Autor Wątek: Yaris 1 - eksploatacja.  (Przeczytany 6661 razy)
Offline Pierotez
  • Wiadomości: 40
  • Samochód:: Yaris I 1.0 05'
Odp: Yaris 1 - eksploatacja.
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Listopada 2020, 20:46:49 »
Słuchajcie, następna sprawa. Dlaczego osłony przed słońcem prawa i lewa wypadają przy odchylaniu? W pozycji złożone siedzą na miejscu.
Można je jakoś w prosty sposób naprawić?
Edit2
Jaki korek od zbiorniczka spryskiwacza? Są za 5 są  za 50 zł.
Nasza Kochana Yariska :)
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Listopada 2020, 22:15:52 »
Edit2
Jak chcesz mam oryginalny korek do Francuza.
Pisz na priv.
pzdr
Offline seler25
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Listopada 2020, 22:37:07 »
Bo ten bolec na którym to się obraca powinien wychodzić z tapicerki z zakończeniem przykręcanym alba na zatrzask , zobacz na allegro na zdjęcia ja wygląda zaczep daszku.
Yaris '01 1.0
Offline Pierotez
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Grudnia 2020, 15:09:36 »
Żarówki z przodu H4 wymienione na najtańsze narvy - jest poprawa.
Słuchajcie nie mam jednego stopu od str. kierowcy. Jaką w21/5w polecicie, poszukać jakiejś ledowej aby lepiej tył był widoczny?
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 437
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Grudnia 2020, 15:41:15 »
Musiałbyś kupic jakiś Osram albo Philips. Ale to nie kwestia widoczności, tylko szybszego zadziałania. No name nie kupuj, efekt może byc gorszy od zamierzonego. Ja pozostałbym przy zwykłej żarówce.
Offline Pierotez
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Stycznia 2021, 21:35:51 »
OK, yariska przeszła przegląd. Zawieszenie sztywne, napęd ok, jedynie nierówno łapią tylne hamulce i ręczny oraz te żarówki - tym razem lewy i środek stopu oraz postojowe od str kierowcy   :-(
Druga sprawa.
Okazuje się że ma opony Polaris 155/80 R13T (skan z opony). I zdaje się że to są pełne zimówki.
Słuchajcie co kupić po zimie, sezonówki letnie czy całoroczne?
Offline Pierotez
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Lutego 2021, 14:37:51 »
Słuchajcie następna awaria wykryta. Dlaczego jak wlałem płyn do spryskiwaczy (wlałem po sam korek  :roll:) to z połowe wyciekło dołem?!
Zauważyłem to ostatnio przy słonecznym dniu - ciekło i ciekło ale z połowę zostało.
Koleżka mi nadmienił że za dużo wlałem i wyciekało z szczeliny tam gdzie lejek wchodzi w zbiorniczek. Lejek ten który wystaje i jest częścią zbiorniczka oczywiście.
Słuchajcie jak tu dozować aby nie wyciekało, a może zbiornik cały do wymiany.
Offline seler25
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Lutego 2021, 15:04:55 »
Zawsze lałem pod korek i było git. Chyba coś jest nie tak skoro tyle wypływa. Pewnie pęknięty.
Yaris '01 1.0
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Lutego 2021, 15:24:03 »
Raczej na pewno.
Jak coś to został mi się cały zbiorniczek do wersji francuskiej na dwie pompki.. Japoniec jest na 1.
pzdr
Offline Pierotez
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Lutego 2021, 15:32:35 »
A łatwo ten zbiorniczek wymontować?
smokofilidanek będę zainteresowany, wpadne na priv po robocie.
Offline Pierotez
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #25 dnia: 25 Lutego 2021, 17:45:39 »
Problemów ciąg dalszy  :embarrassed:
Nie dość że cieknie ze zbiorniczka z płynem do spryskiwaczy to jeszcze hamulce piszczą!
Przejeżdżam jakieś 10 kilosów i zaczyna piszczeć tak że ludziska się za mną  oglądają!
Po dojechaniu do domu sprawdzam organoleptycznie i wychodzi że tylne koło od strony kierowcy jest rozgrzane  :-( :-(
Kiedy piszczy to na chwile pomaga poruszanie ręcznym. Przy hamowaniu oraz podczas szybkiej jazdy nie piszczy.
Dzisiaj już mnie nerwy wzięły bo miałem problem z wyjechaniem spod sklepu - ewidentnie ręczny trzymał, wrrr. Często gasł mi na 1 lub na wstecznym ale obwiniałem wybierak ponieważ też piątka trudno wchodziła.
Słuchajcie poczytałem w necie że ludziska sami naprawiają kupując zestaw naprawczy z uszczelkami itd. za 5 dych ale jak w warsztacie mam dać sto pare złotych to wolę pojechać do tego warsztatu  bo pewnie roboty na 2h.
Co myślicie, zabrudziło się i ręczny nie odbija?
« Ostatnia zmiana: 25 Lutego 2021, 17:48:29 wysłana przez Pierotez »
  • Wiadomości: 2574
« Odpowiedź #26 dnia: 25 Lutego 2021, 21:02:29 »
W połowie listopada 20r Ci piszczało, misiąc temu na skp wyszło że źle hamuje więc jedź do mechanika niech w 16letnim yarisie zrobi normalną konserwacje hebli tył/przód i wtedy będzie bezpiecznie a Ty dalej będziesz mógł uprawiać serwisy we własnym zakresie.
Offline Pierotez
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #27 dnia: 04 Stycznia 2023, 10:19:08 »
Odświeżę, będę na dniach wymieniał okładziny w tylnych hamulcach.
Polećcie jakiś zestaw naprawczy (z allegro?) jakby trzeba było uszczelki powymieniać.
