Autor Wątek: Zakup nowej RAV4 Hybrid 2020  (Przeczytany 410430 razy)
Offline krzychook
  • Wiadomości: 205
Odp: Zakup nowej RAV4 Hybrid 2020
« Odpowiedź #840 dnia: 08 Stycznia 2021, 20:44:41 »
Witajcie,
Jako, że to pierwszy nowy kupowany samochód u mnie mam do was pytanko odnosnie faktury.
Dostałem jedna za auto.
Drugą mam dostać na akcesoria (pakiet protection, alarm, belki dachowe, dywaniki, śruby zabezpieczające, itp.)
U Was też to było rozbijane na dwie faktury?
Rozumiem, że do ubezpieczenia będzie brana faktura za auto tylko.?
« Odpowiedź #841 dnia: 08 Stycznia 2021, 20:48:51 »
Co będzie brane do ubezpieczenia, to zależy od Ciebie. Możesz zgłosić doposażenie.
Dwie faktury to nie problem.
Offline krzychook
  • Wiadomości: 205
« Odpowiedź #842 dnia: 08 Stycznia 2021, 20:54:35 »
Przy AC rozumiem, że zgłaszam doposażenie.
A jak jest w przypadku GAPa?
Też wezmą kwotę z doposazeniem, czy tylko za auto?
« Odpowiedź #843 dnia: 08 Stycznia 2021, 20:55:28 »
Do GAP tylko faktura za samochód. Co myślicie o zabezpieczeniu Zeder?
« Odpowiedź #844 dnia: 08 Stycznia 2021, 21:59:27 »
stary film.
https://www.youtube.com/watch?v=2C65ziTmhis&feature=youtu.be
Ale tu pracował w komfortowych warunkach. Niezła ta blokada.
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2021, 22:04:33 wysłana przez Krisman »
Offline RAVioli
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #845 dnia: 11 Stycznia 2021, 00:01:21 »
Czy ktoś ze szczęśliwy posiadaczy wie może na jakiej wysokości od podłoża znajduje się najbardziej wystający fragment drzwi?  Chce zamontować styropianowy odbojnik w garażu.
Z wymiarów jakie znalazłem w sieci oszacowałem że pasek o wysokości 50 cm rozpięty między 50 cm a 100 cm (od podłoża) powinien wystarczyć ale wolę się upewnić zanim zacznę montować.
Offline any1
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #846 dnia: 11 Stycznia 2021, 14:55:00 »
W jaki sposób mogę sprawdzić w jakim miesiącu wyprodukowano RAV4 V gen ?
« Odpowiedź #847 dnia: 11 Stycznia 2021, 15:01:26 »
Wystarczy jak wyślesz meila  z VIN do toyoty ze strony www. Bardzo szybko ci odpiszą.
Jeśli chcesz znać "przybliżony" to spójrz na pasy bezpieczeństwa, opony, tam są daty produkcji (u mnie na tych elementach było listopad a auto z grudnia, więc nie wielka różnica)
« Ostatnia zmiana: 11 Stycznia 2021, 15:04:48 wysłana przez Krisman »
« Odpowiedź #848 dnia: 11 Stycznia 2021, 15:04:10 »
Jest to dość wysoko ok 70-100cm ( musiałem doklejać nową mikrogumę po poprzednim suvie), dokładnie Ci teraz nie podam, ale jak będę w garażu zerknę.
Polecam samoprzylepną mikrogumę, rewelacja.
Offline any1
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #849 dnia: 11 Stycznia 2021, 15:08:43 »
Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #850 dnia: 11 Stycznia 2021, 15:31:33 »
A ktoś wie może czy jest jakaś opcja śledzenia transportu? Handlowiec mówił mi 7 stycznia, że ten transport z grudnia jeszcze płynie.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #851 dnia: 11 Stycznia 2021, 15:44:14 »
Była na stronie toyota.pl po zalogowaniu ale w grudniu zniknęła i już jej nie widzę. Podobno miała wrócić ale ...
Offline iazz
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #852 dnia: 11 Stycznia 2021, 15:54:12 »
Na czacie odesłali mi taką odpowiedź automatyczną, że coś tam się zmieniło, że trzeba wyrazić nowe zgody sratatata, żeby się skontaktować z handlowcem.  Więc tak zrobiłem, a ten odpisał mi, że wg. systemu terminy są takie jakie były od początku (czyli w moim przypadku transport w styczniu, spodziewany 15/01, najpóźniej 1/02).  Czyli niczego nie udało mi się ustalić, no ale z moim handlowcem już tak mam, że nie potrafi za wiele zrobić w tym temacie.  Jak prosiłem go o dowiedzenie się od centrali jakim statkiem ma płynąć auto, to napisał, że nie dostał odpowiedzi i tyle.
NB ciekawe jak często takie transporty płyną, bo może znajdzie się tu jakiś forumowicz spodziewający się auta w tym samym terminie a którego handlowiec wykazał się większą kompetencją.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #853 dnia: 11 Stycznia 2021, 16:06:47 »
Trochę późno się zabrałem za to śledzenie (opcja śledzenia jeszcze wtedy była dostępna), bo auto już było w Polsce ale ogólnie to dostałem w terminie jaki określił handlowiec.
Więc trzeba się po prostu uzbroić w cierpliwość.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #854 dnia: 11 Stycznia 2021, 17:35:51 »
Zimowo ... było w sobotę.
