Yaris
(Moderatorzy:
Radex
paba
MariuszB
Dziwne zachowanie po puszczaniu gazu
Strony:
Wątek: Dziwne zachowanie po puszczaniu gazu (Przeczytany 4986 razy)
Malanese
Toyot Leżący
Wiadomości: 8
Odp: Dziwne zachowanie po puszczaniu gazu
Odpowiedź #15 dnia:
26 Września 2020, 09:42:24 »
Z serwisu powiedział że bez wspomagania skrzynia ma prawo wyć
Paulusapis
Toyot Leżący
Wiadomości: 13
Odpowiedź #16 dnia:
26 Września 2020, 09:44:18 »
Tak jak pisałem wyżej - u mnie problem występuje okazjonalnie, najczęściej jak jest ciepło lub gorąco, bez względu na to czy klima jest włączona czy nie. Strzelam, że pojawi Ci się jeszcze nie raz ta usterka.
przmor
Toyot Spamer
Wiadomości: 3962
Odpowiedź #17 dnia:
26 Września 2020, 11:17:27 »
Może bateria przegrzana? W Aurisie jest podobnie, wzrasta spalanie, mniejsza dynamika, spalinowy częściej pracuje i wolniej schodzi z obrotów.
Paulusapis
Toyot Leżący
Wiadomości: 13
Odpowiedź #18 dnia:
27 Września 2020, 17:29:27 »
No w sumie też by pasowało. Często zaczyna wyć po zjeździe z jakiegoś większego wzniesienia (pogórze przemyskie here) i w upały. Raz słyszałem jak mocno chodził wentylator ale nie skojarzyłem nawet. Jest na to jakaś rada? wymiana baterii? Albo czy łapie się na naprawę gwarancyjną w ogóle?
przmor
Toyot Spamer
Wiadomości: 3962
Odpowiedź #19 dnia:
27 Września 2020, 19:01:45 »
W Aurisie jedyne wyjście to jazda z Hybrid Assistant i sterowanie za pomocą wentylatora poprzez aplikację bo fabryczne chłodzenie działa dziwnie (zamiast zwiększyć obroty wentylatora zmniejsza wydajność układu hybrydowego aby mniej obciążać baterie). Nie wiem czy HA obsługuje Yarisa.
Colin
Toyot Spamer
Wiadomości: 6122
Samochód:: Made in Japan
Odpowiedź #20 dnia:
27 Września 2020, 19:30:19 »
Nie zakładajcie ze to jest usterka bo może być inaczej
黒 KURO 2.0
SERMI
Strony:
Yaris
(Moderatorzy:
Radex
paba
MariuszB
