Autor Wątek: Kupno zimowych opon  (Przeczytany 75357 razy)
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Kupno zimowych opon
« Odpowiedź #75 dnia: 20 Października 2020, 07:41:28 »
A co do tego co Toyota drukuje w manualu i na słupek, to się nie wypowiem
No właśnie bo brak słów. Czyli teraz jak chcę kupić felgi to muszę zdjąć te co mam na aucie, poszukać magicznych oznaczeń i sugerować się katalogiem intercarsu ? Który nie ma mojego auta :D aaaaa... se człowiek zamienił Honde na Toyote :D
Bo Toyoty są dla osób trzymających się homologacji, instrukcji no i oczywiście TMP ;)
Co cię podkusiło, żeby Honde zamienić na Toyote ...... :/
Toyota Corolla SD 2018
« Odpowiedź #76 dnia: 20 Października 2020, 08:08:11 »
W Hondzie jest dokładnie tak samo z kołami, więc nie rozumiem?
Co ma marka do homologacji?
Sam miałem Civic 1.8 sedan.
Offline diesel_power
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #77 dnia: 20 Października 2020, 10:10:34 »
Ciekawe, że ten wątek homologacji tak często się ostatnio pojawia, tzn. wspominany jest praktycznie za każdym razem w kontekście doboru opon, ale też w salonie mi mówili (i tak piszą użytkownicy forum), że np. montaż haka to po rejestracji, "bo homologacja" (co w sumie jest bez sensu, bo trzeba jechać na dodatkowy przegląd i kolejny raz do urzędu żeby wbili do dowodu) albo montaż ledowych żarówek - "lepiej nie, bo ubezpieczenie". Czy ktoś z Was zna faktycznie takie przypadki, że np. ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania albo producent odmówił naprawy auta, bo opony były w innym rozmiarze niż homologowane?
O ile mi wiadomo, to nie ma w polskim prawie takiej regulacji, która zabrania stosowania alternatywnych rozmiarów kół. Nie ma informacji o rozmiarze kól w dowodzie rejestracyjnym, tak ja ma to na przykład miejsce w Niemczech albo Szwecji. Jakby tak było to samochody terenowe mogłyby się poruszać na swoich 35-cio calowych kołach tylko w terenie, a tak to na drogach publicznych laweta (no chyba, że faktycznie nie powinno i robią to nielegalnie). Jak pojadę do wulkanizatora i spytam o np. większe koła, to nie będzie studiował homologacji, tylko przeliczy jakie gumy pasują. Dostaliście w ogóle dokument homologacji do swoich samochodów?
Żeby było jasne - nie uważam, że można sobie założyć do RAV4 185/70 i jest spoko, bo jest "tanio i dobrze", ale tak ja pytał wcześniej nessip (235/55/18), powinno być ok. Swoją drogą, to trochę dziwne, że do takiego dużego samochodu o mocy 200+ KM producent zakłada stosunkowo wąskie opony - za pewne dzięki temu spalanie się obniża, ale czy nie byłoby bezpieczniej na nieco szerszych?
« Odpowiedź #78 dnia: 20 Października 2020, 12:01:07 »
Tak, wyciąg z homologacji (oryginał) dostałem i bez tego byś nie zarejestrował nowego auta.
Na pytanie o szerokość opon sam sobie celnie odpowiedziałeś, ekologia i chore przepisy eurokratów
Co do "powinny pasować" już nie koniecznie (choć zapewne tak), ale po założeniu dystansów 10mm na 100%
« Ostatnia zmiana: 20 Października 2020, 12:03:50 wysłana przez Krisman »
Offline nessip
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #79 dnia: 20 Października 2020, 14:09:12 »
nowy CR-V nie przypadł nam do gustu :)
pozdr,
n.
Offline nessip
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #80 dnia: 20 Października 2020, 14:10:55 »
nic nie ma, masz rację :) taki po prostu akuratny chciałem być bo wcześniej nie miałem nowego auta :)
pozdr,
n.
« Odpowiedź #81 dnia: 20 Października 2020, 14:24:46 »
To było pytanie do @yunior81, nie Ciebie :)
Offline nessip
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #82 dnia: 20 Października 2020, 20:46:37 »
W naszym modelu WSZYSTKIE OE felgi mają ET35, otwór centrujący  60,1 i Rozstaw śrub 5x114,3
Do tego felgi 17 i 18 cali mają szerokość  7" a 19 chyba 7.5" (ale tego nie pamiętam na 100%)
Gwinty zaś M12x 1.5
Krisman, jak Ty mnie zaimponowałeś :D
Dziękuję za konkretną i rzeczową odpowieć.
Szkoda, że tu jakichś lajków czy innych polubień nie można robić.
Pozdr,
n.
« Odpowiedź #83 dnia: 20 Października 2020, 22:24:32 »
Wystarczy flaszka przy okazji ;)
Offline nessip
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #84 dnia: 20 Października 2020, 23:07:22 »
No Jaha :D
Pozdr,
n.
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
  • Samochód:: RAV4 Hybrid AWD
Offline nessip
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #86 dnia: 22 Października 2020, 17:09:08 »
Offline nessip
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #87 dnia: 23 Października 2020, 19:18:48 »
Gwinty zaś M12x 1.5
Przykład zgodny bez dokładania żadnych dystansów czy pierścieni : 18x7J et 35
a o tym co myślisz ? 7,5" ET45 ? wejdzie/nie wejdzie ?
https://allegro.pl/oferta/kola-letnie-toyota-rav-4-v-kormoran-225-60r18-9159224598
pomińmy estetykie i fatk, że to lato.
Pozdr,
n.
« Ostatnia zmiana: 23 Października 2020, 19:20:58 wysłana przez nessip »
« Odpowiedź #88 dnia: 23 Października 2020, 21:49:45 »
Wejdzie, ale będzie przesunięta o 10mm w kierunku zacisków hamulcowych, czyli na zewnątrz "wystawała" będzie o 10mm mniej. Czy te 10mm zrobi różnicę? (czy coś będzie haczyło np.) nie wiem, ale wystarczy dołożyć dystanse 10mm i będzie idealnie zgodnie z oryginalnymi :)
Pewne na 99,9%, że jak poinformujesz do jakiego auta, to firma przyśle w komplecie odpowiednie dystanse, pierścienie itp.
Te ze zdjęcia to oryginały do poprzedniej ravki, sprzedają je w aso (widziałem je dziś na żywo)
tu jest kalkulator et, po wpisaniu u góry oryginalnych parametrów a na dole sprawdzanej felgi, obrazowo Ci to pokaże :)
https://xfelgi.pl/info/kalkulator-ET-felg
« Ostatnia zmiana: 23 Października 2020, 21:51:43 wysłana przez Krisman »
Offline Czeresnia
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #89 dnia: 29 Października 2020, 12:25:15 »
Poleca ktos postawienie zimowek na zwyklych stalowkach do bialej selection ? ma ktos zdjecia ?
