Autor Wątek: Pytanie o akumulator Toyota Auris II  (Przeczytany 2793 razy)
Offline ewelina_ewka_4
  • Płeć: Kobieta
« dnia: 23 Września 2020, 20:01:55 »
Witam, proszę o pomoc.
Chcę kupić nowy akumulator do Toyoty Auris 2013r, benzyna, 1.6 132km,  stary akumulator Varty ma parametry 12v 60Ah, czy mogę kupic o innych parametrach?
Link do ogłoszenia jaki chciałabym kupić :
 https://allegro.pl/oferta/yuasa-ybx5027-12v-65ah-640a-ybx-5027-9704241308
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Pytanie o akumulator Toyota Auris II
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Września 2020, 20:12:17 »
Możesz bez problemu kupić inną markę, ale parametrów w zasadzie nie należy i nie warto zmieniać bez konkretnej przyczyny. Masz jakiś powód, że chcesz kupić baterię o wyższej pojemności oprócz wydania więcej kasy?
« Ostatnia zmiana: 23 Września 2020, 20:28:33 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Września 2020, 20:42:24 »
No właśnie chcia chciałam kupić o takich samych parametrach , a pan z allegro proponuję mi ten co w linku wyżej,  30 zl różnicy to nie dużo na akumulatorze tej marki  ,  ale zastanawiam się czy nic tam nie uszkodzi się jakbym kupila 65Ah. Zawsze większą moc , zwłaszcza,  że jeżdżę na krótkich trasach,  okolo 6km dziennie, więc akumulator szybciej się rozładowuje  ....
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Września 2020, 21:05:33 »
Akumulator 65 Ah na pewno nic a nic w aucie ci nie uszkodzi i będzie działał bez problemu dla auta. 60 Ah a 65 Ah to nieduża różnica, jednak, szczególnie na krótkich trasach, ja bym nie kupował większej pojemności. Taki akumulator prądu początkowo ma rzeczywiście więcej, ale po kilku jazdach na krótkich trasach akumulator będzie ciągle niedoładowany, bo na krótkich trasach alternator nie zdąży naładować większego akumulatora i niedoładowany akumulator będzie ci się szybciej psuł, szybciej zasiarczą ci się ogniwa i akumulator padnie. W twoim wypadku lepiej kupić taki o fabrycznej pojemności 60 Ah. Nie słuchaj panów, zawsze trzeba mieć swoje zdanie, a ogólna zasada jest taka, żeby trzymać się instrukcji obsługi auta i nic bez powodu nie zmieniać. Gdybyś jeździła na normalnych, dłuższych trasach, to akumulator 65 Ah mógłby być. A jeżeli już chcesz kupić ten większy akumulator na krótkie trasy, to zaopatrz się w odpowiedni prostownik i doładowuj sobie co np. dwa tygodnie akumulator z gniazdka w garażu i nie będzie wtedy problemu. Generalnie krótkie trasy nie służą żadnemu akumulatorowi, fabrycznemu też. Warto je wtedy doładowywać prostownikiem, bo na krótkich trasach w niedługim czasie każdy akumulator w końcu się zbuntuje, szczególnie zimą.
« Ostatnia zmiana: 23 Września 2020, 21:11:43 wysłana przez fynooh »
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Września 2020, 21:10:42 »
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, w takim razie muszę się dobrze zastanowić który akumulator kupić.... :o
Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam   :-)
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Września 2020, 21:14:20 »
Proponuje poszukać sklepu typowo z akumulatorami w okolicy :) Wtedy będziesz mogła stary w legalny sposób oddać tam do utylizacji ;)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Września 2020, 12:17:04 »
To że ten ma 65 a tamten 60 to nie problem. 5ah to nie jest istotna różnica. Jest jeszcze kwestia jego mocowania:
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,48690.0.html
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Września 2020, 17:20:33 »
Chyba faktycznie najlepiej podjechać i gdzieś kupić akumulator żeby nie było żadnych  niespodzianek  :good:
