Autor Wątek: Toyota corolla verso 1,8 benzyna lpg 2005r falujace obroty  (Przeczytany 4108 razy)
Offline Andrzej465
« dnia: 17 Września 2020, 17:15:21 »
Po wyczyszczeniu przepustnicy na zimnym silniku obroty są 2100 gdy obroty zejdą mi do 1500 ruszam z miejsca jadę i jak się zatrzymam zaczynają obroty falowac jak postoje dłużej to obroty schodzą do 900 jest ok i tak jest cały czas co to może byc? byłem też w serwisie toyoty i też nic nie pomogli proszę o pomoc
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
Odp: Toyota corolla verso 1,8 benzyna lpg 2005r falujace obroty
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Września 2020, 22:58:09 »
A przepływomierz powietrza wyczyszczony?
Offline Andrzej465
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Października 2020, 16:30:50 »
Przeplymowierz powietrza wyczyszczony i  swiece  wymienione
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Października 2020, 17:23:10 »
A przepustnicy nie trzeba czasem ponownie zaadaptować ?
Toyota Corolla SD 2018
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Października 2020, 22:45:08 »
a po czyszczeniu był odłączony aku? Ja bym odłączył aku na pare godzin żeby sie komp zresetował i po podłączeniu aku zacznie przez kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów programować się na nowo, wtedy obroty mogą falować i być wysokie
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Października 2020, 09:38:37 »
Odłączyć wystarczy na kilkanaście sekund żeby się zrestartował i może pomóc.
Może kasowanie błędów (jak są) na kompie wystarczy.
Warto zobaczyć czy falowanie obrotów na gazie czy też na benzynie. Możliwe że jak w obu przypadkach to do wymiany silniczek krokowy.
Jak czyścili przepustnice to też powinni oczyścić przewód odmy a często to pomijają
U mnie spadek obrotów wyczuwalny jest przy pracy klimatyzacji (lekkie spadek obrotów przy obciążeniu)
