Autor Wątek: Toyota Auris HSD 16' światła stopu  (Przeczytany 19801 razy)
Odp: Toyota Auris HSD 16' światła stopu
« Odpowiedź #105 dnia: 28 Lutego 2021, 14:25:56 »
Zrobię zdjęcie profesjonalnym aparatem który oddaje rzeczywistość bo widzę grono ludzi którzy oskarżają na podstawie zdjęcia robionego telefonem który nie ogarnia jest wielkie. Ale jak to w naturze Polaków najłatwiej osadzić.
« Odpowiedź #106 dnia: 28 Lutego 2021, 18:53:54 »
https://photos.app.goo.gl/uEo9V2cGbXq7Kh5eA
Jak widać w świetle rzeczywistym światła stopu oryginalne biją bardziej po oczach aniżeli ledy tablicy. Zatem proponuję zmienić wszystkim auta skoro współczujecie stać za aurisem w korku. Brawo Wy, Polacy.
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #107 dnia: 28 Lutego 2021, 21:34:49 »
Od tego są światła stopu, by jednoznacznie ostrzegały że się zatrzymujemy, takie ich zadanie.
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #108 dnia: 01 Marca 2021, 12:39:17 »
Idealne oświetlenie tablicy rejestracyjnej powinno wyglądać tak: https://ibb.co/1RS1Vzr czyli białe światło LED pada tylko na tablice i nigdzie indziej. Światło nie jest ani za mocne ani za słabe. Oświetla cała przestrzeń tablicy równomiernie.
Ciekawe co grupa VW tam wkłada? Można sprawdzić w Audi A3 z Car Sharing 4moblity lub w Seat Arona w Panek bo te maja ledowe oświetlenie tablic :)
« Ostatnia zmiana: 01 Marca 2021, 12:42:40 wysłana przez faciulula »
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #109 dnia: 01 Marca 2021, 15:02:59 »
W Twojej zaś naturze kombinować. To też jak widać nasza cecha narodowa. Zglasza Ci kolega problem, ze takie podświetlenia czasem przeszkadzają innym, ale co mi tam, mnie nie przeszkadza. Może nie w tym wypadku, ale przy nieprawidłowych "żarówkach" mijania, możesz tak oślepić, że ktoś nie zauważy pieszego, wjedzie do rowu albo wydarzy się coś podobnego. Tobie jest dobrze. Włącz "długie", z tyłu przeciwmgielne i dodaj jeszcze pomarańczowego "koguta". Będziesz dobrze widzialny. Może nie będą Ci wjeżdżać w bagażnik. Albo będą to robić jeszcze częściej, bo nie zauważą świateł stopu, bo będą oślepieni, albo po prostu nie będą chcieli patrzeć na te wszystkie "ulepszenia".
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #110 dnia: 19 Marca 2021, 15:17:28 »
Aby mieć spokój z przepalającymi sie światłami STOP wymieniłem je na Philips Longlife Ecovision P21W (https://www.philips.pl/c-p/12498LLECOB2/longlife-ecovision-konwencjonalna-zarowka-wewnetrzna-i-sygnalizacyjna). Wg producenta świecą o 25% dłużej niż zwykły Philips P21W.
Podświetlenie tablicy wymieniłem na legalne Philips WhiteVision (https://www.philips.pl/c-p/12961NBVB2/whitevision-konwencjonalna-zarowka-wewnetrzna-i-sygnalizacyjna).
Porównanie po lewej Philips WhiteVison a po prawej oryginalna żarówka Toshiba W5W:
https://ibb.co/9TLvKhM
https://ibb.co/B305NN4
Efekt końcowy: https://ibb.co/nnw5Wt9
Barwa bliższa bieli niż niż tradycyjne W5W a legalne :) Za całość zapłąciłem na Allegro z przesyłka mniej niz 30 zł  <taniec>
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2021, 15:23:09 wysłana przez faciulula »
« Odpowiedź #111 dnia: 19 Marca 2021, 22:24:38 »
To o 10zl mniej aniżeli ja za całe homologowane klosze ledowe. Choć i tak ładnie świeca.
« Odpowiedź #112 dnia: 19 Marca 2021, 22:28:44 »
Mam lampy full led więc pretensje do fabryki jeśli kogoś oslepie. Jesteście wspaniałymi spiskowcami. Walnij młotkiem w żarówkę i zobacz co z Niej zostanie a później sobie wyobraź że w tą samą żarówkę przywali półtorej tony rozpędzonej masy. Napewno powołają specjalna komisję śledcza z Jarkiem na Kocie w roli głównej. Bo led stopu  który ciut słabiej świeci od ORI oslepil mnie i dlatego zabiłem człowieka albo wsadzilem się komuś w bagażnik. Chyba dawno nie mieliście styczności z betonem Polskiego prawa skoro takie cuda z internetów piszecie. Tak jak i o oponach, felgach i innych codach które kompletnie nie mają odbicia w życiu. Przepisy totalnie puste za które nie da się ukarać człowieka bo nikt ale to nikt tego nie egzekwuje. Mam znajomych tu i tam i często się śmieje czytając te wpisy. Że masz hidy zabiorą Ci dowód. Miałem hidy oddawałem kilka razy szkodę z AC. Ze trzy z OC drugiej strony. Policja była, zeznania. Samochód na 19' a nie jak fabryka 17'. 4 lata i nic. Toyota podpisała. Naprawiła. Samochód zastępczy dała. W gratisie inne elementy naprawione gratis. A Wy dalej jak te głupie krowy bo ktoś gdzieś kiedyś napisał...
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2021, 22:34:03 wysłana przez Stivo »
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #113 dnia: 20 Marca 2021, 07:54:42 »
Stivo, nieładnie ludzi obrażać...
A wnioskując z Twojego podejścia do prawa i obowiązujących norm: maseczki pewnie teraz też też nie nosisz?
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
« Odpowiedź #114 dnia: 21 Marca 2021, 08:28:10 »
Noszę tylko do sklepu bo się ludzie dziwnie patrzą a i tak nic to nie daje. Można zaświadczenie od lekarza za 50 zł ogarnąć bo mam coś ze skórą pod zarostem od kiedy zachorowałem drugi raz na tą grypę. A całymi dniami chodzę bez bo niestety 12 godzin w masce, pracując się nie da chodzić.
