Autor Wątek: wymiana reflektorow na full led  (Przeczytany 17602 razy)
Offline marqes997
  • Wiadomości: 25
« dnia: 15 Grudnia 2020, 23:00:56 »
Jest możliwość podmianki reflektorów z podstawowej wersji led do jazdy dziennej na full led? jak wyglada sprawa z wiazką przewodow?
auris 2018 1.33
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
Odp: wymiana reflektorow na full led
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Grudnia 2020, 23:31:52 »
Trzeba jeszcze rozwiązać problem poziomowania.
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Offline marqes997
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Grudnia 2020, 23:58:24 »
nie można wykorzystać poziomowania które jest w standardowej wersji :) ?
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Grudnia 2020, 08:02:25 »
A jest automatyczne? Bo jeśli jest, a nie realizowane pokrętłem, to tak, zapewne można.
« Ostatnia zmiana: 16 Grudnia 2020, 08:04:13 wysłana przez Krisman »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Grudnia 2020, 08:49:09 »
Wydaje mi się że w Aurisie funkcja samopoziomowania jest integralną częścią reflektorów full LED.
Offline kamil1234_pl
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Grudnia 2020, 09:29:03 »
tak czy inaczej potrzeba jeszcze wiązki oraz czujnika na tylnej osi
Offline marqes997
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Grudnia 2020, 21:28:18 »
W standardowej poziomowanie jest realizowane pokrętłem... Posiada ktoś dokumentację elektryczną do tego jak to podłączyć w obydwu wariantach?
Offline komornick
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Grudnia 2020, 22:05:47 »
auris 2018 1.33
Posiadam w mojej surowce oryginalne full ledy. Wcześniej miałem auriske z hir2, różnica jest znaczna ale te ledy mają też swoje wady - u mnie np. w centrum światła jest paskudny zolty zafarb - taki ciemniejszy okrąg w innym kolorze i o mniejszym natezeniu, który psuje całe wrażenie i co gorsza negatywnie wpływa na użytkowanie - zwłaszcza w trudnych warunkach. Warto o tym pamiętać, zanim zaczniesz inwestycję.
Przepraszam za mały off topic.
Pozdr.
pp
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Offline marqes997
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Grudnia 2020, 22:18:39 »
auris 2018 1.33
Pozdr.
pp
a może to przypadłość danego egzemplarza lamp  :-( ? Dałbyś jakieś porady przy tej modernizacji  :grin: , bo tutaj też świeci z różnym natężeniem w centralnym punkcie :| ? Mam jeszcze Octavie tour 1 od nowości z 2008 i ma lepsze światła niż ten auris  :grin:
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Grudnia 2020, 08:13:18 »
full led'y są zintegrowane z automatycznym włącznikiem światła co za tym idzie czujnikiem zmierzchu ;)
do tego nie działają bez systemu samopoziomowania więc nie wiem czy jest sens się w to bawić, jeśli nie masz tego fabrycznie...
- reflektory full led
- wiązka z czujnikami do samopoziomowania
- czujnik zmierzchu
- przekaźnik czujnika zmierzchu
- manetka przełączania świateł od wersji z automatycznym włącznikiem
Z kolei nie spotkałem jeszcze manetki z automatem, bez włącznika przednich halogenów przeciwmgłowych, więc ewentualnie to też byś musiał dołożyć, żeby to wszystko miało ręce i nogi ;)
- kratki
- halogeny
- przekaźnik
Jeśli chcesz sobie zrobić full ledy powiedzmy, że na legalu ;) to dzienne już masz ledowe, załóż kierunkowskazy ledowe z rezystorkami, i żarówki ledowe HIR2 np. Philips'a.
Ja mam tak to rozwiązane właśnie ;)
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Grudnia 2020, 09:28:32 »
Mam u siebie lampy full LED i nie mam automatycznego włącznika świateł i czujnika zmierzchu
Jako użytkownik aurisa z takimi lampami te żółte plamy w niczym mi nie przeszkadzają , porównując fulled do zwykłych to wg mnie jest przepaść jeśli chodzi o jakość świecenia minusem jedynie jest fakt że podczas mijania dużo osób myśli że jedziemy na długich i dostajemy po oczach od innych
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Grudnia 2020, 20:54:18 »
Podobnie mam z automatycznymi drogowymi (nie Full led) żarówki standardowe HIR 2. Czasem kamerka nie wychwytuje że przede mną jedzie auto (jak ma słabe światła tylne) i momentami wali długimi. Zdarzyło się mi kilka razy że jak wyprzedziłem tego przede mną jechał złośliwie za mną i złośliwie włączał długie żeby mnie oślepiać.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Grudnia 2020, 20:55:17 »
Kamera też nie wychwytuje lamp nietypowych np. długie cienkie ledy.
« Ostatnia zmiana: 17 Grudnia 2020, 20:56:57 wysłana przez bardos.1979 »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Grudnia 2020, 21:02:26 »
Ja akurat do AHB nie mam żadnych zastrzeżeń, w przeciwieństwie do RSA, które głównie dezinformuje.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Grudnia 2020, 22:18:29 »
Ja opisałem skrajne przypadki. W 95% AHB działa bardzo dobrze.
RSA faktycznie często nie zauważa niektórych znaków ale i tak czasem się przydaje choć traktuje to jako taki bajer podobnie jak LDA którego raczej nie załączam.
PCS też nie można ufać ale dobrze że jest.
A zamiast RSA i LDA wolał bym BSM.
