Autor Wątek: Rav4 5gen - Koszty serwisowe/przeglądów  (Przeczytany 82364 razy)
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
Odp: Rav4 5gen - Koszty serwisowe/przeglądów
« Odpowiedź #45 dnia: 31 Maja 2023, 18:57:37 »
Chyba by ich to taniej wyniosło niż wymiany tysięcy kabli w ramach reklamacji klientów
No właśnie... Gdyby tak faktycznie było i spodziewaliby się tysięcy wymian, to raczej by dodali. Zastanawiam się, czy to czasem nie jest problem pojedynczych egzemplarzy rozdmuchany jak ten z przybywającym olejem.
Myślę, że tu bardziej chodzi o zyski dealerów. Więcej zapłaci im Toyota za wymianę gwarancyjną całej wiązki, niż za dwa psiknięcia sprayem i oczyszczenie połączenia.
Ale to przecież producent określa zakres prac serwisowych, a nie dealer
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #46 dnia: 31 Maja 2023, 19:11:38 »
Podawałem przykłąd Forda Pinto.
Estymowany koszt modyfikacji wyniósł więcej od również szacowanych kosztów odszkodowań. Zmian nie wprowadzono. "W trakcie eksploatacji okazało się, że Pinto po uderzeniu w tył nadwozia ma skłonność do zapalania się i eksplozji. Było to spowodowane rozwiązaniami konstrukcyjnymi zastosowanymi w tym modelu. Zbiornik paliwa został umieszczony pomiędzy tylną osią a tylnym zderzakiem i w przypadku uderzenia w tył nadwozia często dochodziło rozszczelnienia zbiornika i zapłonu paliwa. Wyposażenie samochodu tylko w dwoje drzwi dla pasażerów uniemożliwiało sprawną i szybką ewakuację z płonącego pojazdu.
Firma Ford była świadoma zagrożenia, jednak ze względów ekonomicznych zdecydowano o nie wprowadzaniu poprawek konstrukcyjnych (oszczędzano w ten sposób 11$ na każdym egzemplarzu). Przeprowadzona kalkulacja ryzyka wykazała, że koszty odszkodowań dla osób poszkodowanych i ich rodzin będą niższe od kosztów zmian konstrukcyjnych. Ogółem Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) stwierdziła 27 zgonów w płonących samochodach i zmusiła Forda do zakończenia sprzedaży Pinto.
Kontrowersje wokół sprawy Forda Pinto są często przywoływane jako przykład utraty zaufania klienta do marki i dylematu związanego z kosztami produkcji a zyskami producenta" - Wikipwedia
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #47 dnia: 31 Maja 2023, 19:12:04 »
"No właśnie... Gdyby tak faktycznie było i spodziewaliby się tysięcy wymian, to raczej by dodali. Zastanawiam się, czy to czasem nie jest problem pojedynczych egzemplarzy rozdmuchany jak ten z przybywającym olejem."
coś czuje ze masz racje..
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #48 dnia: 31 Maja 2023, 19:17:49 »
@topoll: tylko my tu nie mówimy o przeprojektowaniem złącza, tylko o przeczyszczeniu go i zakonserwowaniu przy okazji rocznych serwisów. Koszt w zasadzie zerowy, więc co powoduje, że tego nie robią i czekają aż wszystkim będą musieli wymienić?
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #49 dnia: 31 Maja 2023, 19:26:42 »
to kwestia odpowiedzialności za efekt pracy tego kto zdecydował się dotknac oraz cokolwiek za dotknięcie skasować. będzie winny jak się spierdoli, więc lepiej dać spokój..
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #50 dnia: 31 Maja 2023, 19:31:10 »
Tak, ale to jest powiązane, nie uważają złącza za problem i nie chcą do każdego przeglądu każdego samochodu dokładać tych „11$”. Zapewne z Excela taniej in wychodzi zapłacić za kilkanaście wymian kabla w ramach gwarancji. Jakiś procent wypadnie już po gwarancji… i taniej wypada nie zabezpieczać gniazda
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #51 dnia: 31 Maja 2023, 19:51:51 »
przesmarowanie za 11 baksów da efekt wyłącznie psychologiczny. remedium byloby przeprojektowanie podzespołu, to jednak zupełnie inna bajka..
« Odpowiedź #52 dnia: 31 Maja 2023, 21:37:02 »
Ja myślę, że jednak daje efekt konkretny, choć wymagający kontroli i cyklicznego poprawiania - trochę jak zasmarowanie Rudego z Pancernych smarem przed przeprawą zalanym tunelem.  ;)
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #53 dnia: 31 Maja 2023, 22:29:06 »
wiec Rudy naprawdę przejechał tym tunelem?
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #54 dnia: 31 Maja 2023, 23:11:46 »
No i właśnie o tym piszę, że wygląda to na problem jednostkowy. Gdyby był powszechny, to z excela wyszłaby konserwacja
« Odpowiedź #55 dnia: 01 Czerwca 2023, 00:39:55 »
Na filmie widać, że wyjechał z wody, a czy tym tunelem ?? tego nie wiem, za mały byłem ;)
https://www.youtube.com/watch?v=gRU6WI0sMVM (od 3:30)
https://www.youtube.com/watch?v=6K2EHzeebgY&t=2966s (a tu właśnie smarują Rudego jak trzeba od 49:25)
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2023, 00:44:21 wysłana przez Markid »
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #56 dnia: 01 Czerwca 2023, 03:34:38 »
Zgadza się.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1839
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #57 dnia: 01 Czerwca 2023, 11:15:36 »
A w którym ASO taką robotę zrobili? Może w razie co się da powołać na nich. I BTW, na pewno to zrobili?
ASO Auto Park Czarnik, Białystok. Generalnie polecam. Nie wiem, czy na pewno zrobili. Na fakturze mam "Silikon Spray" za kilka zł i Pan twierdzi, że rozebrali i złącze było jak nowe. Mówi, że przedmuchali kurz kompresorem, spryskali silikonem i złożyli z powrotem. Po osłonie widzę, że była odkręcana, bo są ślady palców.
« Odpowiedź #58 dnia: 01 Czerwca 2023, 11:33:14 »
Silikon Spray
WD40 silicon ?
Chyba lepszy byłby smar silikonowy.
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2023, 11:34:45 wysłana przez Markid »
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #59 dnia: 01 Czerwca 2023, 12:09:58 »
Wosk to to nie jest
