Autor Wątek: Czujniki przednie  (Przeczytany 13434 razy)
  • Wiadomości: 6198
Odp: Czujniki przednie
« Odpowiedź #45 dnia: 28 Października 2022, 20:36:44 »
Tylne trzeba odpiąć a ta centrala z Ali komunikuje się po magistrali zamiast starej wdlg mnie
Czy wymiary otworów są takie jak ori dziury?
« Ostatnia zmiana: 28 Października 2022, 20:53:06 wysłana przez Colin »
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #46 dnia: 01 Listopada 2022, 10:56:00 »
Robi wrażenie. 4 lata żółtym zajęło :-). Mimo to zamiast brakujących mi czujników z przodu, wrzuciłbym prędzej kamerę na przód. Bardziej praktyczne.
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #47 dnia: 01 Listopada 2022, 13:03:52 »
Właśnie dlatego już podzespoły leżą u mnie na biurku i czekają na dobrą pogodę oraz zapas czasu. ;)
Swoją drogą muszę to wcześniej próbnie połączyć i przetestować jak działa.
A czujniki przednie chyba sobie podaruję, mając kamerę można bardziej precyzyjnie dojechać przodem do przeszkody.
Czujniki pomagają wtedy gdy się nie chce zaczepić przednimi narożnikami podczas manewrowania tyłem, jeszcze lepiej by się sprawdził widok 360, bo widać dookoła co się robi.
No ale to przy zakupie trzeba było zainwestować dodatkowe 30..40k i wziąć Exe, a nie kombinować.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #48 dnia: 01 Listopada 2022, 19:47:33 »
W exe, JBL Black i chyba adventure jest dodatkowo system, który zabezpiecza przed takimi parkingowymi szkodami. Auto po prostu staje w miejscu jakieś 10cm od przeszkody jak kierowca się zagapi
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #49 dnia: 04 Listopada 2022, 22:10:14 »
Pojawiły się takie czujniki parkowania - przód i tył, 8 czujników z wyświetlaniem na ekranach w cenie ok 700 zł.
https://pl.aliexpress.com/item/1005004720513108.html
Ciekawe jak to się ma do C+S gdzie tylne czujniki już są, czy trzeba je odpiąć wraz z modułem przed montażem tego wynalazku ?
a to czujniki do wykrywania tylko jednej przeszkody?  :grin:
na filmiku w 6 sekundzie osoby przed maska rozchodzą się w różne strony i lewe czujniki już nic nie pokazują  :shock:
jeszcze 3 lata i ogarną temat  :-)
Offline michalc
  • Wiadomości: 32
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #50 dnia: 24 Grudnia 2022, 14:57:23 »
Mógłby ktoś wstawić link do zakupu jakiegoś modułu, który elektryk podpiąłby mi w instalacje przednich czujników parkowania, który by wyłączał napięcie jak samochód jedzie szybciej niż z prędkością parkingową?
Offline marcin_online
  • Wiadomości: 111
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #51 dnia: 25 Stycznia 2023, 21:06:11 »
Mam problem z czujnikami. Auto świeżo odebrane i czujniki działają po odpaleniu auta. Po przejechaniu 100 metrów i ponownej próbie manewru nie działają. Rozumiem ze aso coś skopało?
  • Wiadomości: 6198
« Odpowiedź #52 dnia: 25 Stycznia 2023, 21:20:02 »
Tak. Dołożony masz dodatkowy wyłącznik czy mają działać po prędkości? Przeszkolili przy wydaniu jak to ma działać?
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2023, 21:23:50 wysłana przez Colin »
  • Wiadomości: 111
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #53 dnia: 25 Stycznia 2023, 21:50:51 »
Maja działać po prędkości. Teraz już po odpaleniu jest ciągły pisk przez 5 sęk i wcale nie działają. Wiec chyba szybko robili i coś nie tak poszło
