Autor Wątek: Szarpnie przy przełączaniu z P na D lub R  (Przeczytany 22303 razy)
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
Odp: Szarpnie przy przełączaniu z P na D lub R
« Odpowiedź #30 dnia: 12 Lutego 2021, 20:43:15 »
Piszesz jakieś bzdety Ciężko coś zrozumieć
Offline Chinob
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #31 dnia: 12 Lutego 2021, 21:44:41 »
Dla osób które czytają ze zrozumieniem i śledzą temat od początku. Znalazłem linkę od wkladania parkingu P.
Biegnie po silniku po prawej stronie i schodzi w dół do skrzyni biegów. Taka najgrubsza na silniku.
Offline Gawel89
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #32 dnia: 12 Lutego 2021, 21:59:10 »
Przepraszam pomyliłem się.
Przeglądałem układy przeniesienia napędu na allegro i okazuje się że mają linkę do hamulca P. Natomiast niektóre hybrydy 4 generacji mają blokadę P uruchamianą elektronicznie tak jak na przytoczonym wcześniej filmie. Ciekawe dlaczego Toyota stosuje dwa typy blokady do jednej generacji układów hybrydowych.
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2021, 22:27:53 wysłana przez Gawel89 »
Offline Chinob
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #33 dnia: 12 Lutego 2021, 22:37:04 »
Koniec końcu temat szarpania rozwiązany. :-) stąd ta wajcha zmiany biegów. Zagladalem tam jak sprawdzalem olej i tak patrze ta linka podobna do tej ze zdjęcia. Zajzalem i faktycznie wchodzi w dół pancerz do obudowy a sama linka zamovowana jest do małej dzwigni w skrzyni biegów. Eureka
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #34 dnia: 12 Lutego 2021, 22:40:03 »
W Camry tez jest szarpanie. Czy to znaczy ze ma manualna linke do P?
Offline Chinob
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #35 dnia: 12 Lutego 2021, 22:50:07 »
Nie mam pojęcia jak jest w camry ale podejrzewam ze wszędzie gdzie włożyli taka dużą wajche moze być takie rozwiązanie. Samo szarpniecie wyżej zostalo opisane.
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #36 dnia: 19 Lutego 2021, 23:23:18 »
A zawsze można przełączyć bieg zaraz po odpaleniu auta czyli jak tylko piknie gotowość do jazdy to od razu przerzucić na bieg i wtedy nie szarpnie nic.
Wysłane z mojego MI 9 Transparent Edition przy użyciu Tapatalka
Offline pompa
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #37 dnia: 23 Maja 2021, 20:43:15 »
Posiadam Priusa 3 2015 r
Też to zjawisko mam i bardzo mnie to irytuje a szarpnięcie jest odczuwalne.
Wyczytałem tutaj coś o lince i pancerzu co mianowicie acid na myśli w czym to mam pomoc
Offline Dziuba
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #38 dnia: 23 Maja 2021, 20:51:04 »
Spróbujcie jak Wam szarpie przed zgaszeniem auta dać na N, a później na P, przy starcie nie powinno nic szarpać, jeśli szarpie warto pozaglądać do skrzyni bo lepiej nie będzie tylko gorzej z czasem
My21 2.0 TS exe+vip
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2021, 21:27:06 wysłana przez Dziuba »
Offline maciejsz
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #39 dnia: 24 Maja 2021, 11:18:42 »
Masz rację ja to już rozpracowałem,wjazd do garażu mam pod górkę.Trzeba zrobić tak:stajemy na podjeżdzie lub zjeżdzie trzymamając naciśnięty hamulec nożny zaciągamy ręczny,dżwignia na n i puszczamy nożny-auto się ustabilizuje,następnie naciskamy nożny włączmy p i możemy wyłączyć napęd.Póżniej nic nie bądzie szarpało.
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #40 dnia: 25 Maja 2021, 08:49:59 »
Standardowo, jak powinno się robić w każdym automacie z blokadą. Zatrzymuję się, wrzucam luz, czekam aż auto samo się zatrzyma i dopiero P. Jeśli się nie zatrzyma, to ręczny i dopiero P. Nie wiem dlaczego ludzie o tym zapominają/nie wiedzą i używają blokady ASB jakby była hamulcem dodatkowym :( Potem siedzą i myślą, co to może być.
SAP ABAP Certified Developer
Offline Pawlo89
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #41 dnia: 25 Maja 2021, 21:34:09 »
To tak nie działa, auto szarpie nie zależnie od tego czy zrobimy taką kombinację alpejską (swoją drogą nie potrzebną), jest to wina układu napędowego, dostaje jakiś naprężeń przy uruchomieniu i zapadka na trybie p się "zakleszcza", parkuje zawsze na równej nawierzchni i gdy tylko temperatura spadnie to zaczyna się szarpanie. Szarpanie występuje tylko w momencie kiedy uruchomiony zostanie silnik spalinowy (jak szybko wrzucimy wsteczny to nic nie będzie szarpać), więc kolejność zaciągania hamulca ręcznego z przeżucaniem trybu "P" nie ma żadnego znaczenia.
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #42 dnia: 26 Maja 2021, 08:41:59 »
A jak wyłączałeś samochód, to działał silnik spalinowy?
Offline Pawlo89
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #43 dnia: 26 Maja 2021, 21:06:53 »
Robiłem to we wszystkich możliwych konfiguracjach, zarówno z włączonym silnikiem spalinowym jak i wyłączonym, nic to kompletnie nie zmienia.
Offline gogolec
  • Wiadomości: 100
  • Samochód:: RAV 4 AWD
« Odpowiedź #44 dnia: 26 Maja 2021, 21:42:26 »
Nie wiem czy już wcześniej nie opisywałem tego  winnym wątku, ale mam taki sam objaw.
Tyle tylko ( z racji że kilka razy dziennie odpalam samochód i gdzieś jadę) ma szeroki wachlarz przypadków kiedy się to dzieje.
I tak:
Zimny silnik, załączenie prawie od razu spalinowego np. zimą - szarpnięcie zawsze występuje (niezależnie czy stoję na płaskiej czy pochyłej nawierzchni)
Ciepły silnik, silnik nie zdąży się załączyć (bo jest np. dogrzany - samochód stal np. kilka minut) - brak szarpnięcia, lub ewentualnie jak silnik się zdąży załączyć ale ogólnie jest nagrzany to efekt jest mniejszy.
Zimny silnik, ale jest ciepło na dworze np. około 15 st. C i silnik się samoczynnie nie uruchamia tylko ruszam na EV - nigdy nie szarpie.
Czyli podsumowując, moim zdaniem jest to zależne od tego czy jednostka spalinowa zdąży się załączyć czy nie i czy silnik i skrzynia ewentualnie olej w skrzyni biegów jest ciepły.
Jeśli jednostka spalinowa pracuje i olej w skrzyni jest zimny to efekt jest mocniejszy.
Czym cieplej i jednostka spalinowa nie jest włączona, efektu szarpnięcia brak.
Mam już na liczniku ponad 30 tys. km i mam tak od początku.
Corolla XII 2019 Hybrid, RAV 4 2021 AWD Hybrid
