Autor Wątek: Auris II FL - Odpadający plastik pod schowkiem pasażera  (Przeczytany 7780 razy)
Offline max117
  • Wiadomości: 24
« dnia: 29 Października 2020, 11:49:31 »
Mam problem z odpadającym plastikiem, który jest pod schowkiem pasażera. Czy mieliście podobne problemy? Wydaje mi się że dobrze go zakładam. W głębi się wkłada wystający element w zagłębienie a z przodu są trzy zaczepy które ood góry się zaczepia.
Mam ochotę go jakimiś trytytkami przymocować. Wkurzaja sytuacje że pasażerowi na nogi to spada.
Samochod to Auris II FL 2018
Offline Lucky Luke
  • Wiadomości: 28
Odp: Auris II FL - Odpadający plastik pod schowkiem pasażera
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Października 2020, 12:22:18 »
Wszystkie plastiki odpadają w tym aucie Czekaj wyliczę :
-uchwyt w tylnej klapie ten za który łapiesz jak chcesz zamknąć (btw premium hehe)
-osłony pod fotelem kierowcy i pasażera.
-zaślepki przy klamkach do otwierania kanapy.
-tylna listwa bagażnika.
-listwy progowe.
Cóż wymagać jak to projektował i robił John albo Rudy etc.. Ewentualne Henry.
Powiem tak. Kiedyś w Toyocie przy każdym zaczepie była spinka. Nie ważne czy to yaris, starlet czy Camry. Teraz są gówniane odlewy z gówno plastiku.
W lexusie nic nie odpada. Tylko ta cena
Live like samurai
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Października 2020, 12:28:06 »
Te zaczepy muszą się rozpręzyć w dziurach.
Jeslinie to wepchnij w nie jakąś piankę i bedzie ok.
Offline max117
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Października 2020, 12:38:36 »
Faktycznie u mnie jeszcze dwa razy odpadł uchwyt z klapy bagażnika. Hehehhe. Widocznie taka jest wersja motoryzacji od Toyoty.
Trochę nie jestem pryzwyczajony do tego, z racji wcześniej posiadanego samochodu, w którym po 25 latach każdy element trzyma się sztywno i niektóre tylko elementy zaczęły od jakiegoś czasu skrzypieć.
Offline Pazurek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Października 2020, 13:15:13 »
U mnie wypada siłownik z zaczepu od schowka pasażera, ten wystający dzyndzel ze schowka zrobił się jakiś wiotki i wypada  :thumbdown: Auris II 2013.
C-HR II Executive 2.0 - 2025
AYGO Selection x-cite - 2020
Auris II 1.6 Valvematic, Premium+Comfort - 2013
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Października 2020, 13:47:02 »
Miałem problem zarówno z tłumikiem schowka jak i odpadającym plastikiem nad nogami pasażera. Obydwa problemy powstały po wymianie filtra kabinowego przez nieogarnietego mechanika. Tłumik zdjałem całkowicie a z plastikiem poradziłem sobie jak napisał @mechu
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Października 2020, 16:58:10 »
Te osłony same nie odpadną. Po prostu te wypadające mają wyłamany jeden zaczep. Ja tak miałem z autem z salonu, że jedna osłona wypadała, bo zauważyłem, że miała wyłamany zaczep, pewnie przy montażu w fabryce. Pozostałe moje osłony pod fotelami siedzą mocno i pewnie, nie ma mowy o wypadaniu. Przy jakichś pracach wewnątrz auta i zdejmowaniu osłon, potem przy nieostrożnym montażu łamie się zaczepy i osłony wypadają Inne żadne plastiki mi nie wypadają, nie mam z tym problemów. Ja myślę, że w autach z drugiej ręki poprzedni właściciele coś grzebali, albo auto było bite i potem są z tymi plastikami problemy. Bo tak same z siebie bez powodu nie będą wypadały.
« Ostatnia zmiana: 29 Października 2020, 17:01:59 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Lucky Luke
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Października 2020, 17:45:56 »
Te osłony same nie odpadną.  Bo tak same z siebie bez powodu nie będą wypadały.
