Autor Wątek: Aktualizacja map 2020v2 już dostępna  (Przeczytany 23961 razy)
Offline rainernix
  • Wiadomości: 58
« dnia: 10 Grudnia 2020, 21:23:50 »
Jak by ktoś nie wiedział to aktualizacja map 2020v2 już dostępna
Toyota Corolla Sedan 1.8L (HEV special) Executive + VIP + Navi.
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
Odp: Aktualizacja map 2020v2 już dostępna
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Grudnia 2020, 21:24:44 »
Wygrywałeś poprzez pena czy poszło OTA?
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline rainernix
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Grudnia 2020, 21:26:43 »
Wgrywałem z pena,
ale PL mi się samo uaktualniło automatycznie.
Nawet bym nie wiedział, że już jest dostępne w e-sklepie.
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Grudnia 2020, 00:43:46 »
Rainerix
Jaki masz soft navi? Pytam bo u mnie aktualizacja OTA nie poszła a też dziwna sprawa bo nie mogę ściągnąć z My Toyota plików na pena, po prostu po zakupie ich tam nie ma.
Offline D3F
  • Wiadomości: 271
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Grudnia 2020, 21:41:41 »
Pliki jak i generator kodu aktualizacji masz na Toyota Tech, w otwartej części serwisu.
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Grudnia 2020, 00:06:58 »
Pliki już znalazłem a o generatorze nie wiedziałem, poszukam. Dzięki.
PS: zgłosiłem ten problem do TMP a oni to przesłali do TME ci z kolei coś poprawili bo na koncie zaczęły mi się pojawiać zakupy :).
Offline rainernix
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Grudnia 2020, 20:50:06 »
Rainerix
Hejka, dopiero doczytałem, najnowsza wersja softu z AA.
Ale problem był taki, że automatycznie to uaktualniło tylko PL i Czechy.
Jak dałem sprawdzenie aktualizacji to system stwierdził, że wersja mapy 2020v1 jest za stara
i potrzebna ręczna aktualizacja. To pobrałem całość i grałem z pena.
Trochę dziwne ale co tam to tylko Toyota.
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Grudnia 2020, 21:00:12 »
Rainerix
Mam dokładnie to samo z tym ze nie mogę wygenerować kodu aktywacji bo wyskakuje mi jakiś błąd. Czekam na rozwiązanie z TME
Offline rainernix
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Grudnia 2020, 17:54:49 »
Ha, tam coś nieźle jest skopane, wgrałem najnowsze mapy ze sklepu za pomocą pena i jest wersja 2020v2,
ale jak dałem sprawdź aktualizacje pokazuje się taki komunikat:
Niezłe....  :-)
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Grudnia 2020, 17:57:09 »
U mnie pełna aktualizacja aż do zakończenia trwała równo 60 min i takiego cyrku nie mam.
Też z pena, może za wcześnie przerwałeś? Jest taki moment, że ze 2 min nic się nie dzieje a później rusza dalej aż do komunikatu by wyjąć pena. Wtedy też nie wolno wyłączać aż się pojawi mapa.
Ravka ale to samo radio.
« Ostatnia zmiana: 16 Grudnia 2020, 18:01:04 wysłana przez Krisman »
Offline rainernix
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Grudnia 2020, 18:22:04 »
Zrobiłem jak trzeba całości przeszła 21 pakietów, trwało ponad godzinkę,
wszystko działa i jest ok.
Wejdź w menu online, i daj sprawdź aktualizację.... poczekaj chwilę i zobacz jaki będziesz miał komunikat.
« Ostatnia zmiana: 16 Grudnia 2020, 18:33:51 wysłana przez rainernix »
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Grudnia 2020, 18:43:12 »
Niezłe....  :-)
Mam to samo. Niezły bałagan.
Offline rainernix
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Grudnia 2020, 18:57:25 »
Nie dość, że aktualizacje są 2 razy do roku co jest kpiną, to jeszcze takie babole...
Zaraz pewnie wyjdzie aktualizacja oprogramowania.
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Grudnia 2020, 19:57:39 »
Aktualizowałem w miniony piątek. Aktualizacja przeszła do końca włącznie z restartem na koniec (całość trwała grubo ponad godzinę). Też miałem taki komunikat ("Bieżąca mapa jest za stara"). Przy próbie ponownej aktualizacji z pendrive'a komunikat, że mapa jest w tej samej wersji co na pendrive. Póki co wszystko działa - nie zauważyłem problemów.
Offline prekabik
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Grudnia 2020, 07:42:41 »
    Niezłe....  :-)
U mnie też to samo od piątku. Więcej pisałem już wcześniej tutaj https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,49249.30.html
Problem zgłosiłem za pośrednictwem czatu na stronie toyota.pl. I tak jak możliwość logowania do aplikacji wróciła już od poniedziałku, tak problem z jakąkolwiek możliwością aktualizacji map pozostaje do dzisiaj. A to już prawie tydzień. W Maździe aktualizacje map też wychodzą bardzo rzadko, praktycznie raz do roku, ale nigdy nie było jakiegokolwiek problemu z tą czynnością.
