Autor Wątek: Chip Tuning Auris 2.0 D4D 2008r  (Przeczytany 3660 razy)
Offline kozyra1988
  • Wiadomości: 31
« dnia: 29 Października 2020, 17:25:06 »
Ma ktoś z Was tu może auriskę I generacji z dieslem 2.0 D4D po tzw chipie? rozważam chipa u siebie i ciekawi mnie na ile to pomaga autu :)
tak to wygląda poniżej na jakiś aurise 2.0 na wykresie;
Gawith
Odp: Chip Tuning Auris 2.0 D4D 2008r
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Października 2020, 19:33:21 »
Pomaga tyle, że spali 0,5 - 1l mniej i będzie zapie*dalać  :grin:
Offline kozyra1988
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Października 2020, 19:35:53 »
Gawith  ale mówisz z praktyki, czy z zasłyszenia? :)
zastanawiam się właśnie czy warto, fajnie by było jakby był elastyczniejszy jeszcze, a z spalaniem? niby powinien być żwawszy, ale mniejsze spalanie to wydaje się zaprzeczeniem?
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Października 2020, 07:55:27 »
Mam zrobiony chiptuning /remap/ w aucie innej marki (Smart Fortwo 0.8cdi) - tylko zmiana mapy bez jakichkolwiek modyfikacji mechanicznych/elektrycznych, przyrost mocy ponad 43% /z 41KM do 59KM/ a momentu ponad 22% /ze 100Nm do ponad 122Nm/. Zużycie paliwa w trakcie normalnej eksploatacji spadło o około 0,3÷0,5l, ale auto i tak paliło niewiele (ok. 3,5l/100km). Remap był robiony specjalnie na zamówienie do innego auta tej samej marki, ja się jedynie podpiąłem do niego po kilku latach i nie był modyfikowany do mego auta.
Wyniki:
- skrócenie czasu przyspieszania do 100km/h o około 5s /ok. 25%/,
- przyrost maksymalnej prędkości o około 20km/h,
- znaczący przyrost dynamiki przy zmianie prędkości koniecznej przy wyprzedzaniu,
- auto nie puszcza jakichkolwiek czarnych bączków z rury, nawet przy nagłym "butowaniu",
- żadnych negatywnych skutków remapu dla silnika, po przejechaniu już prawie 250kkm, obecnie silnik dobija już do 400kkm,
- przyrost mocy i momentu względem oryginalnego/fabrycznego, maksymalne moc i moment wykorzystywane są chwilowo /kilka sekund/ przy przyspieszaniu, gdyż nie da się jechać cały czas z maksymalna prędkością .
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2020, 08:13:26 wysłana przez obwd-crash »
Auris II HSD 2013 Prestige
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Października 2020, 12:02:47 »
Wytłumaczcie, bo czegoś nie rozumiem.
Wydaje się, że wszelkie modyfikacje  są robione na zasadzie coś kosztem czegoś.
Nie da się chyba jednocześnie poprawić mocy, spalania i nie pogorszyć trwałości (może jeszcze czegoś nie wymieniłem?) - i to w zasadzie za darmo.
Jeśli jest inaczej, to dlaczego tego nie robi fabryka (szczególnie chiptuning, przecież to fabrykę nic nie kosztuje)?
Robią celowo gorsze auta?
Jak w biznesie: nie może być jednocześnie szybko, dobrze i tanio...
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Października 2020, 13:07:38 »
Ten sam silnik ("słupek") w kolejnym modelu auta (451), miał już znacznie wyższą moc bo 54KM (od 2012 roku, od 2007 do 2011 miał 45KM) zamiast 41KM.
Różnica była w budowie EGR, przy którym dołożono chłodnicę spalin, by w EGR nie koksował się olej z odmy jak miało to miejsce w modelu który ja mam (450).
Skąd np. w autach tego samego producenta, ten sam silnik ("słupek") ma moc np. 90KM, 110KM lub 130KM.
Różnica jest wyłącznie w zastosowanej turbinie i ew. występowaniu lub nie intercoolera, dla każdego z silników inny jest jednak program (mapa) - pewnie ekologia, ilość wydalanych cząstek stałych i CO2
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2020, 13:21:33 wysłana przez obwd-crash »
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Października 2020, 13:38:30 »
No ale to fizyczne różnice w osprzęcie.
- pewnie ekologia
A - czyli dochodzi czynnik "Ekologia".
No tak, jeszcze jest istotny jeden czynnik: marketing. Podobno są oferowane identyczne silniki z różną mocą, tylko cena inna...
Gawith
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Października 2020, 17:56:34 »
Mówię z praktyki. Mam kilka aut z podniesioną mocą. Niższe spalanie to norma po chipie.
Nic się silnikowi złego nie dzieje, ja u siebie w benzyniaku mam podniesioną moc o 100km i seryjnie też wychodził z taką mocą ale trzeba było dopłacić w salonie.
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2020, 18:00:24 wysłana przez Gawith »
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Października 2020, 20:47:17 »
Bzdura jeśli myślisz że przykładowo w salonie są cztery rodzaje jednego modelu z różnymi mocami o tyej samej pojemności silkika
 Widziałem na własne oczy bo myślałem podobnie że komputer i zmiana mocy ale właśnie to błędne myślenie.
Bardzo błędne i szybko można sobie łatwo gola walnąć.
Offline kozyra1988
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Października 2020, 21:11:46 »
Stivo  co rozumieć przez to? lepiej nie chipować silnika?
Gawith
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Października 2020, 22:05:06 »
W moim przypadku mam to potwierdzone, ponieważ oznaczenie silnika i osprzętu jest identyczne. Z danych producenta wynika dokładnie to samo, a podstawowy "wsad" sterownika jest identyczny.
A tego gola to jakoś nie mogę sobie walnąć od 4 lat...
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2020, 22:07:17 wysłana przez Gawith »
Offline kozyra1988
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Listopada 2020, 18:58:30 »
Witam :)
Jestem świeżo po chipie swojego diesla.
Fabrycznie wyszło: 133,9KM i 326,7NM.
Po chipie: 170,7KM i 382,7NM.
Gawith
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Listopada 2020, 19:45:50 »
Jakie odczucia z jazdy?
Offline kozyra1988
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Listopada 2020, 22:03:48 »
gawith jest różnica chętniej się zbiera z niskich obrotów, a na 6 biegu też lepiej :)
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Listopada 2020, 09:52:52 »
Mam nadzieję, iż także zużycie paliwa będzie niższe, a auto nie będzie zostawiać za sobą zasłony dymnej, lub chociażby bączków przy nagłym butowaniu  :-) jak to często bywa przy źle opracowanych mapach :-(
