Autor Wątek: Corolla 2003 - problem z elektryką  (Przeczytany 682 razy)
Offline kondors
« dnia: 13 Listopada 2020, 07:29:14 »
Witam forumowicze.
Pacjent to Corolla z 2003 roku w benzynie. Od miesiąca problem z elektryką. Dwa razy w tygodniu NOWY akumulator wymaga ładownia prostownikiem. Mechanik twierdzi, że alternator jest sprawny. Wczoraj na postoju przy włączonym silniku migała lampka w podsufitce i skakały obroty silnika a po ruszeniu autem z miejsca pulsacyjne zapalała się i gasła lampka od ABS i chwilowo przestało działać wspomaganie kierownicy. Dzisiaj rano auto już nie odpaliło. Po podłączeniu do prostownika widać że akumulator całkowicie rozładowany i napięcie 12,7V. Spotkał się ktoś z takimi objawami w swoim aucie? Z góry dzięki za info.
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 551
Odp: Corolla 2003 - problem z elektryką
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Listopada 2020, 07:58:59 »
No gdzieś jest zwarcie w samochodzie i coś zużywa prąd. U mnie akurat winne okazało się radio, które przez noc zjadało prąd z akumulatora.
Trzeba pozamykać samochód, uzbroić alarmy, itp., tak jak ma być normalnie zamknięty na noc i wpiąć amperomierz pomiędzy klemę akumulatora a przewód idący do tej klemy.  Pobór (przynajmniej w mojej toyocie) prawidłowy powinien być 0.06 A, a jeżeli jest większy, tzn., że gdzieś jest zwarcie. Potem tylko wyjmujesz poszczególne bezpieczniki i patrzysz kiedy na amperomierzu spadnie pobór i tam masz zwarcie.
Offline kondors
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Listopada 2020, 08:26:24 »
Problem rozwiązany. Wszystko sprowadzało się do alternatora - brak ładowania. Alternator po regeneracji i wszystko działa znów jak złoto.
Pozdrawiam i dziękuję za wpisy.
