Autor Wątek: Dziwne zachowanie po puszczaniu gazu  (Przeczytany 4991 razy)
Offline Malanese
  • Wiadomości: 8
Odp: Dziwne zachowanie po puszczaniu gazu
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Września 2020, 09:42:24 »
Z serwisu powiedział że bez wspomagania skrzynia ma prawo wyć
Offline Paulusapis
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Września 2020, 09:44:18 »
Tak jak pisałem wyżej - u mnie problem występuje okazjonalnie, najczęściej jak jest ciepło lub gorąco, bez względu na to czy klima jest włączona czy nie. Strzelam, że pojawi Ci się jeszcze nie raz ta usterka.
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Września 2020, 11:17:27 »
Może bateria przegrzana? W Aurisie jest podobnie, wzrasta spalanie, mniejsza dynamika, spalinowy częściej pracuje i wolniej schodzi z obrotów.
Offline Paulusapis
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Września 2020, 17:29:27 »
No w sumie też by pasowało. Często zaczyna wyć po zjeździe z jakiegoś większego wzniesienia (pogórze przemyskie here) i w upały. Raz słyszałem jak mocno chodził wentylator ale nie skojarzyłem nawet. Jest na to jakaś rada? wymiana baterii? Albo czy łapie się na naprawę gwarancyjną w ogóle?
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Września 2020, 19:01:45 »
W Aurisie jedyne wyjście to jazda z Hybrid Assistant i sterowanie za pomocą wentylatora poprzez aplikację bo fabryczne chłodzenie działa dziwnie (zamiast zwiększyć obroty wentylatora zmniejsza wydajność układu hybrydowego aby mniej obciążać baterie). Nie wiem czy HA obsługuje Yarisa.
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Września 2020, 19:30:19 »
Nie zakładajcie ze to jest usterka bo może być inaczej
