Autor Wątek: Najniższe zarejestrowane zużycie paliwa zawsze pokazuje 0  (Przeczytany 4041 razy)
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« dnia: 02 Listopada 2020, 09:56:14 »
Jak w temacie - na tablecie w pozycji "informacja o trasie" --> historia- w pozycji "poprzedni najlepszy" zawsze wskazanie pokazuje 0,0. Do czego w ogóle jest ten odczyt. ?
A tak nawiasem mówiąc  cały ten komputer pokładowy jest jak dla dzieci w wesołym miasteczku.  Jakieś wykresy słupkowe, które są prawie wcale nieczytelne, gdyż  trzeba się domyślać, czy jest tam np. 5,1, czy 6,2, a w czasie jazdy, to już zupełnie do niczego się nie nadaje. Chwilowe zużycie paliwa to samo na jakimś ruchomym słupku. Konia z rzędem temu, kto potrafi wg. tego wskazania jechać z jak najmniejszym spalaniem. W CH-R można to wskazanie można przełączyć na prezentację cyfrową, a to już pozwala na dostosowanie optymalnej prędkości do najmniejszego zużycia paliwa. W corolli to jest jak zabawka dla dzieci, które cieszą się, że jest dużo różnych ruszających się słupeczków, które kompletnie nic nie wnoszą   do w miare dokładnej analizy jazdy.
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
Odp: Najniższe zarejestrowane zużycie paliwa zawsze pokazuje 0
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Listopada 2020, 10:55:40 »
Widzę, że sporo ludzi już przeczytało ten wątek i nikt nie odpowiada. Więc może podzielcie się swoimi opiniami, w jaki sposób sobie radzicie z odczytem tych wszystkich wskazań zużycia paliwa, czy w ogóle jest to do jakiegokolwiek użytku - może ktoś ma jakiś patent, na to, żeby to było bardziej czytelne ?
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Listopada 2020, 11:06:28 »
Do jazdy ekonomicznej masz przecież osobny wskaźnik ECO z punktacją. Inne dane jak spalanie, dystans, czas jazdy, EV itp. Masz w aplilacji MyT.
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Listopada 2020, 11:15:32 »
Wskaźnik eco jest chyba tylko w hybrydach. Natomiast aplikacja MyT, ma się nijak do chwili w której prowadzimy samochód. A poza tym głównie chodzi o chwilowe zużycie paliwa ( w danym momencie, które jest na jakimś chorym słupku)
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Listopada 2020, 11:50:45 »
A nie masz "kołowego" zużycia chwilowego paliwa na zegarach?
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Listopada 2020, 12:21:01 »
Mam, ale, to się w sumie niczym nie różni od słupka na panelu, tylko jest zawinięty w półkole. Na prawdę nie widzę na tym, czy zużycie jest np. 6,5, czy 7,5 l. Tak jak pisałem w CH-R można     przełączyć na wskazanią cyfrowe i konkretnie widać, że np. zwiększając prędkośc o 10 km, zużycie rośnie o 1l., lub obnizając prędkość o 4-5 km, zużycie spada też o 1l. Chodzi o to, ze z precyzyjnym wskaźnikiem chwilowego zużycia można w przedziale +/- 5 km  znaleźć ten właściwy pkt. najefektywniejszej jazdy. Według wskaźników corolli jest to niemozliwe. W poprzednim samochodzie miałem właśnie cyfrowe wskazanie i potrafiłem precyzyjnie utrzymywać najmniejsze spalanie w stosunku do przyzwoitej prędkości.
Szczerze mówiąc ten samochód mnie coraz bardziej rozczarowuje. Niektóre rozwiązania są wręcz prymitywne- np. czujniki ciśnienia w oponach - zaświeci się tylko kontrolka i system już nie pokaże w którym kole ( prawie wszyscy inni producenci pokazują na piktogramie które to jest koło, a w niektórych markach nawet jest wyświetlana wartość tego ciśnienia), poza tym przełączanie i kasowanie licznika kilometrów - na szybce wyświetlacza - jak w fiacie 125p ( ponadto przełączanie w czasie jazdy stwarza już spore niebezpieczeństwo). Następnie kamera, która jest na poziomie samochodów sprzed kilku lat ( brak linii dynamicznych oraz przełączania widoków- zwykły-szerokokątny). Bardzo słaby lakier, który wręcz rysuje się w oczach, brak wnęki na włożenie zapasowego koła dojazdowego (HB), minimalna ilość schowków, tapicerka i wykładzina bagażnika jak papier, itd. itd.
Mam tylko nadzieję, że będzie mniej awaryjny niż samochody innych firm, choć po dotychczasowej eksploatacji mam duże wątpliwości
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Listopada 2020, 12:33:20 »
zgadzam się z większością minusów. Od siebie dodam cieniutka blacha na drzwiach która potrafi się wygiąć na stałe gdy mocniej się na nią naciśnie. np. łokciem pomagając sobie wysiadając z auta. Umiejscowienie klosza oświetlenia z tyłu woła o pomstę do nieba - wysoki pasażer siedzący na środku głową zapala oświetlenie !.   Jednak ze słabą jakością tapicerki bym polemizował. Mam wersje executiwe i naprawdę jest przyzwoicie
Offline peterbilt2k
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Listopada 2020, 12:56:53 »
Tak jak Amper napisał: żeby odczytać coś w bardziej czytelnej formie pozostaje jedynie apka MyT. Podobnie jak Ty, miałem problem aby wyznać się na tych wykresach słupkowych z tabletu, więc dałem sobie spokój. Ustawiłem sobie na tablecie spalanie całkowite, które zlicza mi spalanie praktycznie od roku. Na zegarach mam ustawione spalanie z  konkretnej trasy, którą jadę.
Co do wykonania corolli, to w bagażniku mojego TSa po bokach są takie boczne schowki z wyjmowanymi przegródkami. Z jednej strony w mocowania rzegródki były tak daleko od siebie, że przegródka ta  wypadała (po prostu cały prawy boczek bagażnika był pogięty i zdefasonowany). Szczęśliwie wymienili, to na gwarancji. Co ciekawe facet z ASO, któremu to zgłaszałem powiedział, że nic dziwnego, że się to pogięło, bo to to przecież sam filc podklejony na tekturze ;-).
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Listopada 2020, 13:00:08 »
Pisałem o tapicerce, a właściwie wykładzinie bagażnika, w którym nawet brakuje  zamocowania gaśnicy. Wykładzina podłogi nie lepsza- zajrzyj sobie pod pedały- obcięta zaraz za nimi, bo już nie widać. Blacha faktycznie jak papier, zresztą nie tylko- zderzak tylny też- trzeba nawet uważać przy myciu, bo mocniej dociśnie się gąbką i już się wygina. Kompletny brak ergonomii przy prowadzeniu auta- wspominałem już miejscu kasowania licznika, a przyciski po lewej stronie kierowcy- które żeby je włączyć trzeba odrywać wzrok od szyby i spoglądać w lewy dół - masakra. Umiejscowienie portu USB- tez porażka. Brak klimatyzowanego schowka, brak półeczki na okulary, nawet brak brak opaski na osłonie przeciwsłonecznej, żeby można było wsunąć jakieś dokumenty. U konkurencji jest niestety zdecydowanie lepiej. Smutnym jest fakt, że tyle zaniedbań  w nowej corolli jest jednak trudne do zaakceptowania. Takie niedoróbki mogłyby być ewentualnie na poziomie auta z segmentu Aygo lub co najwyżej Yarisa. Za co my w końcu tyle zapłaciliśmy?- czyżby za te ten znaczek, który już chyba jednak nic nie znaczy.
Offline j_24
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Listopada 2020, 13:23:12 »
Sprzedaj i po problemie
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Corolla Sedan 2019 Oxide Bronze 1.6 multidrive Tech+Style-Była
Corolla Sedan 2021 Metal Stream 1.6 multidrive Tech+Style- Jest
Corolla Sedan 2021 Pearl White 1.8 Hybrid  Tech+Style-będzie na dniach
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Listopada 2020, 13:26:33 »
A jak sprzedam, to te niedoróbki znikną ?
Offline j_24
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Listopada 2020, 13:31:22 »
Kupisz sobie furę bez niedoróbek .
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Listopada 2020, 13:36:41 »
Bardzo dziękuję Panie j_24 za merytoryczne dorady i wezmę to oczywiście pod uwagę, mając jednocześnie nadzieję, że nauczysz mnie nią jeździć. No chyba mi nie odmówisz - MISZCZU !
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Listopada 2020, 14:24:13 »
Ale jest wątek "Co boli w Corolli", a z tego co przeczytałem, to wypowiedzi pasują raczej tam. Nie będę uszczypliwy, ale skoro jest tyle minusów, to musi być więcej plusów, bo chyba nikt nie wydałby tylu pieniędzy na auto, które jest takie słabe. Samochód to nie bułki w sklepie, trzeba się sporo nachodzić, żeby kupić takie, które odpowiada.
A co do wykresów, to rzeczywiście są mało czytelne i spalanie chwilowe mogłoby się przydać, choć w poprzedniej Corolli rzadko z tego widoku korzystałem, bo np. 20 l przy ruszaniu nie napawało optymizmem.
https://ts.la/andrzej248745
Offline Xtone
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Listopada 2020, 17:58:44 »
Ja to widzę jako czepianie się o pierdy, no może poza blachą. Może trzeba było wybrać konkurencję, choć sądząc po opisach to chyba nic innego (ciekawego) nie kupi się, bo wersja poniżej 100000pln wychodzi, chyba że z 2-giej ręki, to wtedy i luksusy można kupić  :grin:
