Autor Wątek: wymiana reflektorow na full led  (Przeczytany 17604 razy)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: wymiana reflektorow na full led
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Grudnia 2020, 23:10:45 »
PCS też nie można ufać ale dobrze że jest.
PCS nie może się za bardzo wtrącać, bo z założenia jest układem wspomagającym, natomiast AHB włączasz i zostawiasz mu "pełną swobodę" bo inaczej nie ma to za bardzo sensu.
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Grudnia 2020, 13:10:50 »
Mam AHB w przedlifcie (+ bixenon) i działa to to super :) Aczkolwiek czasem z wielkim lagiem. No i najgorszej na łukach.
Szukałem kiedyś informacji czy przez Techstreama można tutaj to jakoś podkręcić i lekko przyspieszyć ale nie znalazłem nic  :o
Offline talib1990
  • Wiadomości: 416
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Grudnia 2020, 10:27:53 »
Full ledy nie muszą mieć samopoziomowania - na Skandynawię widziałem z pokrętłem .
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Grudnia 2020, 10:48:48 »
To kwestia strumienia świetlnego. Powyżej jakiejś wartości musi być samopoziomowanie i oczyszczanie powierzchni. Nawet w ksenonach była jakaś seria o obniżonej mocy (i co za tym idzie strumieniu), która nie potrzebowała poziomowania i spryskiwaczy. Jeżeli dobrze się mi zdaje, to były używane w Citroenach
Offline talib1990
  • Wiadomości: 416
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Grudnia 2020, 10:56:33 »
Ledy w Auris nie osiągają wartości 2000.
Offline Maciula
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Marca 2021, 17:59:01 »
Mam aurisa kombi z 2016 roku z halogenowymi reflektorami z automatycznym włączaniem. Postanowiłem zaryzykować i kupiłem w ciemno oryginalne dwie lampy full led z normą E2, obie z 2016 roku. Sprzedawca powiedział mi, ze trzeba będzie wymienić wiązkę, żeby działało.
Pojechałem z lampami do elektryka. Okazało się, że wystarczyło podłączyć lampy pod tą wiązkę, którą mam i lampy działają. Elektryk przełożył silniczki do ustawiania wysokości świateł i zamontował reflektory. Na początku włączanie świateł trochę wariowało, np. Żeby zadziałał tryb auto trzeba było włączyć najpierw swiatla mijania a dopiero potem auto. Ale po jednym dniu jeżdżenia wszystko wróciło do normy (czary!) i reflektory i ustawianie świateł działa zupełnie normalnie.
Efekt jest rewelacyjny, w nocy lampy dają nieporównywalnie lepsze światło. Zdecydowanie polecam taką inwestycję! Koszt sumaryczny to 1400zł lampy, 300zl robocizna mechanika (podłączenie lamp i montaż silniczków) - 700zl za stare sprzedaje lampy= 1000zł !!! Cudo
Offline chewbacca
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Marca 2021, 21:26:44 »
Można poprosić o informację gdzie udało Ci się kupić oryginalne lampy w tej cenie?:-D I jeszcze jakbyś mógł napisać w jakim mieście je montowałeś. Mega zainteresowałeś mnie opcją zmiany moich halogenów na full ledy:-) Zastanawia mnie tylko dlczego na początku były takie cyrki z automatycznym włączaniem... Ciekawe, że "samo" się to naprawiło. W dalszym ciągu wszystko działa w porządku?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Marca 2021, 22:14:46 »
Nie rozumiem.  Skąd dokąd przełożył silniczki?  Przecież wymieniałeś reflektory w aucie a nie przekładałeś reflektory z jednego auta do drugiego?
Offline Maciula
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #23 dnia: 13 Marca 2021, 01:24:34 »
Właśnie dlatego opisałem przypadek z moimi reflektorami tu na forum, bo wcześniej sam szukałem informacji w internecie i nic konkretnego nie znalazłem. Wyślij mi adres e-mail na priv to Ci napiszę co i jak :] tak lampy nadal działają w podzadku
Offline Maciula
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Marca 2021, 01:26:13 »
Tak mi powiediał mechanik, ich się nie montuje do obudowy reflektora przy światłach mijania?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Marca 2021, 07:44:44 »
Dziwi mnie to o tyle, że w opisach części do reflektora full led Auris II jest wyraźnie napisane  że zawiera w sobie napęd:
https://aparts.pl/reflektor-valeo/046703,21,VAL046703,a.aspx#
Rozumiem że samopoziomowanie Ci nie działa?  To łatwo sprawdzić, każdorazowo przy włączeniu zapłonu po ciemku światła mijania w charakterystyczny sposób kalibrują się "zamiatając" góra-dół.
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #26 dnia: 13 Marca 2021, 09:44:09 »
W ledach niekoniecznie, toyota stosuje prosty system poziomowania i nic takiego jak w xenonach nie ma miejsca. Być może w niektórych modelach. Zarówno w moim Rav4 nie idą góra dół, jak i w mocnych ledach jakie miałem w Tucsonie (spryskiwacze + poziomowanie auto) nic takiego nie miało miejsca.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Marca 2021, 09:53:20 »
W Aurisie II FL był stosowany tylko jeden model reflektorów full led i posiada samopoziomowanie.  W obecnej Corolli są 3 wersje i samopoziomowanie mają tylko ledy matrycowe. Zapewne w RAV4 jest podobnie.
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #28 dnia: 13 Marca 2021, 11:05:19 »
Samopoziomowanie ma raczej większość współczesnych LEDów. To że nie wykonują "tańca" przy starcie o niczym nie świadczy. To tylko dodany bajer dla efektu "wow". To że jest samopoziomowanie albo go nie ma, łatwo sprawdzić, spoglądając czy na desce rozdzielczej jest pokrętło do regulacji wysokości strumienia czy go nie ma.
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #29 dnia: 13 Marca 2021, 11:40:22 »
Dokładnie, moja też ma samopoziomowanie, ale nie "tańczy" i taki był mój przekaz.
