Autor Wątek: Toyota Auris 2015 1.4 D4D po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje  (Przeczytany 2829 razy)
Offline Mikolaj_M
Szanowni  mam problem z moją jak dotąd bezproblemową toyotą. Samochód był w trasie 700 km w dwa dni i w czasie świąt nie jeźdzony po  dwóch dniach stania wsiadam do samochodu przekręcam kluczyk wszystko się inicjuje jak zawsze ale po próbie zapalenia silnika nic się nie dzieje,  pierwsze co myślałem że omyłkowo zostawiłem gdzieś światło i się rozładował został doładowany brak zmian  , dla pewności włożyłem inny o takich samych parametrach brak zmian, nie słychać rozrusznika.
Znalazłem drugi kluczyk też nic to nie zmieniło brak jakichkolwiek komunikatów o błędach. Bardzo proszę o pomoc co dalej robić , czy tylko została laweta i do serwisu.
Offline romanj1
Odp: Toyota Auris 2015 1.4 D4D po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Stycznia 2021, 18:35:25 »
odpalałeś z wciśniętym sprzęgłem?
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Stycznia 2021, 18:46:28 »
Jeżeli sprzęgło jest wciśnięte i dalej zero reakcji to sprawdź czujnik.
Chyba że wytarł się styk w stacyjce, ale chyba za młode auto na to
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Stycznia 2021, 19:13:29 »
Spróbuj postukać po rozruszniku bo mógł się zawiesić.A pod maską nie masz śladów po jakimś zwierzątku?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Stycznia 2021, 09:18:03 »
Bezpieczniki też dobrze sprawdzić w takiej sytuacji...
Offline Mikolaj_M
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Stycznia 2021, 11:41:20 »
Wciśnięte sprzęgło tak oczywiście tego nie napisałem, czujnik odłączyłem i podłączyłem.
Offline Mikolaj_M
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Stycznia 2021, 11:45:00 »
Bezpieczniki w kabinie i w komorze silnika sprawdzone przekaźniki pozamieniałem miejscem dla pewności bo nie mam ich możliwości sprawdzić nadal nic.
Czujnik sprzeęgła jak sprawdzić odpiąć i spiąć kabelek na krótko?
Offline HerrMajki
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Stycznia 2021, 18:45:35 »
Miałem podobne zachowanie w Corolli i była to wina padniętej centrali alarmu fabrycznego tzn alarmu x-safe montowanego w salonie
