Autor Wątek: Otwieranie klapy bagażnika z kluczyka  (Przeczytany 49802 razy)
Offline siano111
  • Wiadomości: 172
  • Samochód:: Rav4 EXE AWDi
Odp: Otwieranie klapy bagażnika z kluczyka
« Odpowiedź #45 dnia: 16 Listopada 2020, 17:00:36 »
A ja przy zamkniętym aucie otwieram nogą klapę i odryglowuje zamki i to ma sens jak ide z zakupami do samochodu
Wysłane przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #46 dnia: 16 Listopada 2020, 17:41:47 »
Lepiej by było gdyby otwierał tylko klapę, drzwi jak złapiesz za klamkę i tak się otworzą, ale ma to sens w jednym przypadku. Idziecie z zakupów z rodziną i pada deszcz/śnieg, wtedy Wszyscy się chowają a Ty pakujesz prezenty, bo to święta idą... rozpędziłem się, przecież centra zamknięte
Offline Jareks71
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #47 dnia: 19 Listopada 2020, 10:13:53 »
Witam, mnie też denerwuje fakt ,że trzeba najpierw odryglować drzwi a potem dopiero otworzyć klapę. Po zamknięciu znowu w odwrotnej  kolejności. Mam tylko pytanie: Czy po otwarciu samej klapy i pozostawieniu kluczyka w bagażniku klapa się zamknie? Mnie już się zdarzył taki błąd w innym aucie (na szczęście pod domem).
Pozdrawiam,
Offline ArtFoto
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #48 dnia: 19 Listopada 2020, 10:52:06 »
Pozdrawiam,
Hej, jak machniesz noga przed tylnym zderzakiem to wiadomo najpierw sie odryglują zamki i klapa automatycznie otworzy, a jak przypadkowo wrzucisz do środka klucze i zamkiesz klape a bedziesz chcial zablokowac samochod to nie dasz rady bo wykryje kluczyk w środku.
Majac 2 kpl kluczyków możesz sobie przetestować co sie stanie :)
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #49 dnia: 19 Listopada 2020, 12:28:53 »
Zawsze można zacząć zamykać klapę i potem klamkę dotknąć lub nacisnąć przycisk zamknięcia auta na pilocie. Klapa się zamknie i auto zarygluje. Nie trzeba czekać na zamknięcie.
Nie jest to wyjątkowo wygodne, ale nie trzeba czekać.
« Odpowiedź #50 dnia: 19 Listopada 2020, 12:39:05 »
Przetestować to można i przy jednym kluczyku, byleby przy otwartym oknie.
Wysłane z mojego J23  przy użyciu Tapatalka
Skylog
« Odpowiedź #51 dnia: 19 Listopada 2020, 12:43:28 »
Ja tak robię.
Włączam zamykanie klapy, w tym czasie podchodzę do przednich drzwi, rygluję palcem. Jak się klapa zamknie, auto całe się zamyka. Nie próbowałem z klucza.
Offline ArtFoto
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #52 dnia: 19 Listopada 2020, 12:45:14 »
Ja tak robię.
Dokładnie  :good:, i nie trzeba czekac az klapa sie zamknie i potem osobno ryglować drzwi.
Offline Radas66
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #53 dnia: 19 Listopada 2020, 19:00:05 »
Ja tak robię.
Klapa owszem się zamknie, ale jak macie alarm fabryczny to się nie załączy. Trzeba poczekać na domknięcie klapy.
Radas
Skylog
« Odpowiedź #54 dnia: 19 Listopada 2020, 19:24:30 »
Wszystko się załącza. Po zamknięciu klapy, składają się lusterka. Auto się rygluje, alarm uzbraja.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #55 dnia: 19 Listopada 2020, 20:48:48 »
Zakładam nowy wątek, bo ten problem już opisywałem, ale zaginął w tłumie.
W końcu dopiąłem swego - można otworzyć bagażnik nie odryglowując całego samochodu.
Działa to tylko z kluczyka - można otworzyć i zamknąć samą klapę, auto cały czas jest zaryglowane. Przy otwieraniu bezdotykowym odryglowuje się cay samochód.
Jeszcze jedno - po naciśnięciu zamykania bagażnika można zaryglować resztę nie czekając aż klapa się zamknie.
..koniec na dzis zabawy z Techstream .. bo mnie żona z garażu pogoniła
 nie wiem jak ci czarodzieje z aso Ci to ogarneli, ale ja jedynie ustawilem :
#otwieranie klapy przy zamknietym aucie z kluczyka ?> 'dwuklik przycisk klapy' ?>  z salonu byl nieaktywny wogole przycisk na pilocie
(mozna jeszcze taki myk zrobic poprzez przytrzymanie tego przycisku,ale to samo bylo,ze np jak za szybko puscilem przycisk-to klapa sie tylko kawalek otworzyla,wiec to tez ustawilem by byl tylko 'klik' na pilocie)
« Odpowiedź #56 dnia: 19 Listopada 2020, 21:40:26 »
Z salonu ustawione jest właśnie na "przytrzymanie" ok.2 sek I klapa się otwiera, a można ją zatrzymać w dowolnym momencie znowu naciskając  przycisk.
Można też zmienić sposób ryglowania, domykanie szyb z pilota.
Pełna lista jest w instrukcji.
« Ostatnia zmiana: 19 Listopada 2020, 21:43:59 wysłana przez Krisman »
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #57 dnia: 20 Listopada 2020, 09:01:46 »
Troche mnie nie zrozumiales ;) ja w Selection salonowo mialem przycisk na pilocie 'klape'' - przytrzymanie w celu otworzenia,ale tylko gdy auto bylo odryglowane. Gdy auto bylo zamkniete, to wogole przycisk nic nie robil.
Zmienilem sobie,tak jak wyzej napisalem.
Co do Instrukcji --> to nie ma w niej juz nic ciekawego - co bym chcial jeszcze pozmieniac..
Brakuje mi akcji ''zapalenie swiatel'' gdy otwieram auto z pilota/dotyku
« Odpowiedź #58 dnia: 20 Listopada 2020, 09:33:25 »
Tak, mi też tego brakuje. Będzie co zmieniać w poliftowym.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #59 dnia: 20 Listopada 2020, 11:28:50 »
No ja juz mam wersje MY21 --> jedynie w tej wersji są wszystkie oświetlenia dodane z przodu (lewa wnęka od kierowcy ; przy ładowarce ind.; wnęka przed pasażerem ; oświetlenie na nogi:kierowca+pasażer) ALE na panelu od kierowcy - sterowanie szybami --> to tylko podświetlony przycisk on/off szyba kierowcy !! nosz q*   .. mogli dac juz na wszystkie  :wallbash:
