Autor Wątek: Samodzielna wymiana oleju w skrzyni automatycznej Auris TS hybryda 2017 r.  (Przeczytany 17812 razy)
Offline michal.iwanicki
  • Wiadomości: 30
Wiem, że może temat był wałkowany kilka razy, i na różne sposoby (bo są eksperci co uważają, że nie trzeba, są co twierdzą, że warto). Nie komentuję ani jednej, ani drugiej strony. Chciałbym jednak stworzyć na tym Forum wątek, gdzie nie będzie bezsensownego komentowania, ale ktoś kto będzie chciał skorzystać, bądź zastanawia się jak to zrobić, znajdzie prosty sposób, na zrobienie czegoś przy aucie samemu. Tutaj wrzucam manual, jak wymienić olej w automatycznej skrzyni biegów (CVT).
Pacjent: moja Toyota Auris TS 1.8 Hybrid 2017 r., przebieg: 61 tys. km.
Link do manuala w pdf: https://1drv.ms/b/s!AjJ_dJFqeKOei5FNNByzrxFgbhUhnQ haslo: zenek (to tylko na boty zalozone, don't worry)
« Ostatnia zmiana: 04 Stycznia 2021, 21:09:19 wysłana przez michal.iwanicki »
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
Odp: Samodzielna wymiana oleju w skrzyni automatycznej Auris TS hybryda 2017 r.
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Stycznia 2021, 21:25:17 »
Tylko że w hybrydach jest e-CVT, zmień nazwę, chyba że będzie temat o CVT.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Stycznia 2021, 21:26:45 »
Hmmm... ten zużyty olej daje do myślenia.
Sama wymiana bardzo prosta.
Ale na marginesie:
To jest skrzynia e-CVT  i z CVT nie ma nic wspólnego.
Tak naprawdę tam są tylko przekładnie o stałym przełożeniu (planetarne) i dwie maszyny elektryczne...
Mechanicznie niezwykle prosta konstrukcja, nawet wstecznego nie ma.
Dlatego też nie ma sensu rozpatrywania statyczna/dynamiczna wymiana.
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Stycznia 2021, 21:48:55 »
Ale na marginesie:
Pelna zgoda. Napisalem cvt, bo producent tez tak to nazywa, wiec zaraz znowu ktos by sie przyczepil, ze to sie nie nazywa ecvt tylko cvt. Wiesz jak jest:)
Wysłane z mojego SM-T976B przy użyciu Tapatalka
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Stycznia 2021, 22:13:15 »
Jedno tylko pytanie mam. Czy ktoś słyszał żeby ktoś kiedyś miał problemy ze skrzynią w Hybrydzie ? A jeśli tak to przy jakim przebiegu się zaczeły problemy i czy był wymieniany w niej olej czy nie. Bo jeśli ktoś planuje jeździć Aurisem do przebiegu 200 czy 300k km to chyba wymienianie oleju w skrzyni jest niepotrzebnym wydatkiem. Ja w poprzednim Aurisie 1 w skrzyni manualnej po namowach choćby na tym forum wymieniłem olej przy 120k choć ASO twierdziło że nie ma potrzeby a przy 140K przebiegu Aurisa sprzedałem. Myślę że i bez tej wymiany skrzynia 300k by zrobiła bez problemu.
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Stycznia 2021, 22:16:39 »
Watek nie byl zalozony po to, aby dyskutowac nad tym,  czy ktos chce zajechac auto i go pozniej opchnac, ale po to, aby ten kto chce i czuje potrzebę,  a sie obawia, mial manuala do zrobienia wymiany. Nic wiecej.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Stycznia 2021, 22:42:14 »
Wiem wiem. Szanuję brawo fachowa robota.
Ja nie pisałem tego żeby zniechęcać do wymiany (choć może tak wyszło) ale chciałem rozwinąć wątek żeby każdy kto ma jakieś info w sprawie awarii skrzyni eCVT tutaj opisał i aby każdy miał jasny obraz co daje wymiana oleju w skrzyni i jakie mamy z tego korzyści.  Amen.
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Stycznia 2021, 22:43:49 »
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Stycznia 2021, 22:48:37 »
Roboty nie piszą, pisał to człowiek (niedouczony głąb), ja już o tym kiedyś pisałem. Wspomnę tylko że niedouczeni dziennikarze motoryzacyjni też tak ględzili, i gdyby nie nasze Forum to nigdy bym nie brał pod uwagę zakup hybrydy. Nie należy powielać nieprawdę.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Stycznia 2021, 08:24:26 »
michal.iwanicki dobra robota. Ja też zmieniam w swoich Priusach olej w skrzyni. Robota prosta, olej tani i spokój - bezcenny.
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Stycznia 2021, 08:34:21 »
Hehe, dzięki.
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Stycznia 2021, 15:56:56 »
Wymiana jest prosta i w miarę tania.
Tylko bardziej bym to nazwał wymianą w zespole napędowym a nie skrzyni - której tu właściwie nie ma.
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Stycznia 2021, 16:03:24 »
Tytuł został napisany dla klasycznego Kowalskiego, co myśląc i szukając czegoś o "wymianie oleju w zespole napędowym" wpisuje na klawiaturze "wymiana oleju w skrzyni biegów...", bo się nie zastanawia, co to jest to coś pomiędzy silnikiem a kołami... Mechanikowi się może i nie przyda, ale Kowalskiemu ależ i owszem.
Offline sas
  • Wiadomości: 43
    • Motostat.pl
  • Samochód:: Auris II HSD
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Stycznia 2021, 18:23:29 »
A ja się nie będę czepiał o jakieś "literówki" tylko dla autora wątku podziękuje.Dobra robota, mi się przyda na pewno..tym bardziej,że na wiosnę przymierzam się do takiej wymiany.Dzięki kolego za poradnik. :good: :good: :good:
Offline Stary34
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Stycznia 2021, 19:05:08 »
Jaki olej do "skrzyni" polecacie?
