Corolla
Corolla Verso
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
Toyota corolla verso 1,8 benzyna lpg 2005r falujace obroty
Strony: [
Wątek: Toyota corolla verso 1,8 benzyna lpg 2005r falujace obroty (Przeczytany 4113 razy)
Andrzej465
Prawie Toyot
Wiadomości: 3
dnia:
17 Września 2020, 17:15:21 »
Po wyczyszczeniu przepustnicy na zimnym silniku obroty są 2100 gdy obroty zejdą mi do 1500 ruszam z miejsca jadę i jak się zatrzymam zaczynają obroty falowac jak postoje dłużej to obroty schodzą do 900 jest ok i tak jest cały czas co to może byc? byłem też w serwisie toyoty i też nic nie pomogli proszę o pomoc
Nimrod-PW
Toyot Pełzający
Wiadomości: 400
Odp: Toyota corolla verso 1,8 benzyna lpg 2005r falujace obroty
Odpowiedź #1 dnia:
17 Września 2020, 22:58:09 »
A przepływomierz powietrza wyczyszczony?
Andrzej465
Prawie Toyot
Wiadomości: 3
Odpowiedź #2 dnia:
13 Października 2020, 16:30:50 »
Przeplymowierz powietrza wyczyszczony i swiece wymienione
yunior81
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 665
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
13 Października 2020, 17:23:10 »
A przepustnicy nie trzeba czasem ponownie zaadaptować ?
Toyota Corolla SD 2018
Rafal87xc
Toyot Pełzający
Wiadomości: 189
Odpowiedź #4 dnia:
13 Października 2020, 22:45:08 »
a po czyszczeniu był odłączony aku? Ja bym odłączył aku na pare godzin żeby sie komp zresetował i po podłączeniu aku zacznie przez kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów programować się na nowo, wtedy obroty mogą falować i być wysokie
kkuligowski
Toyot Pełzający
Wiadomości: 182
Płeć:
Odpowiedź #5 dnia:
14 Października 2020, 09:38:37 »
Odłączyć wystarczy na kilkanaście sekund żeby się zrestartował i może pomóc.
Może kasowanie błędów (jak są) na kompie wystarczy.
Warto zobaczyć czy falowanie obrotów na gazie czy też na benzynie. Możliwe że jak w obu przypadkach to do wymiany silniczek krokowy.
Jak czyścili przepustnice to też powinni oczyścić przewód odmy a często to pomijają
U mnie spadek obrotów wyczuwalny jest przy pracy klimatyzacji (lekkie spadek obrotów przy obciążeniu)
Strony: [
Corolla
Corolla Verso
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
