Autor Wątek: Toyota Auris HSD 16' światła stopu  (Przeczytany 19800 razy)
Offline demonoman
  • Wiadomości: 65
« dnia: 04 Stycznia 2021, 21:56:07 »
Przepaliła mi się żarówka świateł stopu (te z prawej i z lewej), zauważyłem, że ostatnio dość często padają, stąd moje pytanie, czy jest to naturalne i trwałość tych żarówek jest bardzo niska?
Czy są jakieś alternatywy, np. żarówka ledowa?
I trzecie pytanie, czy jestem w stanie sam to wymienić, dotychczas wymieniali mi to przy okazji wizyty w ASO, ale ostatnią miałem 2000km (nota bene przy okazji przeglądu również wymieniali żarówkę stopu).
Offline kamil1234_pl
  • Wiadomości: 75
Odp: Toyota Auris HSD 16' światła stopu
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Stycznia 2021, 22:00:02 »
Na spokojnie dasz radę sam.
Potrzebny śrubokręt i nowa żarówka P21W
Offline comarsopot
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Stycznia 2021, 22:14:49 »
W razie czego na popularnym portalu aukcyjnym możesz znaleźć p21w led canbus
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Offline demonoman
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Stycznia 2021, 22:23:05 »
Philips P21/5W X-tremeUltinon LED gen2 RED - czy takie będą ok?
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Stycznia 2021, 22:53:49 »
Nie jeśli masz polifta i pozycje na pasku led
przedlift P21/5W
polift P21W
Offline michal.iwanicki
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Stycznia 2021, 23:02:18 »
jak masz polifta, to wykrecasz srubki od strony klapy bagaznika, a nastepnie stajac przy nadkolu naciskajac na lampe, pchnij ja do tylu (jakbys chcial samochod pchnac za swiatlo do tylu). Zsunie się elegancko z klipsa mocujacego wezsza czesc lampy. Nie podwazaj niczym, bo w przedlifcie z tego co widzialem, rozmontowuje sie ja z deczko inaczej, a szkoda sobie polamac.
Offline demonoman
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Stycznia 2021, 10:07:48 »
Głupie pytanie, HE15U(A), ZWE186(W) to przed-lift czy po-lift?
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Stycznia 2021, 10:40:22 »
jeśli to 2016 to polift
Offline Rauxel
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Stycznia 2021, 00:19:26 »
Cześć, ktoś może polecić światła Led stop canbus do FL HSD? Do tego wsteczne... ????
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Stycznia 2021, 10:18:24 »
Żarówki stop wymienia się szybko i łatwo, przeciętne wytrzymują około 30000 km.  Nie wiem czy warto wkładać ledy kosztujące 10 razy tyle które nie wiadomo ile cykli wytrzymają.
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Stycznia 2021, 10:38:42 »
u mnie po zakupie auta w przeciągu 6ciu miesięcy poleciały 3szt zwykłych żarówek
kupiłem za 40zł LEDowe i sprawa załatwiona
uważam że tę cenę warto bo auto mam już prawie 2 lata i w tym czasie i tempie jakie było palenia się tych żarówek pewnie bym już z 8 razy je wymieniał, pewnie że wymiana nie jest jakaś skompilowana ale czas na to poświęcony i latanie do sklepu za kolejnymi żarówkami jest lekko mówiąc upierdliwe, te żarówki palić się będą tak myślę z racji lekko wyższego napięcia bo w instalacji HSD są akumulatory AGM
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Stycznia 2021, 14:04:07 »
To macie problem z instalacją elektr. Żarówki nie powinny się tak często palić. Moje auto 3 letnie i nic się jeszcze nie przepaliło. Czytałem kiedyś, że jest pewien procent aut, w których często przepalają się niektóre żarówki i nic nie można na to poradzić  :o
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline baNDiT
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Stycznia 2021, 15:02:06 »
To bardzo typowe dla Toyoty. Niebawem przepali Ci się najpierw jedna, a zaraz potem druga :-)
Pzdr bNDT
Offline Rauxel
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Stycznia 2021, 19:19:29 »
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Stycznia 2021, 07:32:05 »
Gdybyś mógł zrób fotki z jedną wymienioną
