Autor Wątek: Porównanie z Astrą G  (Przeczytany 10043 razy)
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
Odp: Porównanie z Astrą G
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Listopada 2020, 15:04:01 »
Natomiast mam następujące pytania:
- Jak wpływa napęd hybrydowy na możliwość załadunku? Czytałem, że ładowność to około 400kg, więc przy 4 osobach 80kg średnio zostaje 80kg na bagaże - czy ktokolwiek miał z tym problem?
- Z racji że chcę aby był to zakup na lata chciałbym też zwiększyć ekonomie rozważam w silniku 1.2 albo 1.6 zamontować instalacje LPG. Jak oceniacie wytrzymałość silnika 1.2 i jego podatność na LPG? Nie słyszałem o większych akcjach serwisowych lub jego awaryjności
- Które z konstrukcji 1.2T, 1.6, 1.8H będą najbardziej trwałe? Osobiście rozważam zakup hybrydy ze względu na mniejszą ilość elementów do zepsucia - mam na myśli skrzynię biegów uważaną, za niezniszczalną :P
- Może dziwne pytanie, ale... Samochód miałby być trzymany pod chmurką - czy Toyota dobrze znosi takie warunki? Czy ma to jakiś negatywny wpływ np. na napęd hybrydowy? Jak wygląda kwestia korozji?
Po kolei:
- Jeżdżę rodzinnie w układzie 2+3 oraz pełen bagażnik. Dokupiłem siatkę oddzielającą więc można załadować pod sufit. Nie wrzucam tam cegieł i z waga nie stoję przy załadunku ale nie miałem problemów do tej pory
- silników 1.6 i 1.2 nie znam, co do hybrydy to mam i polecam każdemu. Trwałość jak to urządzenie mechaniczne - zawsze może coś się zepsuć. Ale: na układ hybrydowy masz na start 5 lat gwarancji lub 100kkm,  na baterie masz potem do 10 lat jeśli co roku robisz jej przegląd za 200pln.
- w hybrydach faktycznie znacznie mniej rzeczy jest do zepsucia i ta niezawodność jest dużym argumentem. Skrzynia e-CVT w hybrydzie to jest rewelacja
- piszesz też o wyciszeniu - no tu niestety ale musisz sam ocenić w trakcie jazdy próbnej na autostradzie, z prędkością 140km/h co najmniej.
Odnoszę wrażenie że mocno liczysz na oszczędności w eksploataji wiec to musisz też ocenić. Hybryda jest o kilkanaście tysięcy droższa (zależy od zniżek, dodatkowych pakietów itp.) od nie-hybryd ale za to mniej awaryjna i rzadziej wymieniasz np. tarcze i klocki hamulcowe. Co do oszczędności na paliwie - to zależy od Twojego stylu jazdy i samej trasy jaką pokonujesz. W mieście bez spinania się mam średnio 5.2l/100km, żona swoim wyjręca poniżej 5. Na trasie to 6.5l/100 (30% miasto, 70% trasy szybkie + autostrada) - sam się zdziwiłem ;)
Jak sobie liczyłem przed zakupem teoretyczną amortyzację pojazdu (zakup prywatnie a nie na firmę) to mi wychodziło że zaczyna się kalkulować przy przebiegu co najmniej 15kkm rocznie. Ale to teoria i dla mnie to nie był warunke konieczny, kierowałem się nieco innymi kryteriami. Hybrydy Toyoty po inżyniersku mnie zachwycają i jest coś świetnego w tej konstrukcji.
Ty musisz sobie ocenić sobie to sam. Dogadaj się na pożyczenie hybrydy na weekend i potestuj.
Offline Fate91
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Listopada 2020, 13:03:59 »
Po kolei:
Dzięki za odpowiedzi :).
Tak, generalnie staram się, żeby zakup ten był rozsądny. To auto nie jest moim wymarzonym, ale jeśli będzie bezawaryjne, oszczędne i będzie dało się rozwijać prędkości autostradowe bez bólu głowy to będę z takiego układu zadowolony.
W sobotę miałem okazje przejechać się w ramach jazdy testowej. Jazda trwała około 20-30minut w warunkach autostradowych (Fragment A4 Kraków Balice do Tyńca).
Wiadomo, że taka krótka jazda nie jest w stanie zweryfikować np. rzeczywistego spalania etc. ze względu na to, że siedzi się w nowym samochodzie, ale jakiś ogląd już mam.
Poniżej wrzucam podsumowanie, które kogoś może zainteresuje:
1. Sedan 1.8H + Comfort + Style + Tech
- Dynamika auta jak dla mnie jest jak najbardziej ok, nawet na autostradzie
- Fakt, silnik wyje jak się go trochę dociśnie, ale nie było to dla mnie jakoś specjalnie irytujące - niestety nie ogarnąłem jak ustawić tempomat, więc nie sprawdziłem jak zachowuje się ten silnik przy utrzymywaniu stałej prędkości 140/h - ruch był dość duży, plus na większości tego odcinka są limity prędkości poniżej 140 i ciężko było to dokładnie sprawdzić.
