Autor Wątek: Klapa bagażnika uderza o zderzak (sedan)  (Przeczytany 8459 razy)
Offline dawid8493
  • Wiadomości: 44
« dnia: 16 Września 2020, 13:37:49 »
Zauważyłem, że klapa bagażnika w moim sedanie zbyt mocno dobija do zderzaka z lewej strony, co objawia się tym, że mam starty rant klapy z lewej strony do gołej blachy oraz zmatowiałą "krechę" na zderzaku. Odbojniki w klapie oczywiście są bez możliwości regulacji, więc doraźnie podkleiłem je filcem, by klapa mniej dobijała.
Byłem w ASO, po 4 wizytach i dwóch pomiarach szczelinomierzem czekam na odpowiedź z centrali, czy uznaje to jako naprawę gwarancyjną. Problem tylko w tym, że na odpowiedź czekam już miesiąc czasu od ostatniej wizyty w serwisie. Macie też takie defekty w swoich sedanach? Na placu na 4 używki, trzy miały tą skazę.
2019 Corolla Sedan 1.6 (Comfort + Style + Tech)
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
Odp: Klapa bagażnika uderza o zderzak (sedan)
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Września 2020, 14:31:26 »
U mnie wszystko ok, nic o nic nie ociera. Produkcja początek 2019, najprawdopodobniej marzec.
https://ts.la/andrzej248745
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Września 2020, 16:04:47 »
Wstaw proszę zdjęcie. W którym to dokładnie miejscu.
Offline Dario_6
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Września 2020, 18:24:57 »
Z ciekawości sprawdziłem też u siebie i po obu stronach mam jednakową odległość w rogach, tak około 7-8 mm.
Offline dawid8493
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Września 2020, 19:14:25 »
Jutro wstawię zdjęcie.
A klapę też mam równo, stąd moje zdziwienie czemu też tylko z jednej strony jest ten defekt.
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Września 2020, 20:15:42 »
Przed chwilą byłem oglądać swoją klapę i nic nie zauważyłem. Również marzec 2019
Offline dawid8493
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Września 2020, 09:07:29 »
Tak to u mnie wygląda:
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Września 2020, 10:20:19 »
Czyli rozumiem, że szczeliny tam nie ma a klapa cały czas dotyka zderzaka? Ewentualnie szczelina jest jednak zbyt mała i jak samochód jedzie a klapa pracuje to ociera o zderzak? Dziwna sytuacja...
Offline dawid8493
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Września 2020, 11:37:09 »
Szczeliny "na oko" wydają się równe z obu stron (obciera tylko z jednej strony), zakładam że jest to efekt zbyt mocnego zamykania klapy bądź tego, że klapa dobija na dziurach w trakcie jazdy. Moim zdaniem przydałyby się nieco dłuższe ograniczniki. Ciekawy jest też fakt, że na placu pod salonem, na cztery sztuki, trzy miały ten sam defekt...Niby centrala zna problem, bo wydała biuletyn serwisowy gdzie dokładnie mają dokonywać pomiarów, jednakże czekam na odpowiedź ponad miesiąc :|
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Września 2020, 11:59:36 »
Przykra sytuacja. Nie spodziewałem się czegoś podobnego po Toyocie. No cóż... Daj koniecznie znać jak sytuacja się rozwinie.
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Września 2020, 13:50:28 »
U mnie też brak usterki. Przewozisz coś na tylnej klapie? Jakiś bagażnik rowerowy?
Offline dawid8493
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Września 2020, 14:06:37 »
Nic nie przewoziłem. Ogólnie jak się ręką dociśnie klapę od góry to z lewej strony głębiej wchodzi. Ogólnie w serwisie chcieli wyregulować tą klapę, ale stwierdzili, że nie potrafią tak na szybko i zrobią to przy ewentualnym lakierowaniu elementów.
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Września 2020, 15:15:35 »
Do czasu aż Ciebie zaproszą na oględziny i naprawę, zrób to sam.
Powinny być na klapie z jednej i drugiej strony oldboje - takie wałki gumowe. Powinny dać się wkręcać i wykręcać - pokombinuj a tymi ustawieniami i od strony, od której obciera wykręć dziada mocniej, aby zrobic wiekszy odstęp od zderzaka.
jesli one sie nie wykręcają, to zobacz jak to mozesz sam na ten czas poprawic, aby usterka Ci sie nie pogłębiała.
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Września 2020, 19:21:01 »
Miałem to samo u siebie tylko że z prawej strony. Toyota Dobrygowski-Lubin bez problemu klapę wyregulował, zderzak pomalował. Prawdopodobnie złe ustawienie w fabryce.
Offline dawid8493
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Września 2020, 19:45:56 »
Byłem 4 razy w serwisie i póki co nie zrobili tego..
Odboje nie są właśnie regulowane, więc od spodu podkleiłem je filcem póki co :)
