Autor Wątek: Silnik - czyżby panewki? (F)  (Przeczytany 14538 razy)
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« dnia: 19 Czerwca 2005, 15:22:36 »
Mam pytanie- prośbę o odpowiedź do klubowiczow, ktozy mieli kłopoty z panewkami w swoich Carinach E 1,6.
Od pewnego czasu niepokoi mnie dźwiek dochodzący z ilnika. Trudno go opisać - podobny jest do dzwonienia, w pewnym przedziale obrotow dochodzi jeszcze jakis rezonans. Postawiłem samochod na kanale i nasłuchiwałem skąd dochodzi dźwiek - trudno stwierdzić - słyszalny jest bardziej raczej z dołu niż z gory auta. Sprawdziłem jeszcze zawory - OK. Stawiam na panewki, co sądzicie?
« Ostatnia zmiana: 26 Kwietnia 2007, 19:38:48 wysłana przez Miche »
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Szymcior
silnik - czyżby panewki? (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Czerwca 2005, 23:06:38 »
Nie wiem czy taki sam dźwiek ale też miałem taki problem, silnik na wysokich obrotach dziwnie  żerzolił, wymieniłem panewki i już było wszystko ok. Koszt to 186 zl za panewki + wymiana - 220 zl.
« Ostatnia zmiana: 26 Kwietnia 2007, 19:40:14 wysłana przez Miche »
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Czerwca 2005, 08:46:48 »
Wymieniłes komplet tzn. panewki głowne + korbowodowe. Cena cześci sugeruje,  że tak. Wał nie był podjechany, panewki zmieniłes na nominały? Dzieki za odpowiedź Szymcior.
« Ostatnia zmiana: 26 Kwietnia 2007, 19:42:55 wysłana przez Miche »
Ave'00- 2,0 D4D Sol
wilsonik
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Lipca 2005, 12:27:08 »
U mnie takim irytujacym dzwiekiem bylo niedokladne przymocowanie oslony kolektora. Jak zdejmowalem noge z gazu to bylo takie metaliczne dzwonienie. Mechanik szukał tego ze 2 godziny, ale znalazl. W sumie dalej nie naprawiem tego, bo mechanik bal sie ruszac te przepalone sruby na oslonie kolektora.
« Ostatnia zmiana: 26 Kwietnia 2007, 19:43:50 wysłana przez Miche »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Lipca 2005, 13:24:15 »
U mie rownież był klekot w momencie jak silnik pracował prawie luźno, czyli w chwili tuż przed zmianą biegu na wyższy, kiedy już przestajemy dodawać gazu i przez ten moment silnik chodzi bez przyspieszania. Dla celow eksperymentacyjnych można tak go chwilę potrzymać na jednych obrotach, na rownej drodze, ok 3500obr.
Dźwiek faktycznie kojarzył mi sie z panewkami albo luźnym  łancuchem rozrządu w Ładzie :) Podobne rzegotanie.
Aha, w miarę rozgrzewania silnika dźwiek powoli zanikał.
Przy okazji wymiany pierścionkow zażyczyłem sobie rownież wymianę panewek korbowodowych i jak na razie mam spokoj, choć serwis twierdził  że panewki mam w porządku. Ja jednak myślę,  że to było to. Jak panewki się tłuką tak, że je słychać na wolnych to jest już ich koniec  żywota. :(
Jeśli chcesz wymieniać same panewki to nie ma problema, zrobisz to zdejmując tylko miske olejową :)
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 26 Kwietnia 2007, 19:56:36 wysłana przez Miche »
Bisua
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Lipca 2005, 13:27:40 »
wilsonik,  u mnie jest chyba podobnie a nie probowałes cos tam poutykać zeby mniej wpadało w wibracje ??
« Ostatnia zmiana: 26 Kwietnia 2007, 19:53:28 wysłana przez Miche »
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Lipca 2005, 22:04:26 »
Panewki już wymieniłem. Jak reką odjął. Objawy bardzo  ładnie opisał kol. Perzan. Ale strasznie zdziwił mnie fakt,  że wywaliło obie tylko na pierwszym garnku, reszta OK! W oleju było tule opiłkow,  że aż się przestraszyłem. Zrobiłem w zeszłym tygodniu Zdążyłem chyba w samą pore. Koszt niecae 200 PLN - graty + robota (oleju + filtra nie liczę). Paneweczki korbowe w CarinieE - cieniutkie są bardzo ok.1,5mm także polecam posłuchać co w silniku piszczy od czasu do czasu, tym bardziej,  że dźwiek jest mylący, bo słychać go z okolicy głowicy - tak przenosi dźwieki!