Uwierz mi kolego że odpadają same słowo harcerza. To jest moja siódma Toyota na przestrzeni 15 lat i naprawdę jakoś wykonania i wykończenia jest dramatyczna. Na codzień pracuję w fabryce aut na zachodzie Europy i wiele widziałem przez tę parę lat. Ogólnie rzecz biorąc, tak jak napisałem w poście powyżej jakość wykonania i zastosowanie tańszych czytaj coraz mniej trwałych tworzyw z eco gówna odbija się na jakości. Do tego dochodzą czasy, liczone w sekundach podczas montażu, ale to już inna historia.
Podsumowując moją przydługą wypowiedź, Toyota nigdy nie była mistrzem świata w wykończeniu wnętrza. Jak przypomnę sobie szary plastic porowaty plastic z mojej okularnicy to mnie ciarki przechodzą. Wiem jedno auta zrobione w fabryce w Europie są zrobione na odpierdol. Etos pracy w Japonii jest porównywalny z nabożeństwem. Jeździłem autami z numerem VIN, zaczynającym się na JT. Te które mają na początku SB, albo inne tureckie czy środkowo azjatyckie początki pozostawiają wiele do życzenia.
Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego użytkowania i bez spiny. Peace 4 All.
PS : Wiem marudzę zawszę można przykleić na kropelkę.
Live like samurai
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Października 2020, 18:06:33 »
Skąd jesteś? Przyjechałbym i pokazałbym ci osobiście, że sprawna osłona nie wypadnie, tylko musi mieć wyłamany, słabo widoczny zaczep, wymienilibyśmy poglądy w tej sprawie. Mój Auris to nie Turcja, tylko Wielka Brytania.
« Ostatnia zmiana: 29 Października 2020, 18:08:58 wysłana przez fynooh »
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Października 2020, 18:16:36 »
Chodzi o plastikowe osłony prowadnic foteli pod nogami pasażerów z tyłu? Jeśli tak to u mnie też wypadały bo ktoś je źle założył i powyginał plastikowe zaczepy. Ale kto je zdejmował i po co to nie wiem. Podejrzewam, że źle założone wyjechały z fabryki.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Października 2020, 18:49:39 »
Miałbyś możliwość sprawdzić, tak na luzie, czy zaczepy są powyginane, czy choć jeden ułamany? Nie pamiętam już ile tych zaczepów jest w jednej osłonie, chyba dwa. Ruszyłbyś palcem wygięty zaczep, żeby sprawdzić, czy nie jest ułamany u podstawy?
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Października 2020, 19:00:18 »
Nie ruszam tej osłony :) Do wymiany filtra kabinowego nie trzeba jej zdejmować. Mechanik pewnie o tym nie wiedział. Nie było to ASO.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Października 2020, 19:18:43 »
Chodzi mi o zaczepy osłon prowadnic foteli pod nogami pasażerów :-)
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Października 2020, 19:34:58 »
Aaaa :) z tego co pamiętam zaczepy były wygiete a nie połamane. Ale sprawdzę jutro za dnia.
Offline Lucky Luke
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Października 2020, 20:50:27 »
Zapraszam do Antwerpii.
Chłopie luuuz...
Mam w dupie te plastiki. Ja z tyłu nie jeżdżę.
Czemu bronisz dobrego imienia Toyoty jak niepodległości?
Uwierz mi na słowo. Jak jeździłem Lexusem RX300 z 2001 roku to tam każdy wkręt był w tej samej pozycji. Pion i poziom.
Nie róbmy gówno burzy
Kocham to auto ale z innych względów.
Silnik, spalanie, niezawodność, prostota, eksploatacja.
A to że plastic jest fantastic to wszyscy wiedzą.
Za dzieciaka mój tato jeździł trabantem i bronił jego tak jak ty tych zjebanych plastików pod twoją dupą.
End of topic.
Hallo admin... Zamknij tą dyskusję bo poszła za daleko.
Live like samurai
