Autor Wątek: Auris 2 1.4 D4D zamiana na 2 FL 1.4 D4D - warto ?  (Przeczytany 2459 razy)
Offline Lipez
  • Wiadomości: 6
« dnia: 21 Grudnia 2020, 17:07:42 »
Mam możliwość zamiany (oczywiście za dopłatą) mojego Aurisa 2 14r. na wersję po lifcie. Silniki te same (1.4 D4D), wersje wyposażenia też (Active). Różnice: po lift jest kombi (ja mam hatchback), różnica 1 roku (2014 vs 2015), nowszy ma 90k mniej kilometrów. Zastanawiają mnie takie kwestie:
- jak w polifcie wygląda sprawa z plastikami ? Czy też trzeszczą na podszybiu ?
- silnik podobno lekko zmodyfikowany - czy nadal występują dziwne wibracje całego auta ? Na 4 biegu w zakresie obrotów 1000-1200 mam jakieś dziwne drgania - wymienione poduszki pod silnikiem - drgania zostały. Mechanicy orzekli, ze te typ tak ma i jest to "uroda" tego motoru :o
- czy ten silnik nie jest za słaby dla kombi ?
- czy system audio jest nadal baaaaardzo niskiej jakości czy może coś poprawili podczas liftingu ?
Nowszy egzemplarz pewny, wiem kto jeździł od nowości, więc nie przejmuje się, ze trafie na jakiegoś trupa.
Z góry dzięki za wszelkie info.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: Auris 2 1.4 D4D zamiana na 2 FL 1.4 D4D - warto ?
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Grudnia 2020, 17:53:03 »
Jeździłem tydzień wer po lifcie, żadnych różnic w silniku itp nie odczułem
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Grudnia 2020, 20:34:18 »
Zależy czy potrzebujesz kombi i ile musisz dopłacić. Ogólnie dużej różnicy nie ma w wersji Active a różnica roku to tyle co nic. Jak chcesz diesla to poszukaj mocniejszej wersji 112 KM bo 90 KM w nie lekkim kombi troche mało ale jeździsz takim to wiesz czy ci wystarczy czy nie.  Jak nie musisz mieć diesla to może benzyna 1.2T ? Przy okazji wersja Premium albo Comfort to i zegary ładniejsze niż te biedne w Active 1.4 D-4D. Np. taki z linku to już był by większy przeskok z Aurisa Active przed liftem. Przy okazji mały przebieg.
https://www.otomoto.pl/oferta/toyota-auris-1-2-d4-t-116km-niski-przebieg-12-2016-kamera-klimatronic-oplacona-ID6DvnKM.html#1666f3398a
Offline Lipez
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Grudnia 2020, 21:39:23 »
Sprostowanie: tu miało być w zakresie 1800-2000 obrotów.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Grudnia 2020, 21:43:59 »
Tak mają wszystkie 1.4 D4D, z tymi drganiami
Offline Lipez
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Grudnia 2020, 21:54:32 »
Własnie dopłata by mnie wyszła 5-6k wiec w sumie niewiele. Ten z linka ładny egzemplarz, ale za duży budżet jak dla mnie :( Korci mnie zamienić, bo ma dużo mniejszy przebieg i znam historie auta. Jakby nie było tej opcji, to bym został przy swoim HB
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Grudnia 2020, 22:26:43 »
przy okazji tematu aurisa 2 , zobaczcie nowy auris 2  diesel z 2015 , ciekawe czy to faktycznie nówka :o :o
https://www.otomoto.pl/oferta/toyota-auris-1-4-d4d-90km-wersja-premium-comfort-tech-nr-28-ID6zndeD.html#bc2bca00ce
RAV4 2.5 hybrid
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Grudnia 2020, 22:32:20 »
...... Ten z linka ładny egzemplarz, ale za duży budżet jak dla mnie .........
To weź kredyt, zmień prace ....  :grin:
Czasem lepiej przepłacić przy zakupie. Zwiększony koszt się później może zwrócić w postaci mniejszych wydatków na serwis czy większa kwota przy odsprzedaży no i przyjemniejsze podróżowanie bogatszą wersją z mocniejszym silnikiem.
6K dopłaty za to samo to nie wiem czy to ma sens dojdą opłaty za przerejestrowanie i jakieś koszty np. serwisu.
Przebieg na Aurisa w dieslu to nie problem (może sprzęgło wcześniej się zużyje czy jakaś turbosprężarka ale to nie jest majątek naprawić).
Ale to już od ciebie zależy i czy potrzebujesz kombi. Mi HB wystarczy - w kombi woził bym cały rok więcej powietrza a i HB łatwiej zaparkować czy nawrócić w ciasnej uliczce czy parkingu.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Grudnia 2020, 22:42:11 »
Jak nówka jak 5-cio letni ?
Kogoś porąbało z tą ceną.
Za te pieniądze masz nowy model 2.0 Hybryde 160KM
https://allegro.pl/ogloszenie/corolla2019-2020-2-0-hybryda-160km-salon-ful-led-10019845488
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Grudnia 2020, 22:53:28 »
Ale tamten nówka. I nie bity. W TDIku.
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Grudnia 2020, 23:13:36 »
W/g mnie bez sensu dopłacać do prawie identycznego samochodu. No chyba że twój się psuje, ale w takim razie z tym będzie tak samo.
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Grudnia 2020, 00:12:31 »
ten silnik nie ma prawa się psuć  ( mam go w yarisie i ponad 170tys bez żadnej awarii ), no chyba że ktoś nie dba o częstą wymianę oleju , filtrów   itd. i leje gównianą ropę.
RAV4 2.5 hybrid
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Grudnia 2020, 10:01:55 »
Samochód to nie tylko silnik.
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Grudnia 2020, 10:36:09 »
Rocznik 2009 i ja oprócz olejów, filtrów ,opon , klocków, tarcz hamulcowych , i 2 szyb przednich zbitych na drodze , nic nie naprawiałem. To co jednak się da , lub dało zrobić auto bezawaryjne!!!
RAV4 2.5 hybrid
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Grudnia 2020, 15:00:53 »
A co to mnie obchodzi, nie piszemy o Twoim samochodzie.
