Autor Wątek: Stuknięcie przy pierwszym uruchomieniu ICE - Auris TS HSD '17  (Przeczytany 4694 razy)
Offline arekw
  • Wiadomości: 51
Odp: Stuknięcie przy pierwszym uruchomieniu ICE - Auris TS HSD '17
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Grudnia 2020, 09:20:39 »
Cześć
To szarpnięcie występuje również w mojej C-HR i tak się zastanawiam`czy tak się dzieje we wszystkich Hybrydach.
Zimny garaż- wciskam start na wciśniętym hamulcu - komputer decyduje o odpaleniu silnika spalinowego - trzymając cały czas wciśnięty hamulec przełączam z "P" na "R" i jest to szarpnięcie jak to określiłeś "jakby strzał z przęgła"
Zmieniłem teraz procedurę - wciskam start na wciśniętym hamulcu i zwalniam go, czekam aż komputer odpali spalinowy - wciskam hamulec jeszcze raz i przełączam z "P" na "R"- szarpnięcia brak. Sprawdź u siebie a i prośba do kolegów właścicieli hybryd czy mają te objawy podczas porannego ruszania w zimowe dni
Zrobiłem dzisiaj z rana tak jak ty i brak szarpnięcia .
Wysłane z mojego ELS-NX9 przy użyciu Tapatalka
Offline Piotr_T
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Grudnia 2020, 09:41:35 »
Procedurę parkowania auta z automatem znam - jeździłem przez jakiś czas autem z hamerykańskim automatem hydraulicznym i pamiętanie o "najpierw ręczny, później Parking" weszło mi w krew. Co grozi, gdy zatrzymamy auto skrzynią na pochyłości też wiem, całe szczęście z obserwacji, a nie z autopsji, ale kumpla musiałem podciągać w górę zbocza, aby mógł w ogóle ruszyć selektor skrzyni z miejsca :-). Co do hamulców - cenna uwaga, sprawdzę je przy najbliższym przeglądzie, choć na razie nic złego raczej się z nimi nie dzieje, poza tym, że trochę "szurają" przy lekkim hamowaniu (powolny zjazd do garażu z zatrzymania, wtedy chyba "elektryk" nie hamuje), ale mój poprzedni, zwykły Opel "szurał" wtedy tak samo :-).
Pozdrawiam,
Piotr
Corolla Sedan 1.8 Hybrid '19, Aygo 5D 1.0 '13
Offline max117
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Grudnia 2020, 09:58:50 »
U siebie w Auris 2018 z przebiegiem około 20000 również obserwuję takie szarpnięcie przy ruszaniu. Gdzieś wyczytałem że ten typ  tak ma i się za bardzo tym nie przejmuje. Ruszam zawsze z garażu. Zawsze trzymam hamulec nożny przed wciśnięciem P. Jezvze zwrócę uwagę na Wasze porady.
Offline talib1990
  • Wiadomości: 416
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Grudnia 2020, 10:26:57 »
Piotr , u mnie szuranie było początkiem . Pracuje jako diagnosta i zauważyłem potem właśnie zwiększone opory toczenia na ciepłym układzie hamulcowym . Po czyszczeniu jak ręką odjął .
Teraz wynik 6l LPG po górach to żaden wyczyn ;) i to na 17"
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Grudnia 2020, 15:57:10 »
charakterystyczny klik jest od odblokowywania zapadki trybu P w eCVT
ja robię to tak:
dojeżdżam w miejsce gdzie parkuję
zatrzymuję samochód hamulcem roboczym
przerzucam skrzynię na pozycję N
zaciągam hamulec ręczny
puszczam hamulec roboczy
przerzucam skrzynię na pozycję P
naciskam przycisk STOP wyłączając samochód
tylko ten sposób gwarantuje wam dłuższe życie zapadki w skrzyni automatycznej
https://www.youtube.com/watch?v=v5iYqrJlsas
a i jeszcze dorzucę taki tip: nigdy nie przerzucajcie na P jak stoicie na światłach i czekacie na zielone, jak dostaniecie strzała w tył to macie skrzynię do remontu
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Grudnia 2020, 12:12:41 »
ja robię to tak:
W eCVT nie trzeba włączać w międzyczasie na N. Wystarczy po zatrzymaniu się zaciągnąć ręczny na D i dopiero wcisnąć P. N różni się od P tylko tym w eCVT że nie wskakuje zapadka i nie ma przez to ładowania baterii trakcyjnej.
Offline Piotr_T
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Grudnia 2020, 23:03:18 »
Rzeczywiście poczekanie na start ICE rozwiązuje problem - nic nie stuka, nie szarpie. Dzięki za porady.
Pozdrawiam,
Piotr
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #22 dnia: 14 Grudnia 2020, 10:30:12 »
Wg instrukcji jest inaczej:
Zatrzymujesz auto
Wciąż wciskając hamulec główny zaciągasz ręczny
Wciskasz P
Wciskasz przycisk rozruchu
Zwalniasz hamulec główny
Nie jestem pewny czy to dotyczy eCVT - tam nie ma skrzyni jako takiej, tylko Power Split Device, które jest zabezpieczone przez tłumik momentu pomiędzy przekładnią a ICE.
« Ostatnia zmiana: 14 Grudnia 2020, 10:33:49 wysłana przez Zbig »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Grudnia 2020, 10:35:11 »
Prawdopodobnie wystarczy abyś się stosował do instrukcji przy zatrzymaniu i wyłączeniu.
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Grudnia 2020, 18:59:37 »
Ja po prostu zawsze naciskam power i wysiadam bez tych kombinacji i nic nie stuka, skrzynia sie układa i samochód ciut ustawia się do przodu bądź tyłu.
Offline sas
  • Wiadomości: 43
    • Motostat.pl
  • Samochód:: Auris II HSD
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Grudnia 2020, 21:10:29 »
Ja też tak robię i żadnych niepokojących dźwięków nie słyszę.
Offline Lucky Luke
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #26 dnia: 14 Grudnia 2020, 23:42:51 »
A ja mam wyjebane panowie. Wsiadam wysiadam... Nie będę jeździł do konca życia. Stuka nie stuka... Tak pan z Japonii wymyślił. Tak ma być. Pozdrawiam.
Live like samurai
Offline Piotr_T
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #27 dnia: 15 Grudnia 2020, 09:58:25 »
Tyle że niekorzystanie z ręcznego przy mechanicznej przesuwce blokującej skrzynię w trybie Parking (niezależnie od jej rodzaju) może się zemścić w sytuacji, gdy auto stanie na pochyłości, choć zgodzę się z tym, że przy idealnie poziomym podłożu napęd sam "rozproszy" sobie potencjalne naprężenia.
Anyway - zastosowałem procedurę parkowania rodem z instrukcji obsługi i też nic nie stuka :-). A ogólnie to... jeździć, cieszyć się i się nie bać... ;).
Pozdrawiam,
Piotr.
Pozdrawiam,
Piotr
« Odpowiedź #28 dnia: 19 Grudnia 2020, 14:22:50 »
Raczej nikt pod górkę o spadku 20% nie zostawi samochodu na samym biegu czy skrzyni. Zawsze zaciągnie ten ręczny.
