Autor Wątek: Rav4 V Zmiana ustawień / TechStream  (Przeczytany 127611 razy)
Offline gambler
  • Wiadomości: 46
  • Samochód:: RAV4 V
Odp: Rav4 V Zmiana ustawień / TechStream
« Odpowiedź #210 dnia: 25 Kwietnia 2022, 18:16:41 »
Jakie ustawienia w klapie bagaznika macie w TechStream ?
Zalezy mi aby mozna bylo otworzyc klape z nogi (przy zamknietym samochodzie) + kluczyk
II wersja:
Samochód zamknięty / otwieram klapę z nogi bądź kluczyka / wyciągam rzeczy z bagażnika / klapa zamyka się / rygluje i samochód jest nadal zamknięty
Obecnie mam takie ustawienia:
Pytanie 2
Jeśli chodzi o te funkcje? - co one tak naprawdę dają ?
Jakie opcje jeszcze warto włączyć?
Offline gambler
  • Wiadomości: 46
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #211 dnia: 25 Kwietnia 2022, 18:42:24 »
Wczoraj ustawilem u siebie w Selection (ale pewnie w innych tak samo leci..):
Auto zamkniete - przyciskna pilocie ''klapa'' -->
1. dwuklik na pilocie --> otwiera klape + odryglowuje wszystkie drzwi (ja mam to ..rano w biedronce sprawdzone..gdy wozek z browarkami jechal .. bo dzis 12+12free  :grin: :grin:  bedzie na wiosenne grillowanie hehe)
2. przytrzymanie przycisku klapy na pilocie --> to samo co wyzej
3. (auto otwarte )chwile przytrzymac i puscic --> cala klapa sie otwiera . --> opcja obok'' 0.8s'' gdy mialem to ustawione,to trzeba bylo trzymac caly czas przycisk klapy - by sie cala otworzyla.
opcja ze screenu 3. ''Door unlock with 1 motion''
a. mam ustawione ''ALL DOORS'' ok, rozumiem, ze to jest ''muskanie klamki'' ?? bo przestawilem tez wczoraj na  ''BACK DOOR'' --> ale tu ''muskanie'' wciaz otwiera wszystko
b. jesli to nie ''muskanie klamki'' to machanie nogą --> tez otwiera wszystko    ... wiec nie wiem co to daje ''Door unlock with 1 motion''
Jakie masz ustawienia w techstrem z tym bagaznikiem ?
« Odpowiedź #212 dnia: 25 Kwietnia 2022, 20:23:42 »
I wiecie co? Toyota nauczyła się programować alarmy (Cobra).
Mów za "swoje" aso ;) U mnie tylko się nie "wiesza"  :-(  Na przeglądzie im to wypomnę  :-P
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #213 dnia: 26 Kwietnia 2022, 00:22:17 »
ehm… Ty wolisz opony całoroczne i fabryczny tablet ..
..ja wole juz mieć otwarty bagażnik jak podchodze z zakupami,aa Ty czekaj az sie otworzy
Inaczej: ja wole mieć keylessa, a ty się babrasz z pilocikami:-D jakoś się tak przyzwyczaiłem po poprzednim aucie, że kluczyk wsadzam do kieszeni i o nim zapominam....
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #214 dnia: 26 Kwietnia 2022, 00:24:26 »
U mnie też to (chyba) działa. Weryfikujecie włączenie cobry po diodzie? To się wiesza losowo, czy każdorazowo?
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #215 dnia: 26 Kwietnia 2022, 08:09:05 »
Krisman: kiedyś pisałem o tym na forum, wtedy pamiętałem, ale jakaś zła grupa była zaprogramowana, itd. (po utracie 12 V grupa się resetuje). Zwróć uwagę, zrobili to dobrze. Toyota Carter w Gdańsku. Może się podzielą wiedzą. Jeszcze kilka x sprawdzę, ale ostatecznie skończę na tym, że auto będzie zamykał przy otwartej klapie (w trakcie zamykania) i nie czekał.
firek: Tak, lampka się zapali (miga na początku), potem na stałe - znaczy uzbrojony. Dawniej nic się nie zapalało i alarm ręcznie z pilota można było włączyć tylko.
« Odpowiedź #216 dnia: 26 Kwietnia 2022, 09:40:31 »
To jeszcze ja dorzucę takie moje spostrzeżenie po prawie 1,5 roku użytkowania - dał bym sobie rękę odciąć, że do czasu wpadki ze zdechłym akumulatorem środkowe nawiewy (te między pokrętłami od klimy, a tabletem) w trybie auto klimy nigdy nie dmuchały powietrzem (boczne i pozostałe - owszem tak, przy ustawieniach manualnych klimy również - zależnie od rodzaju ustawionego nawiewu), a po tej wpadce z aku zaczęły dmuchać ;)
Nie mam pojęcia czy i jaka może być korelacja między tymi zdarzeniami ale jestem prawie pewien, że to się zmieniło po właśnie padzie aku.
Miał ktoś podobnie - z tymi środkowymi nawiewami - że praktycznie nigdy nie działały w trybie auto klima ?
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #217 dnia: 26 Kwietnia 2022, 12:02:47 »
Środkowe nigdy u mnie nie działały, przed padnięciem, po padnięciu na auto. Żyję z tym i nie przeszkadza mi to bardzo.
« Odpowiedź #218 dnia: 26 Kwietnia 2022, 14:57:22 »
Dziwne u mnie ostatnio zaczęły dmuchać ???
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #219 dnia: 26 Kwietnia 2022, 16:08:36 »
u mnie caly czas śmigają - mam na AUTO zawsze
« Odpowiedź #220 dnia: 26 Kwietnia 2022, 17:06:47 »
Też mam zawsze na AUTO i też działają, oczywiście gdy auto tak zdecyduje.
Łatwo je wybudzić gdy zmniejszymy temperaturę na max.
« Ostatnia zmiana: 26 Kwietnia 2022, 17:08:41 wysłana przez Krisman »
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #221 dnia: 26 Kwietnia 2022, 22:13:27 »
Raczej  nie ma wewnętrznego indywidulanego odcięcia centralnych nawiewów . Dmuchają z takim samym natężeniem jak te po bokach. No chyba , że ktoś je przymknie pokrętłem mechanicznej zewnętrznej  przysłony .
« Odpowiedź #222 dnia: 26 Kwietnia 2022, 22:50:16 »
Raczej jest osobne sterowanie i tak jak pisał Krisman, jak zmniejszę temp na klimie to środek zaczyna dmuchać, jak podwyższę to przestaje - zabawne, wychodzi na to, że dotąd mi środek nie dmuchał bo jestem ciepluchem i miałem na 21..22 st C ustawione. Jak przestawiam na 17..18 - dmucha. ;)
« Odpowiedź #223 dnia: 27 Kwietnia 2022, 07:42:05 »
Latem jak będzie po 25-35°C to i przy 22 ustawionych będzie dmuchało. Ustaw na dłoń na kierownicy, szybko poczujesz.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #224 dnia: 27 Kwietnia 2022, 08:04:30 »
Mnie bardziej w zimę denerwowało, że mając ustawione 20-21st.C ze środka nic nie leciało i chłodniej w ręce, ale jak pisałem - kwestia przyzwyczajenia lub auto-off.
