Autor Wątek: Yaris 1 - eksploatacja.  (Przeczytany 6662 razy)
Offline Pierotez
  • Wiadomości: 40
  • Samochód:: Yaris I 1.0 05'
« dnia: 14 Listopada 2020, 21:39:32 »
Witam Szanowne Grono!
Trafił się w rodzinie Yaris z 2005 roku. Blacharka taka sobie, naprawiana. Mechanicznie, silnikowo wydaje się b. OK.
Czasami jest problem że jedynka i wsteczny nie wejdzie ale za 2 razem wchodzi.
Czasami zgaśnie podczas ruszania.
Czasami zapiszczy 'ręczny' - ruch wajchą góra-dół  i jest OK.
Mały problem - tylna wycieraczka.
Na klapie jest tylko ten paro-centymetrowy plastikowy kikut który jest tam zamocowany. Nie ma ramienia ani wycieraczki.
Lektura Internetów tylko skomplikowała sprawe: japan, francja, 6-8mm, vim, itd!
Słuchajcie jak sprawdzić jaką wycieraczkę i z jakiego źródła kupić?
Tabliczka z prawego błotnika:
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2020, 21:41:24 wysłana przez Pierotez »
Nasza Kochana Yariska :)
Offline seler25
  • Wiadomości: 159
Odp: Yaris 1 - eksploatacja.
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Listopada 2020, 23:13:07 »
Więc masz na początku Vin "VNK" więc masz francuza.
Zmierz suwmiarką średnicę gwintu i będziesz wiedział ile mm.
Teraz sprawdzałem , jest na portalu aukcyjnym wycieraczka z ramieniem do Francji i do Japonii.
Jak jedynka i wsteczny szwankuje to znaczy że sprzęgło do wymiany, potwierdzone w ASO ale sam wymieniałem.
Po wymianie sprzęgła jak ręką odjął.
Yaris '01 1.0
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Listopada 2020, 09:03:04 »
Jedz do najbliższego sklepu https://intercars.com.pl/ sami sprawdzą i sprzedadzą właściwy element , nie tylko wycieraczki
RAV4 2.5 hybrid
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Listopada 2020, 11:48:08 »
Plastykowe oryginalne ramię jest tylko do 1 demnontażu bo tuleja odrywa ie od plastyku w 99% przypdkach.
Miałem 2004 vvti 1.3 7 lat i coś tam wiem o tym aucie. Na pewno jest 100x lepszy jak Yaris II generacji, ktorego niestety kupiłem bo zonie się podobał...
Kup sobie metalowe ramie z motgum, zalozysz i zapomnisz na 10 lat i problemie:) szczerze polecam. Zaden plastyk bo wszystko z Czainataur poza VAELO.
https://allegro.pl/oferta/ramie-wycieraczki-tylnej-toyota-yaris-francuska-5454077796
pozdrawiam
Offline Pierotez
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Listopada 2020, 13:58:30 »
Coś czytałem o metalowych - plusy i minusy ale już nie pamiętam w którym temacie yarisowym.
Czy zdejmować jak w tym filmie, czyli młotek do rozruszania i XC-80?
https://www.youtube.com/watch?v=AOa7q2NfugE
Offline Pierotez
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Listopada 2020, 15:22:35 »
No to mam już taki obraz. Zawleczka plastikowa unosi się ku górze, odkręcam nakrętkę kluczem 12, ta część ramienia ani drgnie nawet po potraktowaniu miękkim młotkiem  :roll:
Resztę ramienia znajduję w bagażniku  :shock:, końcówka odłamana tak że sprężyna sama wypadła.
Ok, to kupuję komplet z linka smokofilidanek - dzięki.
Przy odkręcaniu nakręci gubię nakładkę - jaką dokupić? Link mile widziany  :roll:
Nakrętka w środku ma - k.... nie mogę znaleźć suwmiarki.
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Listopada 2020, 17:26:39 »
  DO takich dzialań najlepszy jedt sciagacz. Yato na allegro jest za pare zlotych. Nie jestem zwolennikiem metody na siłę. Ten pierscien aluminiowy Ci zostanie, reszta plastyku odspoi sie. mlotek jest do zacniejszych celow:)
Offline Pierotez
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Listopada 2020, 18:03:28 »
OK, kupię. Przyda się.
W tym metalowym motgumie to już tylko wymieniam całe pióra np. 1 na rok?
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Listopada 2020, 18:40:27 »
r  tak. mozesz nawet kupic ramie bezszkieletowe i duzo lepiej to eyglada i dziala. Tam jest standardowy zaczep C, a w plastykowym jest tylko defykowane gowno z gumką i "listwami" Sluchaj wujka "Dobra rada":)) Nie czytaj za duzo bo bedziesz bardziej zielony :) Ma dzialac bez problemu i byc praktyczne i na lata. Bedzie Pan zadowolony:)
« Ostatnia zmiana: 15 Listopada 2020, 18:43:53 wysłana przez smokofilidanek »
Offline Pierotez
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Listopada 2020, 18:52:42 »
:good: tak zrobię.
A, ten ściągacz ma  mieć dedykowaną dziurkę np. na spryskiwacz? Coś tam było w filmach.
Edit!
Nie widzę w tym sklepie kompletów z piórem bezszkieletowym.
Podałbyś jakiś namiar  :roll:
« Ostatnia zmiana: 15 Listopada 2020, 19:07:07 wysłana przez Pierotez »
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Listopada 2020, 19:44:28 »
:good: tak zrobię.
Edit!
Bezszkieletowe kupisz przy wymianie pióra..
A ściągacz ma taki i ciągle działa, chociaż pękło już to czarne pokrętło pod którym jest nakrętka.  E12 też się sprawdza.
pzdr
https://allegro.pl/oferta/yato-sciagacz-do-ramion-wycieraczek-9316103481
Offline Pierotez
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Listopada 2020, 20:07:22 »
Oo widziałem ale wydawały mi się delikatne przy tych full metal.
Przy okazji wrzucę jakąś grzechotkę do koszyka aby załapać się na smarta.
Offline seler25
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Listopada 2020, 20:14:28 »
Odradzam grzechotki Yato. Wybierz coś innego żeby mieć smarta. A grzechotki to firmy Honiton lub Jonnesway ,Sata .
Nie jest też Bóg wie co ale zdecydowanie lepsze od Yato , mówimy teraz o grzechotkach.
Jak kojarzysz kanał łysego - miłośnicy 4 kółek. Robi tam test grzechotek i Yato słabiutko wypada.
Kolega ma warsztat i dawno wszystkie grzechotki Yato poszły na złom. Wyleczył się z tej firmy.
Yaris '01 1.0
Offline Pierotez
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Listopada 2020, 20:37:23 »
No właśnie myślałem o sata, beta, proxxon jakiś czas temu z kluczy.
Na Jonnesway, Kingtony czy Facom musiałbym długo zbierać.
Też nie wiem czy grzechotka 1/2 czy 1/4.
« Ostatnia zmiana: 15 Listopada 2020, 20:45:00 wysłana przez Pierotez »
Offline Pierotez
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Listopada 2020, 19:14:36 »
Słuchajcie, następna sprawa. Dlaczego osłony przed słońcem prawa i lewa wypadają przy odchylaniu? W pozycji złożone siedzą na miejscu.
Można je jakoś w prosty sposób naprawić?
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2020, 19:16:11 wysłana przez Pierotez »
