Autor Wątek: Rav4 V Zmiana ustawień / TechStream  (Przeczytany 127527 razy)
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
Odp: Rav4 V Zmiana ustawień / TechStream
« Odpowiedź #195 dnia: 23 Kwietnia 2022, 19:42:21 »
Japońskie umysły nie przewidziały, że ktokolwiek będzie tego potrzebował:-|
Offline wpisdu
  • Wiadomości: 204
  • Samochód:: RAV4 Plug-in
« Odpowiedź #196 dnia: 23 Kwietnia 2022, 22:06:18 »
Podobno idzie to zrobić
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #197 dnia: 24 Kwietnia 2022, 08:42:06 »
ano idzie zrobic,bo tak zrobilem u siebie  - szukaj gdzieś w tym poście screenów, bo juz nie pamietam gdzie sie to sie ustawia - ale tam nie ma za dużo w calym Tech opcji - wiec mozesz pokombinować
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #198 dnia: 24 Kwietnia 2022, 09:47:21 »
A nie chodzi ci czasem o otwieranie samej klapy pilotem? Bo tam zdaje się można to ustawić, ale jak dla mnie ma to mały sens...
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #199 dnia: 24 Kwietnia 2022, 16:03:13 »
ehm… Ty wolisz opony całoroczne i fabryczny tablet ..
..ja wole juz mieć otwarty bagażnik jak podchodze z zakupami,aa Ty czekaj az sie otworzy
gusta i guściki../nie ma co
spamować..
Offline wpisdu
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #200 dnia: 25 Kwietnia 2022, 11:54:02 »
spamować..
Widzę, że Toyota weszła mocno, a prawda jest taka, że RAV4 jest zacofana pod względem praktyczności, już sam brak haczyków na zakupy wiele o niej mówi, a prosty przykład:
1) podjeżdżam pod dom z zakupami, otwieram bagażnik ze środka
2) wychodzę, zamykam auto (drzwi) dotykając klamkę
3) zabieram zakupy, wciskam przycisk, klapa się zamyka - auto zamknięte
Japońskie głowy nie przewidziały takiego scenariusza niestety, muszę czekać aż klapa się zamknie aby zamknąć całe auto. Już nawet nie wspominam o dodatkowym przycisku zamykającym bagażnik po odejściu od auta, może pojawi się w następnej generacji, 10 lat za konkurencją. Choć fakt, że przy tak wolno zamykającej się klapie, nie jest on niezbędny.
Jasne, to nie są rzeczy przeważające o zakupie, ale to jest smutne, że w aucie za takie pieniądze, nie przemyślano do końca pewnych spraw.
« Ostatnia zmiana: 25 Kwietnia 2022, 12:02:03 wysłana przez wpisdu »
« Odpowiedź #201 dnia: 25 Kwietnia 2022, 12:29:14 »
W klapie jest przycisk do zamykania całego auta (ten mały guzik z prawej) Klapę jak i auto można zamknąć z pilota. Po naciśnięciu przycisku w klapie, można zamknąć auto zanim klapa się zamknie (tu niestety Ci co mają Cobrę, mają "wolnoamerykankę" w zależności od inwencji montera. U mnie po takim zabiegu Cobra się nie załącza) Klapę można też otworzyć z wnętrza.
Generalnie RAV4 jest "mega słaba" jeśli chodzi o małe ale cieszące udogodnienia i jakoś z tym trzeba żyć ;) Parę rzeczy poprawili, kilka zostało.
Offline wpisdu
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #202 dnia: 25 Kwietnia 2022, 12:34:18 »
Może u mnie w PHEV działa to inaczej, ale ja nie mogę zamknąć auta zanim zamknie się klapa, po wciśnięciu zamknięcia, auto robi PIIIIIII. Tak czy inaczej, używanie kluczyka do tych operacji nie jest żadnym rozwiązaniem.
« Odpowiedź #203 dnia: 25 Kwietnia 2022, 12:37:21 »
...podczas zamykaniu klapy  dotknij zamknięcia na klamce. Wszystko się zamknie. Chyba że w PHEV nie można tak.
« Ostatnia zmiana: 25 Kwietnia 2022, 12:38:56 wysłana przez Krisman »
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #204 dnia: 25 Kwietnia 2022, 12:52:24 »
Auto zamyka się podczas zamykania klapy (z dowolnego źródła: z pilota, prawego przycisku na klapie, z dotyku klamki) ale daje znać o zamknięciu (mignięcie kierunkami i zamkniecie lusterek) z opóźnieniem dopiero po domknięciu klapy. I to jest trochę do bani. Prawie zawsze czekam, bo nigdy nie czuję się pewny czy auto zareagowało na moje naciśnięcie. A wystarczające by było żeby ten błysk kierunkowskazami wystąpił w momencie przyjęcia impulsu ryglowania zamków. Brak natychmiastowej reakcji na naszą akcję jest tu problemem, bo jest nienaturalne. Czasami jak jest cicho to słychać stuk zamków, no ale jak nie jest to nie wiemy czy auto przyjęło czy nie.
Offline wpisdu
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #205 dnia: 25 Kwietnia 2022, 12:54:58 »
Jak ja próbuję zamknąć z klamki, kluczyka, przycisku na klapie podczas zamykania klapy, to dostaje tylko PIIIIIIIII
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
« Odpowiedź #206 dnia: 25 Kwietnia 2022, 12:56:21 »
No to może to tylko kwestia konfiguracji w ustawieniach.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #207 dnia: 25 Kwietnia 2022, 13:01:30 »
ano to musisz podpiac kompa z Techstream i pogrzebać..
gasze auto/odryglowuje drzwi/otwieram klape/wysiadam/biore cos z bagaznika/zamykam klape i od razu na pilocie klikam zamkniętä kłódke/i tylko potem sie odwracam czy sie lusterka zlozyly.
« Odpowiedź #208 dnia: 25 Kwietnia 2022, 13:58:17 »
To chyba standardowe działanie - u mnie działa tak samo, a ja nic nie zmieniałem w TS w opcjach dotyczących ryglowania drzwi.
Zamiast kliknięcia w kłódkę na pilocie można też alternatywnie w trakcie zamykania się klapy dotknąć klamki lub wcisnąć mały okrągły guziczek na klapie - efekt taki sam - po zamknięciu klapy auto się rygluje.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #209 dnia: 25 Kwietnia 2022, 14:20:23 »
Ostatnio igrałem z ogniem i testowałem co się dzieje jak klapa nie zamknięta (zamyka się) a auto zamknę z pilota lub z klamki. I wiecie co? Toyota nauczyła się programować alarmy (Cobra).
Klapa się zamyka do końca, wtedy lusterka się składają (wszystko po staremu) i uwaga uwaga - zapala się lampka od uzbrojonego alarmu. No majstersztyk. Koniec czekania przy aucie, czy się zamknęło, czy alarm się uzbroił, albo co gorsza nie zawiesił się jak to robił po
