Autor Wątek: Otwieranie klapy bagażnika z kluczyka  (Przeczytany 49788 razy)
Offline diesel_power
  • Wiadomości: 359
Odp: Otwieranie klapy bagażnika z kluczyka
« Odpowiedź #30 dnia: 10 Listopada 2020, 18:11:41 »
Przypomniało mi się dlaczego odryglowanie innych zamków wraz z bagażnikiem może mieć sens. Otóż kiedyś pod sklepem zdarzyło mi się otworzyć bagażnik z pilota, po czym kluczyki wrzuciłem na wierzch do pudła, pudło do bagażnika i trzask klapą  <zalamka> Dobrze, że miałem assistance, który awaryjnie otworzył samochód  :)
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #31 dnia: 10 Listopada 2020, 18:26:20 »
U mnie raz udało się nogą otworzyć, a teraz macha nogą na różne sposoby  i nic. Może coś trzeba uaktywnić?
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #32 dnia: 10 Listopada 2020, 21:22:42 »
Tu nie chodzi o machanie noga jak by się miało gasić płonąca nogawkę a machnąć tam gdzie jest czujnik (zajrzeć pod auto zobaczyć gdzie oba są), potem wycofać nogę i czekać chwilkę. Czujnik dopiero podejmuje otwarcie klapy jak noga zniknie z jego pola widzenia. Dlatego ciągle machanie nic nie da.
Swoją drogą, tzw. RTFM :). Tam wszystko jest.
« Odpowiedź #33 dnia: 10 Listopada 2020, 21:50:51 »
Może wyłączyłeś funkcję w menu?
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #34 dnia: 11 Listopada 2020, 07:13:16 »
Może i coc naklikalem. A gdzie można to sprawdzić?
« Odpowiedź #35 dnia: 11 Listopada 2020, 07:36:06 »
Jeszcze jedno, funkcja nie działa przy uruchomionym silniku, przynajmniej u mnie.
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #36 dnia: 11 Listopada 2020, 07:46:22 »
A no właśnie, cały czas sprawdzam jak auto jest uruchomione. I nic. To by była trochę lipa  :thumbdown:
« Odpowiedź #37 dnia: 11 Listopada 2020, 08:10:00 »
Dlaczego? Przy uruchomionym samochodzie wysiadając możesz nacisnąć przycisk w konsoli ok. 2 sek lub analogicznie  w klapie, raczej rąk zajętych nie masz
To ma sens gdy podchodzisz do samochodu coś niosąc i wtedy działa w obie strony.
Czujnik najlepiej "łapie" między lewą końcówką tłumika a środkiem zderzaka, po prawej nie chce.
Edit:
Przed chwilą sprawdziłem i chyba że względów bezpieczeństwa, przy uruchomionym z pilota też nie otworzysz. Tylko konsola lub klapa.
« Ostatnia zmiana: 11 Listopada 2020, 08:25:18 wysłana przez Krisman »
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #38 dnia: 11 Listopada 2020, 09:06:58 »
No tak, ale moim zdaniem powinno to działać i tak i tak. Przykład: auto na parkingu ja na miejscu pasażera (słucham muzyki na włączonym silniku), a żona wraca z zakupami i lipa macha nogą i nic. Opiernicza mnie abym jej otworzył  :cheesy:
Offline Pedr0
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #39 dnia: 11 Listopada 2020, 17:50:29 »
Ale może być inny przypadek. Stoisz na światłach, a tu jakiś dzieciak podbiega, macha nogą i na ubaw. Albo podchodzi dres, otwiera bagażnik i zaiwania ci laptopa. Ok, otwieranie przy włączonym silniku mogłoby być konfigurowalne.
Ale myślę że w następnej wersji zrobią rozpoznawanie nogi. Niezarejestrowana w systemie noga bagażnika nie otworzy :) Nie wiem tylko po czym zidentyfikują nogę. Odcisk palca odpada ;)
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #40 dnia: 11 Listopada 2020, 18:23:21 »
Przy włączonym silniku i na światłach może byle kto otworzyć z przycisku na klapie bagażnika  :cheesy:
« Odpowiedź #41 dnia: 11 Listopada 2020, 19:21:51 »
A nie jest tak, że nie da rady? Wydaje mi się że kluczyk musi być bardzo blisko.  Akurat tej wersji nie przerobiłem ;)
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
« Odpowiedź #42 dnia: 12 Listopada 2020, 10:18:35 »
Chyba nie, ja mam ustawione ryglowanie wszystkiego po przestawieniu z P na D. Takie głupie przyzwyczajenie jak mi pod światłami buchnęli Nokię 3310i ze stojaka na konsoli.
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #43 dnia: 12 Listopada 2020, 10:24:37 »
Jak masz przestawione to nie otworzysz. Ale jak stoisz i klusxyk w aucie to klapę otworzysz przyciskiem. Nie nogą.
« Odpowiedź #44 dnia: 12 Listopada 2020, 14:27:47 »
Pewny jesteś? Muszę sprawdzić,  bo u mnie z kluczyka też nie otwiera przy zapalonym silniku chyba.
« Ostatnia zmiana: 12 Listopada 2020, 14:29:36 wysłana przez Krisman »
