Autor Wątek: Kupno zimowych opon  (Przeczytany 75232 razy)
Offline miro66
  • Wiadomości: 104
Odp: Kupno zimowych opon
« Odpowiedź #60 dnia: 19 Października 2020, 12:24:44 »
Tysz racja
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #61 dnia: 19 Października 2020, 13:06:19 »
Ale to jest forum Toyoty.
Ale to jest temat o oponach ......
Toyota Corolla SD 2018
Offline nessip
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #62 dnia: 19 Października 2020, 13:50:27 »
To się podłączę pod temat. https://allegro.pl/oferta/toyota-rav4-felgi-kolo-kola-opona-235-55-18-r18-9692101567 - będą pasować do Hyrbydy MY21 ?
Thanks in advance,
n.
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #63 dnia: 19 Października 2020, 14:31:57 »
A jaki rozmiar masz homologowany? Na naklejce z ciśnieniami jakby co to znajdziesz. Ale w aktualnej Ravce to chyba w 18 tkach jest 225/60
« Odpowiedź #64 dnia: 19 Października 2020, 14:37:16 »
To są koła od poprzedniej RAVki, więc osadzenie masz tam 45 a u nas 35 (nie wiem, czy nie Musiałbyś dawać dystansów żeby nic nie haczyło, opony homologowane dla nas to 225/60 dla 18" ale 235/55 jest jej zgodnym z przepisami zamiennikiem.
Offline diesel_power
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #65 dnia: 19 Października 2020, 14:38:57 »
Właśnie, a dyskusja schodzi na level FB Skoda Superb...  :o
Thanks in advance,
n.
Myślę, że warto byłoby potwierdzić parametr ET, bo sprzedający podaje 45, a szybki przegląd felg w sklepie internetowym dla Hybrydy pokazuje ET=35 lub 40. Poza tym, Toyota w wersji 18 cali montuje ogumienie 225/60, a tymczasem oferowane na aukcji jest szersze i z niższym profilem, a na zimę zazwyczaj robi się na odwrót, czyli opona węższa i z wyższym profilem, co tłumaczone jest zwiększeniem nacisku na powierzchni styku opony z podłożem i dzięki temu lepszą trakcję w warunkach zimowych. W oferowanej aukcji średnica koła wyjdzie Ci mniejsza o 11.5 mm względem fabrycznego rozmiaru dla 18-u cali (25.4 mm mniej niż fabryczne 235/55/19), a więc samochód minimalnie się obniży, co pewnie w wypadku SUVa z dużym prześwitem nie ma takiego znaczenia (jeśli nie opuszczasz asfaltu), ale czy dobrze się będzie na tym jeździć - nie wiem.
« Odpowiedź #66 dnia: 19 Października 2020, 14:50:05 »
Ze względu na systemy bezpieczeństwa i dostosowane do danego koła już się odeszło od stosowania węższych opon na zimę, szerszych tym bardziej nie powinno się montować.
Offline nessip
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #67 dnia: 19 Października 2020, 19:40:39 »
ja  tego nie kumam...naprawdę człowiek musi dotkorat chyba zrobić z każdego elementu i każdego tematu :(
na słupku B mam info 225/55R19  99V i koniec, a w instrukcji obsługi 225/60R18 100H i 18x7J...to jak z tego wydedykować ET albo średnicę otworu centrującego ? I czemu w manualu brak 19" felgi, jeśli na takiej auto przyjeżdża farbyki ? :)
Pozdr,
n.
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #68 dnia: 19 Października 2020, 20:30:46 »
Pozdr,
n.
Nie wywnioskujesz, bo to są parametry felgi, zależne od tego do jakich modeli aut są przeznaczone. Polecam poczytać, np. tu https://intercars.pl/poradnik/opony-i-felgi/jak-czytac-oznaczenia-na-felgach/
A co do tego co Toyota drukuje w manualu i na słupek, to się nie wypowiem.
Wysłane z mojego Mi 9 Lite przy użyciu Tapatalka
Offline Wojteksw
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #69 dnia: 19 Października 2020, 21:03:08 »
Ważne jest to co napisane jest w dokumencie homologacji, dla mnie jest to miarodajne i się do tego stosuję.
Offline nessip
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #70 dnia: 19 Października 2020, 21:03:47 »
No właśnie bo brak słów. Czyli teraz jak chcę kupić felgi to muszę zdjąć te co mam na aucie, poszukać magicznych oznaczeń i sugerować się katalogiem intercarsu ? Który nie ma mojego auta :D aaaaa... se człowiek zamienił Honde na Toyote :D
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #71 dnia: 19 Października 2020, 21:13:21 »
To jeżeli na słupku masz tylko 225/55R19, to takie są homologowane do Twojego samochodu. Jeżeli mimo to bardzo chcesz zmieniać, to pozostałbym przy tych które były używane w roku modelowym 20
Offline nessip
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #72 dnia: 19 Października 2020, 21:18:56 »
Dzięki za słuszną koncepcję. Mi nie chodzi o to, że bardzo chcę zmieniać ale jednak powoduje mną ekonomia(janusz). 19" felga/opona na zimę to trochę różnicy vs 18" - koszty zakupu, opory a co za tym idzie spalanie. I szukam właściwych odpowiedzi. Poza tym czemu istnieje rozbieżność między słupkiem a instrukcją i to wprowadza w błąd. Dodatkowo na słupku masz tylko część informacji, gdzie rozstaw śrub, ET, średnica otworu centrującego i to Jcoś ? Odpytam TMP.
Pozdr,
n.
« Ostatnia zmiana: 19 Października 2020, 21:20:52 wysłana przez nessip »
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #73 dnia: 19 Października 2020, 22:09:24 »
Koszty zakupu - tak. Opory ruchu - nie, a przynajmniej uważam, że nie będą zauważalne, szerokość opony (która głównie decyduje o oporach) jest taka sama.
Na słupku nie ma wszystkich informacji, bo raczej większosci osób nie będą do niczego potrzebne, będą tylko wprowadzać niepotrzebne zamieszanie. Albo jeździsz na oryginałach albo kupujesz felgi fabryczne i ma pasować. Jeżeli kupisz akcesoryjne, to producent/sprzedawca musi (powinien) się martwić aby pasowały do Twojego samchodu.
« Odpowiedź #74 dnia: 20 Października 2020, 07:40:30 »
« Ostatnia zmiana: 20 Października 2020, 07:54:50 wysłana przez Krisman »
