Autor Wątek: Kierunkowskazy LED  (Przeczytany 6836 razy)
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
Odp: Kierunkowskazy LED
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Stycznia 2024, 10:31:45 »
Ciekawy film na temat kombinowanych świateł (The Car Care Nut)
https://youtu.be/FPKN25EpN6s?si=xRkJuatl-iS2Q8Ij
https://ts.la/andrzej248745
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Stycznia 2024, 11:00:06 »
Rzeczywiście daje do myślenia. Ciekawe, jak ma się sprawa z chińskimi kamerkami podłączanymi do obudowy lusterka, czy ze stacjami multimedialnymi. Jak instalacja samochodu to przenosi?
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Stycznia 2024, 12:59:26 »
Jeśli chodzi o stacje multimedialną, to wszystko ok (u mnie) jakby się coś działo byłoby o tym na forum. On tam mówi o jakichś światłach, do których trzeba dołożyć jakieś rezystory/oporniki czy coś (nie znam się), a nie ma nic przeciwko akcesoriom typu plug and play. Jednak tak jak napisałeś, daje to do myślenia.
Offline calzone
  • Wiadomości: 239
  • Samochód:: RAV4 hybrid
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Stycznia 2024, 13:00:49 »
No tak, nasz kolega AMD jak zawsze totalnie bezkompromisowy :) Z filmu wynika, że koleś zamontował lipne ledowe żarówki do kierunków które wymagały dodatkowych rezystorów zapobiegających przyspieszonemu miganiu (hyperflashing). No i zamontował te rezystory tak, że doprowadził do zwarcia i spalenia bezpiecznika. Będąc totalnym dzbanem próbował zastąpić fabrycznie przewidziany bezpiecznik 7,5A innym o większej wartości tak długo, aż ostatecznie doprowadził do przepalenia ścieżki w obwodzie drukowanym skrzynki bezpieczników. End of story.
Ta cała historia jest oczywiście nauczką, by uważać przy montażu akcesoriów/modów, ale raczej chodzi o to, że jeśli ktoś jest dzbanem mostkującym bezpiecznik, to nic mu nie pomoże.
« Ostatnia zmiana: 11 Stycznia 2024, 13:03:04 wysłana przez calzone »
  • Wiadomości: 6196
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Stycznia 2024, 14:01:56 »
Dokładnie tak, aż w końcu nie wytrzymała ścieżka o danym przekroju
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Stycznia 2024, 15:16:51 »
To po co zakładać oświetlenie ledowe jak trzeba montować jakieś rezystory/oporniki, czyli dodawać sztuczne obciążenie  usuwające błąd sprawności takich lamp.
Przecież  prądu szło mu jeszcze więcej, gotował ścieżki i to widać, że dość grube.
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Stycznia 2024, 15:33:12 »
Moda panie, moda, od wieków "błyskotki" były w cenie i np. kość słoniową można było dostać za błyszczące szkiełka  ;)
Offline calzone
  • Wiadomości: 239
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Stycznia 2024, 15:55:03 »
Nie zawsze trzeba dokładać rezystory, są ledowe zamienniki żarówek o podobnych parametrach prądowych niewymagające przeróbek. Zresztą, nawet poprawnie zamontowane "słabsze" ledy wraz z rezystorami nie spowodują spalenia ani bezpiecznika ani tym bardziej ścieżki w obwodzie. O ile są POPRAWNIE zamontowane przez kogoś, kto ogarnia podstawowe rzeczy z elektryki. Ale w przypadku typowej klienteli amerykańskiej to widocznie rzadkość :) i dlatego AMD generalnie zniechęca do jakichkolwiek prób tego rodzaju.
To nie ledy ani rezystory spowodowały problem, lecz ich partacki montaż, który doprowadził do zwarcia, a następnie do głupiej decyzji właściciela Toyoty o podmianie spalonego bezpiecznika na taki o większym obciążeniu. Pewnie wydawało mu się, że to "pomoże".
Te dodatkowe rezystory obciążeniowe do ledów wydzielają dużo ciepła i zaleca się ich montaż do chassis celem poprawy chłodzenia, ale łatwo przy tym o błąd i zwarcie obwodu kierunkowskazów do masy auta. Od tego się prawdopodobnie wszystko zaczęło.
Offline Glider
  • Wiadomości: 320
  • Samochód:: RAV4; C-HR
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Stycznia 2024, 23:11:55 »
Barracuda, trzeba paliwko z wiadra lać.  :grin:
