a nie np. dioda na pilocie.
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
  • Samochód:: RAV4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #828 dnia: 07 Stycznia 2021, 20:21:50 »
Cobra z zieloną diodą. RAVką jeżdżę od końca czerwca i nie wymieniałem nawet baterii. Zasięg kilkanaści/dziesiąt metrów bez problemu otwiera zamyka.
  • Wiadomości: 6196
« Odpowiedź #829 dnia: 07 Stycznia 2021, 21:01:07 »
Cobra Pro to alarm i immo
BLE to samo immo. Może kiedy obsłuży funkcje alarmu ale to pieśń przyszlosci
Offline RAVioli
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #830 dnia: 08 Stycznia 2021, 16:02:59 »
Dzięki za wszystkie wasze komentarze.
Zdecydowałem się na BLE i GAP. BLE wydaje się być mniej problematycznym zabezpieczeniem.
Online Markid
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #831 dnia: 08 Stycznia 2021, 16:53:42 »
Ja też mam BLE i GAP ale za krótko aby coś oceniać, natomiast myślę, że dobrym nawykiem jest usypianie pilota - o czym wspominał tu iazz (instrukcja str. 194)- ponieważ zmniejsza zużycie baterii, ponadto nie trzeba trzymać pilota w ekranowanym etui.
Offline iazz
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #832 dnia: 08 Stycznia 2021, 17:22:32 »
A ja się zastanawiam, czy w ogóle warto to BLE zakładać.  Już sobie myślę, że Cobrę nie warto, skoro z tym jest tyle potencjalnych problemów.  A skoro zarówno BLE jak i Cobrę zakładają chętnie każdemu, i jest to spotykanie w niemal każdej Toyocie, to i złodzieje pewnie już wiedzą jak sobie z tym poradzić.
Pytanie, czy z bear-lockiem też sobie tak łatwo radzą.  Wydaje się, że elektronikę zawsze da się ominąć po cichutku, więc jak złodziej ma do wyboru między zmaganiem się ze stalą za pomocą wiertarki a kombinowanie z kabelkami czy innymi nadajnikami, to się skusi raczej na to drugie.
Ale może się tylko łudzę...
Co do DNA, to faktycznie nie odstraszy jeśli złodziej kradnie na zamówienie na eksport.  Pytanie czy tak właśnie najczęściej jest, a nie że kradną raczej na części, na które jest duży popyt lokalny.
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #833 dnia: 08 Stycznia 2021, 18:29:51 »
Warto chociażby po to żeby było tańsze AC. Wielu ubezpieczycieli wymaga drugiego zabezpieczenia.
« Odpowiedź #834 dnia: 08 Stycznia 2021, 18:43:10 »
Z bear-lock złodzieje też radzą sobie doskonale niestety :)
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
« Odpowiedź #835 dnia: 08 Stycznia 2021, 19:04:01 »
Nie popadajmy w paranoję, w tym fachu liczy się czas, więc jak mogę obejść elektronikę w kilkanaście sekund a mam walczyć 60 sekund z wiertarką to wybieram to co szybciej. Dziwnym trafem towarzystwa ubezpieczeniowe nie uznają bear-lock jako zabezpieczenie.
Wysłane z mojego Pixel 5 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #836 dnia: 08 Stycznia 2021, 19:14:13 »
« Odpowiedź #837 dnia: 08 Stycznia 2021, 19:14:51 »
Oczywiście warto cały film zobaczyć.
Offline iazz
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #838 dnia: 08 Stycznia 2021, 19:15:08 »
To chyba jednak zależy jakie.  Ja np. od Allianz dostałem taką informację:
Cytuj (zaznaczone)
Dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe nie wpływają na wysokość składki,
niemniej w przypadku wartości auta powyżej 100 tys zł, wymagane są minimum 2
zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (immobilizer, autoalarm, blokada skrzyni
biegów, blokada zasilania, mechaniczna blokada kierownicy, system alarmowania i
lokalizacji lub inne).
Dla samochodów o wartości poniżej 100 tys zł, nie jest wymagane nic poza
standardowymi zabezpieczeniami przeciwkradzieżowymi.
Pytałem potem, czy DNA jest uznawane jako to drugie zabezpieczenie i dostałem potwierdzenie, że tak.  Rozumiem, że bear-lock zalicza się do "blokada skrzyni biegów".
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #839 dnia: 08 Stycznia 2021, 19:27:32 »
Allianz u mnie nie uznał bear-lock.
