Autor Wątek: Auris II hybryda start silnika  (Przeczytany 5466 razy)
Offline czakim1986
  • Wiadomości: 36
« dnia: 17 Października 2020, 12:24:39 »
Witam serdecznie,
Czy to normalne, że odpalając autko na zimnym silniku wpierw załącza się elektryk a po paru sekundach silnik spalinowy, nawet jeżeli bateria jest praktycznie załadowana do pełna? Samochód nie powinien iść na elektryku aż do wyczerpania baterii? Dziękuję za pomoc  :-)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Auris II hybryda start silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Października 2020, 14:57:12 »
A ogrzewanie masz włączone czy wyłączone? Jak włączone to silnik spalinowy od razu wystartuje bez względu na stan baterii, bo potrzebuje ciepła do ogrzania kabiny.
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2020, 14:58:59 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Października 2020, 15:02:42 »
Tu nie chodzi o ogrzewanie bo latem jest tak samo. Tak, silnik spalinowy uruchamia się kilka sekund po włączeniu auta i jest to normalne zjawisko.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Października 2020, 15:11:13 »
No, ale jak ja przez tydzień miałem hybrydę, to jak uruchamiałem w garażu auto bez grzania, to zapalały się tylko kontrolki i z garażu wycofywałem /pod górkę/ bezgłośnie, tylko na elektryku. Żona dziwiła się, co to za auto widmo jakieś. Potem za bramę cofałem na elektryku i następnie start na trasę z mocniejszym depnięciem na gaz, to dopiero wtedy włączał się spalinowy. Wydaje mi się więc, że w sprawnym aucie bez włączonego grzania i z naładowaną baterią nie powinien od razu startować spalinowy. Choć zdarzało się, że włączał się od razu spalinowy. Ale wtedy nie wnikałem w to, dlaczego tak się dzieje. Po prostu bywało różnie. Może bateria była niedoładowana?  :o
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2020, 15:14:07 wysłana przez fynooh »
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Października 2020, 16:23:10 »
Cofanie realizowane jest podobno wyłącznie przez silnik elektryczny. Dlatego spalinowy się nie odpali dopóki jest właściwy stan naładowania baterii.
Auris II HSD 2013 Prestige
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Października 2020, 16:35:06 »
Mi się odpala przy cofaniu mimo pełnej baterii. Pewno chce nagrzać wnętrze.
A przy okazji jak Toyota jest taka skora do oszczędzania to dlaczego nie da się wyłączyć dużego ekranu ? A tryb Eco i PWR prawie się nie różnią no i szkoda że silnik 1.8 nie zmienia cyklu Atkinsona na Otto co poprawiło by dynamikę (tak jak to zrobiono w 1.2T).
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Października 2020, 16:44:12 »
Auris odpala zawsze aż do lekkiego podgrzania silnika. Jak tego nie chcemy a bateria ma minimum 3 działki, możemy po uruchomieniu włączyć EV mode. Yaris inaczej, nie odpala po uruchomieniu i jedzie z baterii aż do spadku poziomu naładowania do określonego poziomu.
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Października 2020, 16:45:00 »
Jak jest zimny, jak ciepły to jest inaczej
Offline czakim1986
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Października 2020, 16:51:38 »
Byłem przy autku i sprawdziłem  :-) Jak mam włączone ogrzewanie na fulla to włącza mi się po paru sekundach silnik spalinowy. Gdy natomiast wyłączę wszystkie urządzenia i odpalę auto ponownie to zostaje tylko w trybie elektrycznym :-) Dzięki za liczne odpowiedzi. Ps. Jak to jest z tą baterią? Jeżeli zostaje na trybie ev na postoju i bawię się np radiem w aucie, to nie wyładowuje akumulatora 12v? :o
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Października 2020, 17:57:05 »
Jeżeli bateria ma minimum 4 kreski (Prius 3) to zaraz po odpaleniu auta wciskam EV i wówczas ICE się nie włącza.
Nie nic się nie stanie, w takim przypadku radio czerpie energię z baterii trakcyjnej, gdy bateria się nadmiernie rozładuje wówczas automatycznie włącza się ICE.
Reasumując, do puki nie wyłączysz systemu hybrydowego, możesz bawić się wszystkim i nic się nie stanie (łącznie z aku 12V, mało tego wówczas bateria doladowuje aku 12V)
Przestrzegam jedynie przed włączeniem przycisku Start bez hamulca, i słuchać radia, bo wtedy można rozładować aku 12V.
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2020, 17:59:19 wysłana przez mbauris »
Offline czakim1986
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Października 2020, 19:16:07 »
[/quote]
Dzięki za super wytłumaczenie. Możesz tylko dokładnie powiedzieć o co Ci chodzi w ostatnim zdaniu, bo nie wiem za bardzo jak to zinterpretować. Mogę słuchać radia, ale muszę włączyć silnik w trybie ev plus przycisk p wciśnięty, tak?
I mam jeszcze jedno pytanko, sorki ze ich tak dużo, ale to moja pierwsza hybrydka w życiu  :embarassed:
Jeżeli przyjechałem np pod dom i chce wyłączyć silnik, to wpierw z trybu D muszę przejść na N i później wcisnąć P i zaciągnąć ręczny czy bezpośrednio z Drive wciskam P i ręczny? Dziękuję wszystkim cierpliwym i wyrozumiałym  :roll:
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Października 2020, 20:43:21 »
Z D wciskasz przycisk Power i auto się wyłącza aktywując P samoczynnie. Jeśli chcesz ręczny zaciągać bo masz pod górkę/z górki to najpierw ręczny a później Power.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Października 2020, 20:59:59 »
Właśnie się zastanawiałem po co jest ręczny jak skrzynia blokuje ?  :o Po drugie przy okazji czy na mrozie można bez obaw zaciągać ręczny zwłaszcza jak się wieczorem jedzie po deszczu i zaciąga ręczny a w nocy jest mróz. Były kiedyś problemy że mokra linka zamarzała w pancerzu i nie dało się spuścić z ręcznego.  :o
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Października 2020, 21:09:50 »
W każdym automacie z zapadkami jeśli jest z górki pod górkę powinno się zaciągnąć ręczny przed P aby ciezar auta spoczywał na hamulcach a nie na zapadkach.
