Autor Wątek: "strza³" w g³osnikach przy w³±czaniu radia...  (Przeczytany 20634 razy)
absolon
Na początek troche sie pochwale
Kupilem wreszcie normalne radio ALPINE 9847R.  ;)
a teraz do konkretów czyli problemów:
zestaw:
- radio Alpine...
- wzmacniacz Alpine V12
- zestaw głośników Hertz
wzmacniacz włącza siępo przekreceniu kluczyka i jeżeli w tym czasie włączone jest również radio to wszystko jest O.K. dźwięk pojawia sięnarastając płynnie...
jednak gdy przekręcękluczyk kiedy RADIO jest WYŁĄCZONE to po jego włączeniu pojawia siędonośny trzask w głośnikach.
czyli podsumowując kiedy wzmacniacz włączany jest razem z radiem (od samego początku pracy ma sygnał na wejściu) to wszystko jest jak najbardziej w porządku.
jeśli jednak wzmacniacz jest włączony wczesniej i następnie dostaje sygnał to najpierw "strzela" w głośniki i potem wszystko jest już O.K.
w czym może być problem? jakies pomysły, sugestie?
z góry dzięki za radę...
a wrażeniami w temacie jak calosc gra wkrótce sie podziele
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Czerwca 2005, 16:11:07 »
Cytat: absolon
jak to wlaczony jest wczesniej??
wzmacniacz wlaczony a radio wylaczone?? - jelsi tak to cos zle popodlaczales.....
moze podlaczyles wzmaka pod kabel od stacyjki ktory 'odpala' radio, a nie pod REM, czyli zdalne sterowanie urzadzen peryferyjnych przez radio....
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Czerwca 2005, 16:11:58 »
Ja tylko dodam, że mam to samo.
Gościu ze sklepu audio podpowiedział mi że trzeba założyć filtr na zasilaniu wzmaka (u mnie po wyjęciu RCA jest nadal taka przypadłość)
A może ktoś wie gdzie taki filtr kupić. Co prawda mówił jak zrobić ale...
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Czerwca 2005, 16:18:11 »
Cytat: Red_Point
czyli tymczasowe zmostkowanie na wzmacniaczu zasilania:  plusa z wejściem obok (sygnałowym z radia, po odłaczeniu sygnału z radia) powinno pokazać czy jest tak jak mówisz i czy "trzask" ustąpił
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Czerwca 2005, 16:21:44 »
roche nie wiem o co Ci chhodzi Kryspin,
jak podlaczysz tak jka j ato zrozumialem - czyli plus z remem polaczysz to wzmak bedize wlaczony non-stop i akumulator po nocy bedzie zdechly......
wzmak musi byc podlaczoony REM'em z radiem.....
absolon
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Czerwca 2005, 22:31:12 »
Red dzieki wielkie   :modlitwa    :modlitwa    :modlitwa
Jeszcze tego nie badałem ale to pewne ze zadziała - bo w koncu po to jest REM.
Obecnie  mam podlaczone WŁACZANIE wzmaka pod kabelek stacyjki (tzn. pojawia sie na nim 12V w momencie przekrecenia kluczyka). Wynika to (tu sie wytlumacze) ze wczesniej mialem ten wzmacniacz podlaczony do tego fabrycznego magneciaka (on nie ma REM i stąd podłaczylem tak a nie inaczej). Teraz jak mam radio z prawdziwego zdarzenia to przeciez logiczne ze trzeba pod REM podlaczyć  :aduh
Popraw mnie Red jesli sie myle ale jak podlacze pod REM to wzmacniacz bedzie chodził tylko wtedy kiedy radio bedzie wlaczone (?)
dzieki raz jeszcze :modlitwa
jutro bede to badał
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Czerwca 2005, 22:51:44 »
Cytat: absolon
nie mylisz sie, tak wlasnie bedize...
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Czerwca 2005, 08:26:35 »
Red_Point masz racjęzamieszałem trochętemat.
Sprawdzałem wczoraj i mam podłączomy wzmak pod REM (przewód koloru niebieskiego w prążki) i nadal jest tak bolączka strzału przy włączaniu.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Czerwca 2005, 10:12:30 »
Kryspin, a jaki masz wzmacniacz??
niektore wzmacniacze nie posiadaja funkcji soft on/off
przy wylaczaniu tez dzieje sie cos dziwnego??
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Czerwca 2005, 10:31:08 »
wzmacniacz rockwooda 4 x 125 RMS
przy włączeniu mam to samo co absolon, puka po uruchomieniu auta
Cytat: Red_Point
muszęsprawdzić czy jest taka funkcja na wzmaku
absolon
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Czerwca 2005, 12:02:31 »
no ja juz jestem "po"
podlaczylem wszystko jak trzeba i jest   :athunbsup
u mnie problem znikł
teraz jest tak jak sobie byc powinno
nie gra radio - wzmak tez wyłaczony
właczam radio - włacza sie wzmacniacz i wszystko rusza pieknie do przodu
radyjko gra bardzo ładnie - dla mnie najwazniejsze ze przy niskim poziomie glosnosci jest czysciutko, z bardzo ładnym selektywnym dzwiekiem. Radio ma sporo opcji wysterowania ale prawdziwe oblicze to chyba pokaze wraz z pojawieniem sie w bagazniku Subwoofera   :aslyer
Mam juz ochote ale kaski brak - tak czy inaczej pytanie do was (Red_point ;) - jaki glosniczek do mojego zestawu bylby dobry:
mam teraz tego Alpine 9847R (ma dodatkowe wyjscie RCA na suba z mozliwoscią wysterowania)
wzmacniacz 4 kanałowy Alpine V12 (dwa kanały teraz zajete przez zestaw glosników Hertz ESK 165S)
Tak wiec chcialbym pod 3-4 kanal podlaczyc Suba. Pytanko jakiego? :)
Myslalem o czyms ze stajni Hetz'a bo z zestawu ESK jestem bardzo zadwolony. Tak więc moze:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=54613448
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Czerwca 2005, 12:16:00 »
Cytat: absolon
skoro lubisz ladne granie to polecam JL Audio cos z seri W0!
czy bedzie to 8, 10 czy 12 to juz zalezy od Ciebie co checesz osiagnac dkoladniej.....
napewno oba do skrzynin zamknietej.......
link jest do hertza 8 wiec chyba faktycznei zalezy Ci na jakosci......
jelsi chodzi o mnie ja wolabym jednak JL - jest duzo 'lzejszy' bas - dla mnie przyjemniejszy, ciplejszy.... - gra bardzo milo miekko....
przy JL bedziesz mial bardzo duzy zapas mocy, a co za tym idzie bedzie gral on naprawde baaaardzo precyzyjnie i szybko.....
Cytat: Kryspin
widziesz..... u absolon, pomoglo, wiec labo cos jest nie tak z tym wzmakiem, albo cos nie tak w kostce ISO..... - innych mozliwosci raczej nie ma....
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Czerwca 2005, 12:20:09 »
Cytat: Red_Point
u mnie też wzmak wzbudza siędopiero w momencie włączenia radia.... poszukam jeszcze przyczyny.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Czerwca 2005, 12:22:20 »
w takim razie wszystko wskazuje na to, iz podloczone jest ok.....
najprawdopodobniej poprostu ten wzmak tak sie wlacza niestety......
mialemkiedys tez nie firmowy wzmak (na samym poczatku swojej przygody z audio) i bylo dokladnie to samo...;)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Czerwca 2005, 12:25:25 »
tylko dlaczego niedawno tego niebyło, było wszystko oki
