Autor Wątek: Zgrzyty i haczenie przy zmianie biegów  (Przeczytany 1607 razy)
Offline Adam555
« dnia: 12 Listopada 2020, 11:39:37 »
W maju kupiłem Corollę 1.6 z 2017 roku, będącą dotąd autem zastępczym w salonie (przebieg 35 tys.). Od początku występuje haczenie przy zmienie biegów, odczuwalne zwłaszcza z 1 na 2. Czasami wręcz zgrzyta, jakby się nie rozłączało sprzęgło. Problem występuje nieregularnie, bardziej na zimnym silniku, choć nie jest to regułą. Co ciekawe, bywa, że biegi wchodzą bez przeszkód. Auto jest do końca roku na gwarancji, więc chciałbym, by serwis Toyoty problem rozwiązał. Przy pierwszym podejściu, w sierpniu, stwierdzili, że wg nich wszystko działa poprawnie. Poziom oleju w skrzyni ok. Kontrola regulacji linek zmiany biegów ok.
Co może być przyczyną haczenia i czego w takiej sytuacji mogę wymagać od serwisu?
Offline albin33
  • Wiadomości: 18
Odp: Zgrzyty i haczenie przy zmianie biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Listopada 2020, 08:30:09 »
też mam Corolle 2017 i też mam ten sam problem, w lecie jest lepiej a zimie gorzej (myślałem że to wina oleju). Mi bardziej haczy przy zmianie z 2 na 3. W dwóch ASO powiedzieli że jest Ok i żeby nie szukać "dziury w całym".
Jeszcze jedna moja obserwacja po deszczu biegi wchodzą jak w masło-serio.
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Listopada 2020, 13:05:20 »
Mam akurat przebieg w Corolli 2017 1,6 na poziomie 33 tyś km i jak na razie skrzynie bez zarzutów - ciekawe czy i kiedy coś się wyłoży :(
Offline ojciecmajster
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Listopada 2020, 13:32:36 »
Najprościej było by wsiąść w inna Corollę i sprawdzić czy występuje to samo. Jak tak kiedyś miałem z dziwnym huczeniem kół. Po odbyciu krótkiej jazdy autem demo, okazało się że jest tak samo.
Spalanie - Motostat.pl