« Ostatnia zmiana: 26 Kwietnia 2007, 19:52:36 wysłana przez Miche »
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Lipca 2005, 12:25:58 »
a jakiej firmy kupowaliscie panweki ?
« Ostatnia zmiana: 26 Kwietnia 2007, 19:49:36 wysłana przez Miche »
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Lipca 2005, 14:24:58 »
Cytat: Croom
Jakies amerykanskie podroby - mieli w Cermotorze w W-wa Rembertow. Za komplet za zniżką na warsztat kumpla zapłaciłem niecałe 41zł za komplet. Za oryginał w Toyocie  chcieli 65zł. za sztukę x 8, także grzecznie podziekowałem.
« Ostatnia zmiana: 26 Kwietnia 2007, 19:49:23 wysłana przez Miche »
Ave'00- 2,0 D4D Sol
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Sierpnia 2005, 14:24:55 »
Czy ten dźwiek panewek słychać na luzie czy podczas przyspieszania. Pytam bo ostatnio cos mi zaczeło głośno bzyczeć .
Nie słyszałem tego przedtem bo najwyrażniej słychać  podczas jazdy z otwartymi szybami w pobliżu jakis  ścian czy krzakow. Słychać raczej gdzies od spodu podczas przyspieszania. Przypomina raczej jakić rezonans niż dzwonienie. Przy  łagodnej jeździe i na wolnych nie słychać nic.
Dzisiaj też zapaliła mi się Check Engine przy gwałtownym przyspieszaniu.
K... za długo spokoj był.
Prawie rowno rok i 20 kkm po zakupie.
« Ostatnia zmiana: 26 Kwietnia 2007, 19:48:13 wysłana przez Miche »
Carina E Sportswagon 1.6
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Sierpnia 2005, 15:08:51 »
Kurdelebelek....a moze to nie od razu panewki ?
poziom oleju sprawdzasz na biezaco ?
gdzie i co tankujesz ?
« Ostatnia zmiana: 26 Kwietnia 2007, 19:46:00 wysłana przez Miche »
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
silnik - czy¿by panewki? (F)
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Sierpnia 2005, 15:38:46 »
Sprawdzam. Jak dla mnie i po przebiegu 250 kkm nie  pije dużo ok. 1,5 l na 10 kkm. Uzywam Valvoline MAx Life 10w40. Tankujęostatnie 4 miesiące tylko na Shellu VPower95. ( po wczesniejszych przygodach z Arge i Neste - brak mocy szarpanie na jedynce - jak ręką odjął. Właśnie wczoraj zatankowałem ale cholera wie co tym razem wlali do VPowera - chociaz to bym wykluczył - silnik dobrze ciągnie na niskich obrotach. Kontrolka gasie po wyłączeniu silnika - zapala sie po jakimś czasie jak ostrzej przygazuję.
Nie ma żadnych niepokojących objawów tylko to rzężenie przy przyspieszaniu i kontrolka.
Niestety nie mam kanału a i czasu na sprawdzenie kodów na razie brak.
Perzan !!! jest już jakiś ludzki mechanik w Krakowie   :?:
Bo z rozpaczy pojade do ASO ( na Zakopianke mam po drodze do pracy ).
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Sierpnia 2005, 18:09:37 »
Cytat: Piwalek
Perzan !!! jest już jakis ludzki mechanik w Krakowie
Ja jeszcze nie namierzyłem :(
Odczytaj sobie kody. (21 ? )  :(
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 26 Kwietnia 2007, 19:45:50 wysłana przez Miche »
Offline Piwalek
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Sierpnia 2005, 18:30:40 »
Tfu !!!!na psa urok !!! tylko nie 21   . Meble do kuchni poszły by się ....
Czyli Aso ( przynajmniej do stwierdzenia usterki )
Czyta się na włączonym silniku ?
« Ostatnia zmiana: 26 Kwietnia 2007, 19:44:53 wysłana przez Miche »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Sierpnia 2005, 23:55:56 »
Cytat: Piwalek
Czyta się na łączonym silniku ?
Po co ASO ? Spinacz biurowy skutecznie zastąpi Ci ASO :)
Czytasz na wyłączonym.
Hmmm... FAQ ?  :(
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 26 Kwietnia 2007, 19:44:14 wysłana przez Miche »
