Autor Wątek: Przełączanie w tryb elektryczny a obroty  (Przeczytany 8255 razy)
Offline majestic0000
  • Wiadomości: 65
« dnia: 15 Listopada 2020, 22:48:50 »
Witajcie,
Zauważyłem ciekawe zjawisko.
Od dwóch dni zdarza się że auto w trakcie jazdy przy niskich prędkościach słychać że przełącza się w tryb elektryczny ale obroty nie spadają do zera tylko do tysiąca i tak zostają. Tak zdarza się co jakiś czas i nie jest to regułą. Wcześniej każdorazowo po przełączeniu na elektryka obroty spadały do zera
Corolla 2020 TS 2.0HSD Comfort + Style + Tech
silver diamond
Offline chabciu
  • Wiadomości: 56
Odp: Przełączanie w tryb elektryczny a obroty
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Listopada 2020, 22:51:53 »
Mam tak samo, ale wydaje mi się, że to błąd obrotomierza, bo w sumie silnika nie słyszę.
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Listopada 2020, 23:02:55 »
Właśnie o to chodzi. Samochód bankowo przełączony w tryb elektryczny bo dzisiaj jak się zatrzymałem w korku nawiew nawet wyłączyłem i cisza totalna więc tryb elektryczny był.
Byłeś może z tym na serwisie? Ja za dwa tygodnie mam pierwszy przegląd więc proszę temat
silver diamond
Offline chabciu
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Listopada 2020, 23:59:09 »
Na razie zgłosiłem olej ponad stan z domieszką benzyny, nie chce im nic dorzucać, bo to w sumie mi nie przeszkadza. Ale legendarna bezawaryjność Toyoty na razie pod znakiem zapytania :)
Offline gogolec
  • Wiadomości: 100
  • Samochód:: RAV 4 AWD
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Listopada 2020, 07:03:15 »
Witam.
Też tak mam, zgłoszę to na II przeglądzie ale dopiero około styczeń , luty. Dodatkowo zauważyłem że podczas przełączania się z EV na spalinowy jest czasem delikatne szarpnięcie silnika a wcześniej nie było to odczuwalne. Dodatkowo zdarza się że akumulator pokazuje że jest naładowany na 90% a podczas postoju np. przed światłami (mimo że silnik jest nagrzany) potrafi trzymać na spalinowym i nie wyłącza silnika. Zaznaczę że w wielu sytuacjach podobnych spalinowy się wyłącza i nie wiem od czego to zależy.
Corolla XII 2019 Hybrid, RAV 4 2021 AWD Hybrid
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Listopada 2020, 07:24:45 »
u mnie tak samo. Zdarza się to również w czasie jazdy. Normalnie jak puścisz gaz to przełącza się na elektryczny, a co jakiś czas zdarza się, że trzyma jeszcze spalinowy na minimalnych obrotach, niezależnie od temperatury silnika i poziomu naładowania baterii.
Offline gogolec
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Listopada 2020, 07:44:39 »
Kiedyś na jakimś zagranicznym forum doczytałem że algorytm pracy silnika jest bardzo skomplikowany i dla tego nie jest to tak oczywiste kiedy powinien być włączony a kiedy nie. Ale jeśli bierzemy pod uwagę że ikona naładowania baterii pokazuje poprawnie to nie mam zielonego pojęcia dla czego przy 90 % nadal ładuje? No chyba że ikona pokazuje nieprawdziwe informacje. Fakt że w okresie letnim silnik zachowuje się bardziej przewidywalnie i szybciej gaśnie więc wpływ na to może mieć temperatura (może nie samego silnika spalinowego ) ale np. otoczenia czy zasysanego powietrza. Nie wiem?
Dodatkowo zauważyłem że zaraz po odpaleniu (silnik zimny) i wyjechaniu z parkingu spalanie nawet podczas delikatnego przyspieszania na wskaźniku pokazuje w okolicach połowy, a np. 5 minut potem (pomimo że logika nakazuje inaczej) tak samo ruszając z pod świateł mam spalanie na maksa (aku naładowany tak samo a silnik już trochę rozgrzany)
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Listopada 2020, 08:15:17 »
Prawdopodobnie wypala sobie filtr GPF.
Offline gogolec
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Listopada 2020, 08:32:01 »
no właśnie tez o tym myślałem (mam rocznikowo samochód 2019) i teoretycznie od 2018 wszystkie nowe auta maja mieć GPF i wtrysk bezpośredni (ale czy tak jest) dealerzy na ten temat milczą (myślę że grają głupa ponieważ GPF, DPF i inne F źle się kojarzą klientom).
Niestety nie jestem wstanie stwierdzić ze 100% skutecznością czy mój silnik ma wtrysk bezpośredni i GPF czy nie (różnie o tym piszą w necie a ja się nie znam).
Jeśli faktycznie ma wtrysk bezpośredni i GPF no to myślę że czeka nas większa awaryjność niż TOYOT z przed 2018 roku.
Offline ziomek201
  • Wiadomości: 31
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Listopada 2020, 08:34:52 »
Trzeba by dokładnie przejrzeć wątek o hybrid asistant i etapach pracy i nagrzewania zespołu napędowego, ale w pierwszym etapie HSD wykorzystuje "wszystko co ma", żeby wstępnie się nagrzać silnik spalinowy, przez co w tym etapie bardzo mocno drenuje też baterię trakcyjną. Stąd do pewnej wartości przyśpieszenia i przez określony krótki czas wspomagany elektrykiem silnik zużywa mniej paliwa.
Corolla GR Sport TS 2.0 2023
Offline ziomek201
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Listopada 2020, 08:36:39 »
W 1.8 nie ma bezpośredniego i do 2020 nie było GPF-a. MY21 już ponoć ma.
Offline gogolec
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Listopada 2020, 08:40:44 »
Jeśli tak jest to wypalanie GPF i zwiększanie obrotów nie może być skutkiem wypalania GPF (bo takowego niby nie ma).
Ale z drugiej strony jest wiele informacji o tym że silniki od 2018 miały bezpośredni wtrysk a wtedy GPF musi być.
Chyba będzie trzeba rozpruć jakąś Corollę aby to sprawdzić.
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Listopada 2020, 09:23:03 »
Hybryda żyje własnym życiem i potrafi o siebie zadbać. Jeśli uruchamia silnik spalinowy bez powodu (według kierowcy) to robi to w jakimś celu i nie należy jej przeszkadzać.
Offline gogolec
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Listopada 2020, 09:41:34 »
Zgadzam się w 100% tylko dla czego w identycznych warunkach (tak samo naładowana bateria, tak samo rozgrzany silnik, tak samo obciążony układ - klimatyzacja , nawiewy, światła itp. - tak samo naładowana bateria) a inna reakcja przełączania spalinowy na EV i odwrotnie.
Ale może elektronika wie o czymś czego ja nie wiem i dla tego taka reakcja a nie inna.
Offline fenio
  • Wiadomości: 205
    • Toyota New Global Architecture
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Listopada 2020, 09:57:07 »
U siebie też takie zachowanie ostatnio zauważyłem, a że po prostu zrobiło się chłodniej to wzruszyłem ramionami i jeżdżę dalej ;)
