Autor Wątek: Dziwne zachowanie po puszczaniu gazu  (Przeczytany 4985 razy)
Offline Malanese
  • Wiadomości: 8
« dnia: 23 Września 2020, 20:54:46 »
Witajcie
Jestem Łukasz - nowy na forum.
Mam yarisa w hybrydzie , nowy 8800 przejechane
Dziś po przejechaniu 200 km dziwna sprawa ,
Przy puszczaniu gazu samochód na chwile łapie wyższe obroty i potem
Odpuszcza (tak jak powinien przy odpuszczeniu pedału gazu)
Co ciekawe kilka dni dużo jeździłem po górach i był tez toche obciążony ale No bez przesady ....
Przy mniejszych obrotach (do 50 km) tego nie ma ale
Jak jadę 70 , 80 , puszczam gaz a on zawyje większym obrotem i odpuszcza
Obrotomierz nic nie pokazuje ....
Co jest grane?
Offline Paulusapis
  • Wiadomości: 13
Odp: Dziwne zachowanie po puszczaniu gazu
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Września 2020, 19:36:33 »
Cześć,
mam ten sam problem od przeszło roku. Niestety w aso żadnego błędu nie widzą po podpięciu przez złącze diagnostyczne, potwierdziłem to u niezależnego mechanika. Raz udało mi się, jakimś cudem, zdiagnozować przez zwykłe obdII na wifi i wyciągnąć błąd związany z układem odprowadzania par (objawy się zgadzają). Niestety do ASO mam 100km i po dojechaniu autostradą problem znika. Niesamowicie frustrujące. Dodatkowo w Aso wciskali mi, że to normalne. Tym razem mam nagrane z kamery samochodowej z dobrym dźwiękiem jak to brzmi, może to ich przekona. Proszę o info jeśli poznasz lub ktoś inny rozwiązanie problemu!
Offline Paulusapis
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Września 2020, 08:20:52 »
dodaję link do filmu, w którym słychać podskakujące obroty po odpuszczeniu gazu.
https://youtu.be/E2WxEeLfSAM
Offline Malanese
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Września 2020, 09:35:11 »
Dzięki
Samochód właśnie jest w Aso
Zasugerowałem im Twoje zdanie na ten temat
Zobaczymy
Offline Malanese
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Września 2020, 09:37:08 »
A nie zauważyłeś ze przy okazji bateria nie ładuje się jak hamujesz ?
Samochód rzadko lubi tryb ev (właściwe tylko kilka minut po starcie )
Offline Paulusapis
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Września 2020, 09:37:49 »
Byłbym wdzięczny za odpowiedź co Ci znaleźli. pozdrawiam
Offline Paulusapis
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Września 2020, 09:39:47 »
Tak, hamuje klockami, nie przy pomocy elektrycznego. Dodatkowo zazwyczaj bateria się rozładowuje się do minimalnego poziomu i nie ładuje jej. Brakuje też mocy.
Offline Malanese
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Września 2020, 11:15:36 »
Jadę do nich właśnie
Przez telefon powiedzieli ze jest ok ....
To jest chore
Zaznaczam ze jestem w Carolina Warszawa Wola
Offline Paulusapis
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Września 2020, 11:20:09 »
Ja serwisuję w Toyota Dakar Rzeszów.  :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Offline Malanese
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Września 2020, 14:12:04 »
Stwierdzili że samochód jest ok a takie zachowanie
Jest normalne (zapytałem czy wycie przy odpuszczeniu gazu jest normalne to zwiedzili ze tak działa
Skrzynia bez wspomagania)
No i oczywiście ze po 9000 km hybryda nie ma prawa się psuć i
Ze samochód diagnostyczne super,
Kontrolki się nie świecą znaczy się zdrowy :)
Nie znam się ale myśle ze nie wiedza co jest grane.
Samochód wyje dalej
Offline Paulusapis
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Września 2020, 14:15:49 »
Identyczna sytuacja jak u mnie. Jak grochem o ścianę.
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Września 2020, 16:08:31 »
Taka sytuacja ma w wielu autach między innymi hondach i ma to na celu gotowosc samochodu gdy jednak chcemy z powrotem  wcisnąć gaz i przyspieszyć.
Offline Paulusapis
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Września 2020, 16:28:41 »
tylko ze tutaj występuje to okazjonalnie i do tego brakuje mocy kiedy problem sie pojawia. Wzrasta tez spalanie. Wiem kiedy z autem jest coś nie tak, bo jeżdżę nim prawie 3 lata.
Offline Malanese
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Września 2020, 19:39:28 »
No tak ale co ja mam zrobić ?
Offline Malanese
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Września 2020, 09:41:53 »
Co ciekawe dziś wszytko działa w normie i samochód nie wyje przy zdjęciu nogi z gazu
Pan z
