Autor Wątek: Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)  (Przeczytany 14156 razy)
Offline Felek
  • Wiadomości: 9
« dnia: 28 Października 2020, 21:01:00 »
Witajcie,
Od minionej soboty jestem szcześliwym posiadaczem corrolki ts. Auto pieknie się prowadzi, spalanie wg komputera bajka - czekam aż zapali się rezerwa na drugie tankowanie i czy faktycznie się ono potwierdzi.... Ale nie o tym chciałem pisać.
W sierpniu kiedy rozważałem kupno tego samochodu byłem na jeździe próbnej. Pamiętam, że w trakcie jazdy komputer wielokrotnie informowł mnie (akustycznie i graficznie) o ryzyku zderzenia z autem, do którego podjeżdżałem np. na światłach. Trzeba było klikać OK na kierownicy aby móc wyciszyć dźwięk w celu kontynuowania rozmowy z dealerem. W kupionym egzemplarzu tego nie mam choć wszystkie systemy są włączone i ustawione w maksymalnej czułości (komputer niczego nie pokzuje, cisza) choć wersja wyposażenia jest wyższa i z pewnością powinna to posiadać (to chyba będzie układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia).
Pytanie do Was - czy ja sobie czegoś nie uroiłem? Czy jednak faktycznie powinno to tak działać jak pamiętam z jazdy próbnej?
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
Odp: Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Października 2020, 23:19:12 »
Podejrzewam, że chodzi bardziej o przednie czujniki parkowania.
PCS wyświetla czerwony komunikat HAMUJ! i wydaje inny dźwięk. Poza tym gdy zagrożenie minie (z reguły mniej niż sekundę od powiadomienia) to jest cisza i nic się nie wyświetla.
Jeśli zatrzymasz się odpowiednio blisko za poprzedzającym pojazdem to czujniki parkowania zareagują jeśli je masz.
Wysłane z Galaxy S20 przy użyciu Tapatalka
Offline Felek
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Października 2020, 00:37:55 »
Czujniki parkowania reagują, ale przy malych odległościach od przeszkody. Czy możliwe, że ich czułość jest kalibrowana i w moim egzemplarzu reagują dosyć późno?
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Października 2020, 07:26:46 »
Ustaw czułość PCS na dużą (trzy kreski) standardowo jest średnia (dwie kreski) , trochę powinno się częściej włączać
Offline Krzysiek3m
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Października 2020, 14:58:48 »
To mój pierwszy post na forum, więc witam wszystkich posiadaczy Toyot!
Z niecierpliwością czekam na swoją Corollę, ale Covid w Wydziale Komunikacji i problemy z rejestracją przeciągają odbiór auta.
Mam pytanie do użytkowników hybrydowych Coroll TS 2.0  z 2019/2020 roku - czy system ten działa dobrze i nie powoduje jakiś niebezpiecznych sytuacji na drodze, typu: wyprzedzam jakieś inne auto, a system wykryje z naprzeciwka inny samochód i włączy automatyczne hamowanie? bo mam nadzieję, że jeśli włączam kierunkowskaz, to system ochrony przed kolizją nie będzie mnie wyręczał w hamowaniu..?
Toyota Corolla TS Kombi 2.0 Hybrid Dynamic Force - Comfort + Tech
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Października 2020, 15:08:38 »
Jeżeli system dojdzie wniosku wysokiego prawdopodobieństwa kolizji to najpierw wzmocni siłe hamulców a następnie zacznie hamować. Kierunkowskaz nic do tego nie ma. Zresztą PCS można wyłączyć jak się ma obawy
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Października 2020, 15:26:51 »
@Krzysiek3m nigdy nie miałem takiej sytuacji, prawdopodobieństwo takiej reakcji jest raczej niewielkie.
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Października 2020, 16:09:29 »
Nigdy nie miałeś alarmu i komunikatu "HAMUJ!" ??
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Października 2020, 16:23:02 »
Jestem użytkownika Sedana, ale chyba nie musisz się martwić o autohamowanie. System działa na dość bliskim dystansie i żeby zaczął działać przy takim wyprzedzaniu to będzie to Twoje ostatnie zmartwienie, może zaś Ci pomóc, jak samochód przed Tobą zacznie manewr wyprzedzania i Ci zajedzie drogę.
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Października 2020, 18:27:50 »
Takiej, że dzieje się to podczas wyprzedzania nie miałem.
Komunikat HAMUJ! widuję czasami.
Offline mk77
  • Wiadomości: 320
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Października 2020, 18:57:25 »
Ja taki komunikat miałem jak zamontowałem bagażnik rowerowy na hak i wrzuciłem wsteczny ale to nic dziwnego. Raz podczas jazdy na wprost zagapiłem się i pojawił się komunikat hamuj i dźwięk ale nie wiem czy sam zaczął hamować czy ja byłem szybszy.
Jeśli wyskoczysz na tak zwanego trzeciego i będzie już tak krytycznie że zadziała ten system to będzie i tak bez różnicy bo to nie będzie jego wina że nie zdążysz się schować.
Offline David87
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Października 2020, 22:18:17 »
Nigdy nie miałem takiej sytuacji. System działa aż za dobrze. Uwaga bo awaryjne hamowanie jest bardzo gwałtowne.
Offline Obskurant
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Stycznia 2021, 09:41:00 »
Ja miałem dość nieprzyjemna sytuacje z tym systemem, chciałem się wbić do ruchu z podporządkowanej w lewo, jak już przejechał autobus chciałem się wbić w przerwę między następnym autem nadjeżdzającym z lewej, pas prawy wolny, jak zacząłem ruszać nagle awaryjnie mi zahamował i wylądowałem na środku pasa. Dobrze, że pojazd z lewej był na tyle daleko ze zdążył wyhamować.. nie wiem może jeszcze boczny czujnik coś wychwycił.. ale bardzo nie fajne doświadczenie..
Offline tom__86
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Stycznia 2021, 13:48:48 »
Dziwne. Boczny czujnik parkowania jest zbliżeniowy więc raczej bez szans żeby wykrył to auto z lewej. Miałeś włączony kierunek w lewo? Czy był jakiś obiekt na poboczu na przeciwko ciebie w trakcie skręcania?
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
Offline Obskurant
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Stycznia 2021, 13:51:51 »
Bardziej chodzi o to jakby wykrył autobus który przejeżdżał, a ruszyłem jak tylko już mnie miną, przez awaryjne hamowanie naraziłem się na uderzenie następnego samochodu.
