Autor Wątek: Podniesiony stan oleju ponad max  (Przeczytany 166760 razy)
  • Wiadomości: 3668
Odp: Podniesiony stan oleju ponad max
« Odpowiedź #90 dnia: 26 Marca 2021, 23:55:44 »
Kolega ma nowego VW Tiguana 1,5 tsi 150 KM też bezpośredni wtrysk.  Stwierdził dzisiaj, że w jego aucie oleju nie przybywa, ale po przejechaniu pierwszych kilkuset kilometrów ubyło mu oleju do połowy skali i musiał dolewać . W ASO powiedzieli mu, że na docieraniu ten typ tak ma :)
No ale chyba lepsze jest lekkie ubywanie niż przybieranie  1 cm ponad max - :) - ale to zawsze i tak kłopot w nowym aucie.
A ja tak widze Tiguana i 1.5...
« Odpowiedź #91 dnia: 27 Marca 2021, 06:20:26 »
Na dziale corolli ktoś pisał o "procedurze" wprowadzonej w związku z przybywaniem oleju. i nie jest tak, że tylko hybrydy, w benzynie też lekko przybywa.
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https%3A%2F%2Fforum%2Etoyotaklub%2Eorg%2Epl%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D48896%2E0&share_tid=48896&share_fid=39565&share_type=t&link_source=app
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #92 dnia: 27 Marca 2021, 08:52:05 »
Skoro wprowadzili procedurę badania (przybywania oleju) - czyli Toyota ma świadomość, że dała dooopy tylko na razie badają jak bardzo :(
« Odpowiedź #93 dnia: 27 Marca 2021, 09:18:32 »
Zrobiłem prosty test. Sprawdziłem poziom oleju po nocy w garażu i było ok 2-3mm nad górny znak. Przejechałem przez dwa dni 4 odcinki po 15km i znowu sprawdziłem po nocy, stan idealny. Silnik 2.0
Offline miro66
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #94 dnia: 27 Marca 2021, 11:58:00 »
I jaki jest z tego wniosek ?
« Odpowiedź #95 dnia: 27 Marca 2021, 12:25:33 »
Pić kozie mleko i się nie przejmować.
A serio, nieco dłuższe odcinki w silniku benzynowym  pozwalają na odparowanie "dodatków" w szybkim tempie.
W hybrydzie będzie zapewne z tym gorzej.
« Ostatnia zmiana: 27 Marca 2021, 12:28:44 wysłana przez Krisman »
Offline Michał LRF
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #96 dnia: 27 Marca 2021, 12:40:18 »
U mnie wygląda to następująco : do Hiluxa dolewam 1 litr oleju  pomiędzy przeglądami, RAVka wyprodukuje dodatkowo jeden litr  tak wiec bilans olejowy wychodzi na zero :-)
« Ostatnia zmiana: 27 Marca 2021, 12:42:15 wysłana przez Michał LRF »
Jest: RAV-4 Hybrid 2019 AWD,  Hilux SR5 2018
Były: Yaris 1,0 2003, Auris 1,6 2012, RAV-4 2,0 2015
« Odpowiedź #97 dnia: 27 Marca 2021, 12:43:42 »
Co zlejesz z RAVki dolać do Hiluxa i nie trzeba ASO odwiedzać
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #98 dnia: 28 Marca 2021, 22:16:21 »
Ja wczoraj swoją Hybryda podrobach lokalnych nie przekraczając 100km/h zrobiłem ciut ponad 200km. Dziś sprawdziłem poziom oliwy idealnie MAX jak u kolegi Krisman-a. Zapachu Pb brak, majonezu na korku brak. Spalanie 5.2l/100km.....czuć wiosnę w powietrzu  :-)
« Odpowiedź #99 dnia: 29 Marca 2021, 00:06:50 »
:good: <taniec> :song: Powiem więcej, jest nadzieja  :cool:
A tak całkiem serio, benzyna (słabsza i bez baterii ) w tych samych warunkach spala ok. 6.0-6.5l/100 co sprawdziłem gwoli prawdy, że ostatnio jadę po mojej rav 4 bez litości. Przy 120 jest to ok.7.3-7.5l/100, a przy 140 0k. 9.3-9.5l/100. Wszystko na "płaskich" drogach Pomorza Zachodniego.
Autostrada niemiecka bez limitu, 197km/h ...i koniec 17,3l/100...chwilowe, życie mi miłe. :cool:
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #100 dnia: 29 Marca 2021, 09:46:23 »
Jak 7 lat temu kupowałem w DE swoja S-klasę w140, i wracałem do domu , tez kawałek jechałem ponad 200km/h.
Ekonomizer który pokazuje chwilowe spalanie w  Mercedesie ,wyskalowany do 25l/100km , też sie przy tej szybkości skończył, niestety wszystko co przyjemne i ekstremalne ...........musi kosztować :song: :song:
RAV4 2.5 hybrid
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #101 dnia: 29 Marca 2021, 09:53:23 »
No fakt 300 km i full bak idzie prawie w piz.. jak chcesz pojechać.
Wysłane z mojego H8266 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #102 dnia: 29 Marca 2021, 11:41:53 »
Dzisiaj odstawiałem auto na update softu (test łosia), ASO Wawa Cygan Jagiellońska nic nie wie o przybywaniu oleju. A już o jakieś procedurze TMP...
O marzących wycieraczkach czy zapadającej się podłodze też nic nie wiedzieli, a wyrównywać końcówek wydechu niekoniecznie chcą, mimo że biuletyn faktycznie jest. BTW, o teście łosia i update softu też się dowiedzieli ode mnie.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #103 dnia: 29 Marca 2021, 11:54:45 »
Pewnie ściemniają, u mnie w ASO w Kielcach o wszystkich w/w tematach wiedzieli i nie robili wielkich oczu.
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
  • Samochód:: RAV4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #104 dnia: 29 Marca 2021, 17:45:50 »
Dziś po wizycie w ASO: jeździć obserwować  :cheesy: Pobrana próbka oleju do badania i kontakt za ok. 3 tyg. co dalej. Toyota ma/będzie miało/jest w trakcie opracowywania procedury na temat.
No to ciekawoska. Będą wzywać czy samemy trzeba się zgłaszać?