- Wyciszenie jak dla mnie ok - byłem w stanie spokojnie rozmawiać z żoną, słuchać normalnie radia, pomimo wyjącego silnika (choć żona stwierdziła, że wycie jej lekko doskwiera)
- może to kwestia przyzwyczajenia, ale cyfrowy wyświetlacz troszkę mnie rozpraszał - pewnie kwestia tego, że siedzi się w nowym autku
- dużo miejsca w środku zarówno z przodu jak i z tyłu
- bagażnik w moim mniemaniu dość pojemny i głęboki
- z tego co pamiętam to wg pomiarów komputera po mojej jeździe spalanie było poniżej 6l, ale to raczej nijak nie jest miarodajne.
2. Kombi TS 1.2T Comfort + Tech
- Silnik zdecydowanie dynamiczniejszy niż 1.8H, czuć to wyraźnie
- Wyciszenie - tragedia, prawdę mówiąc przy prędkości 120/h było tak samo głośno jak u mnie w Astrze albo i nawet głośniej. Co ciekawe nie silnik był problemem, bo jego praktycznie nie słyszałem. Natomiast problemem był hałas generowany przez wiatr z przodu samochodu/przednich drzwi tak jakby jakieś uszczelki przepuszczały powietrze. Nie wiem czy to kwestia tego konkretnego egzemplarza czy też kombi jest zdecydowanie gorzej wyciszone niż sedan - jak możecie to podrzućcie swoje doświadczenia :)
- Pewnie kwestia przyzwyczajenia do jazdy autem z podłokietnikiem, ale podłokietnik trochę przeszkadzał przy zmianie biegów
- Skrzynia biegów elegancko działała, wszystko wchodziło gładko
- Zdecydowanie mniej przestrzeni w środku niż w Sedanie - Kombi jest praktycznie takich samych rozmiarów, natomiast bagażnik jest większy. Generalnie sam fakt przestrzeni może nie byłby taki zły, gdyby nie to, że z jakiegoś powodu jest bardzo mało przestrzeni na buty pod siedzeniem kierowcy, generalnie górna część moich butów dotykała dołu fotela kierowcy. Generalnie nie jestem gigantem (180cm wzrostu, szczupła budowa ciała), a i tak to odczułem.
Przy okazji jedna rzecz na którą zwróciłem uwagę dopiero dzisiaj po przejrzeniu katalogów Kombi i Sedana. Wyposażenie pakietów Style i Tech zasadniczo się różni między Sedanem i Kombi na niekorzyść Sedana, natomiast cena pozostaje taka sama.
Dynamika hybrydy w zupełności mi wystarczała - jeździłem co prawda w trybie normal, ale dla mnie było zdecydowanie ok, więc zakładam że w trybie Sport jest jeszcze lepiej :).
Za tydzień mam jeszcze jazdę testową silnikiem 1.6 więc zamieszczę tutaj swoje odczucia względem 1.8H.
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Listopada 2020, 14:01:55 »
Dynamika hybrydy w zupełności mi wystarczała - jeździłem co prawda w trybie normal, ale dla mnie było zdecydowanie ok, więc zakładam że w trybie Sport jest jeszcze lepiej .
Testowałem przyspieszanie różnych trybów przy użyciu Car Scanner - test przyspieszania.
Różnice między trybami były minimalne w zakresie 0-40-60-100-120-140, można przyjąć, że w zakresie błędu pomiarowego. Co dziwne na niekorzyść  trybu sportowego.
Różnice trybów jazdy widać dopiero przy wykorzystaniu tempomatu.
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Listopada 2020, 15:05:32 »
Fate91 - na co dzień jeżdżę Corollą 1,6  i jak w tym roku byłem na jeździe testowej 1,8H to wydawało mi się, że hybrydka ma lepsze przyspieszenie od mojego 1,6. Na autostradzie przy wyprzedzaniu rozpędzałem się do 170 i było lepiej niż w moim.
Ciekawe jakie będą twoje wrażenia i porównania 1,6 do 1,8H :)
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Listopada 2020, 14:24:19 »
- nie zaobserwowałem takiego hałasu jak opisujesz albo (co też możliwe) już się przyzwyczaiłem do tego - u mnie powyżej 150km/h słychać silnik vel skrzynia biegów (nie rozróżniam które z nich tak hałasuje) natomiast nic związanego z uszczelkami/drzwiami itp. Moze jakiś felerny egzemplarz Ci się trafił?
- podłokietnik jest regulowany z tego co pamiętam ;) a słabo pamiętam bo rzadko go używam
- jeździłem sedanem przez tydzień, potem przesiadka na Corolle TS i nie zauważyłem tej różnicy w przestrzeni, nie do konca byc może zrozumiałem o co chodzi z butami - przymierzałeś się na tylne siedzenie? Ja mam ponad 190cm wzrostu i najczęściej testuję auta w ten sposób, że najpierw ustawiam fotel kierowcy z przodu pod siebie, a potem przesiadam się do tyłu i sprawdzam ile ktoś będzie miał za mną miejsca. Corolla TS przeszła ten test spokojnie (a nogi mam raczej długie),  hatchback nie bo tam tylna kanapa jest dociśnięta do foteli z przodu znacząco.
Offline Fate91
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Listopada 2020, 16:06:59 »
Tak, przymierzałem się na tylne siedzenia, możliwe, że przednie siedzenie było za mocno odsunięte...
Odnośnie jazdy testowej kombi - dopytam czy dadzą się przejechać hybrydą w kombi i wtedy się wyjaśni czy to felerny egzemplarz czy Kombi tak ma.
Dzięki za odpowiedzi - być może zrobiłem ten test dość niechlujnie, bo przymierzaliśmy się wcześniej do sedana, a za chwilę mieliśmy mieć jazde testową, więc to tak na szybkości. Sprawdzę w poniedziałek jeszcze raz jak to z tym jest dla pewności :)
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Listopada 2020, 16:14:23 »
Wystarczy, że nawet minimalnie miałeś nie domknięte okno i będzie huk. Sprawdzaj to w każdej testówce, bo często tak bywa.
Aczkolwiek moim zdaniem Toyoty to dość głośne auta i tu dość pozytywnie jestem zaskoczony RAV ą, bo koledzy pisali o hałasie w hybrydzie, a u mnie o dziwo jest cicho, co prawda mam benzynę ale nie sądzę by to miało znaczenie jeśli chodzi o hałas we wnętrzu.
« Ostatnia zmiana: 23 Listopada 2020, 16:18:15 wysłana przez Krisman »
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Listopada 2020, 16:57:23 »
Teraz doczytałem że Ty brałeś 1.2 w kombi a nie hybrydę. Zatem proponuję powtórz faktycznie test.
Offline Fate91
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #23 dnia: 28 Listopada 2020, 19:32:36 »
Hej,
zastanawiam się też nad autem z programu Toyota Plus, rocznik 2019 - czy są jakieś znaczące różnice między autami z rocznika 2019 a rocznika 2020?
Czy sam program Toyota Plus najlepiej odwiedzić z osobą, która dokona oględzin auta czy ten program jest gwarancją auta w dobrym stanie?
A no i najważniejsze - kiedy najlepiej myśleć o zakupie? Teraz czy po nowym roku kiedy auto z rocznika 2019 będzie z pktu widzenia roku kalendarzowego 2latkiem?
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #24 dnia: 28 Listopada 2020, 19:46:36 »
Gwarancją dobrego stanu, jak dla mnie, nie jest. Jakieś rzęchy na pewno odsiewa, ale na pewno nie są to wszystko "igły".
Z tym rocznikiem, to liczysz na to, że w nocy z 31.12 na 01.01 cena spadnie czy chodzi Ci o coś innego?
Offline Fate91
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #25 dnia: 28 Listopada 2020, 20:10:29 »
Tak, dokładnie mam na myśli cenę - oczywiście nie chodzi mi o skrajność w postaci grudzień/styczeń, ale zakup np. w lutym - generalnie jak kształtują się ceny po nowym roku i kiedy można oczekiwać ewentualnych spadków? Po prostu nie chciałbym wyjść na frajera skoro mi sie nie śpieszy jakoś dramatycznie z zakupem i kupując auto teraz, a czekając np. 1-2 miesiące różnica w cenie zmieniłaby się zasadniczo :P Mam na myśli nawet auta z placu, które jeszcze się nie sprzedały - czy tutaj można oczekiwać niższej ceny po nowym roku czy zakup w grudniu będzie taki sam jak zakup w lutym?
Czyli odnośnie zakupu używanej Toyoty z tego programu też należy podchodzić z umiarkowanym optymizmem co do jej stanu i też go należałoby zweryfikować - dzięki.
Offline kosmo
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #26 dnia: 28 Listopada 2020, 21:52:29 »
pod koniec 2019 roku ponoć były jakieś jaja z silnikami robionymi w Jelczu Laskowicach - nawalił termostat w odlewni i mogło to się odbić na jakości odlewu silnika. Ale nie wiem, czy tam nie robią tylko 2.0 dla hybryd
« Odpowiedź #27 dnia: 28 Listopada 2020, 22:01:55 »
z tego co wiem, to większość firm drugą prawdziwą obniżkę daje między marcem a majem na auta które pozostały (a jest tego przez pandemię sporo i będzie jeszcze więcej).
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #28 dnia: 28 Listopada 2020, 22:02:34 »
Z doswiadczenia wiem ze w lutym kwietniu czy czerwcu nie daja dosatkowych rabatow na auto z wyprzedazy. Lepiej brac to co jest na stoku i wybierac i wybradzac teraz niz potem.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #29 dnia: 28 Listopada 2020, 22:45:54 »
Co znaczy ponoć Piszesz jak mówią w tvpis jakieś brednie i kłamstwa
